Deckel Frischwassertank kaputt gemacht
Ich habe heute den Deckel vom Frischwassertank zu stark angezogen und er ist einmal rundrum gerissen.
Brauche nun Ersatz.
Passt der aus dem Link unten?
MaJoCompTec® WATERTWIN Wassertank Fülladapter | Wohnmobil Caravan Wasseranschluss Zubehör | Einfülladapter kompatibel mit Gardena (BASIS-Set, Adapter für Tankdeckel IG60 Grobgewinde) https://amzn.eu/d/041hb8ms
Achso mein Pepper ist Baujahr 2023 wenn das von   Bedeutung wäre.
Würde sagen, dass bei uns ein Feingewinde vorhanden ist. Einfach mal mit dem alten Deckel vergleichen.
Wohl eher dann Der Adapter passend.
Ich habe letzten August den wafa 7 mit grobgewinde bei mir montiert, gleiches Fahrzeug und BJ, aber Weinsberg könnte durchaus parallel beide Gewinde verbaut haben. Daher schau auf die Amazon Bilder, die beiden Gewinde sind optisch wirklich gut zu unterscheiden!
Hier mal ein Bild!
Moin, Feingewinde wurden m.W. nach ab Mj.20 durch Grobgewinde ersetzt.
Vereinzelt waren auch noch bis 21 Feingewinde vorhanden.
In den Mj.23 sollten ausnahmslos Grobgewinde vorhanden sein.
BtW: den WAFA 7 gibt's in der Pepperwelt😉
Gruß Alf
pepperstar hat auf diesen Beitrag reagiert.
pepperstar
die Variante mit dem Anschluss direkt im Einfülldeckel hatte ich auch in verschiedenen Varianten versucht (nicht mit dem Artikel aus deinem Link), hatte aber immer Probs mit dem Abstand zur Serviceklappe (Pepper aus 2018).
Deshalb hatte ich diese Variante gewählt, ausreichend Platz, nur die Landanschlussdose musste um wenige cm versetzt werden.
Gruss aus dem Norden
Jens
nafets74 und pepperstar haben auf diesen Beitrag reagiert.
nafets74pepperstar
Hat was!👍👍👍
Habe gerade mal bei mir geschaut, der Abstand zum Service Deckel empfinde ich als ausreichend. Habe schon einen Schreck bekommen.
ich habe das mit dem Wassereinfülldeckel so gelöst:
in vorhandenen Deckel Loch Bohren, 2 Gardena Teile durch das Loch mit Dichtung verschraubt und als Verschluss eine Schnellkupplung abgesägt (sonst geht die Klappe nicht zu) und mit Schmelzkleber verschlossen.
Funktioniert seit Jahren prima.
Willi
🌵 Kaktus, Chill-Pepper und Embe haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusChill-PepperEmbe
