Dichtigkeitsprüfung unten Kanten versiegeln?
Micha28 am 26. August 2026, 16:00 Uhr
Hallo, war jetzt aus Termingründen bei einer anderen Firma um die Dichtigkeitsprüfung durchführen zu lassen.
Diese wurde dann auch gemacht und der durchführende Mitarbeiter (wohl auch Werkstattleiter) meinte wo ich die letzten Jahre die Prüfung habe machen lassen.
Es wären in den letzten 6 Jahren keine Unterbodenversiegelung an den Kanten gemacht worden. Es gäbe aber kein Problem da alles trocken wäre. Mann könne auch riechen wenn die Versiegelung gemacht worden ist. Das konnte ich dann auch feststellen.
Daraufhin habe ich heute mit der alten Firma gesprochen und die meinten dass eine Versiegelung nur gemacht würde wenn notwendig und deshalb keine Beanstandung meinerseits notwendig wäre.
Nun bin ich total verunsichert was richtig ist. Die neue Firma hat auch einen Urkunde mit den durchgeführten Arbeiten und einervon Weinsberg eingetragenen Nummer vorgelegt.
Was ist nun richtig, Hoffe das ich über Euch Klarheit bekomme.
Vielen Dank im voraus
Micha
Micha
Polyglott am 26. August 2026, 20:18 Uhr
Nach Aussage meines Service Betriebes gehört die Versiegelung der Siebdruckplatten Kanten im Bereich der Garage zum grundsätzlichen Umfang der Dichtigkeitsprüfung und wird immer gemacht. "Bei Bedarf" ist auch ein Witz, denn das dauert keine 3 Minuten und braucht keine 100 ml Versiegelung, so dass es ökonomischer Unfug ist, vorher die Zeit für eine, dazu ohnehin unsichere optische Befundung zu verschwenden. Allerdings muss sich der Mitarbeiter bequemen, sich auf den Boden zu begeben, um unter das Fahrzeug zu langen. Daran wird's gescheitert sein!
BritPit und MarkusH haben auf diesen Beitrag reagiert.
si.ar am 26. August 2026, 21:27 Uhr
Hallo, die erste Dichtigkeitsprüfung habe ich bei dem Händler machen lassen bei dem ich das Auto gekauft habe. Da war keine Rede vom Unterbodenschutz geschweige denn von Kantenversiegelung. Da ich dazu eine Fahrtstrecke von 100 km einfach habe, habe ich die zweite letztes Jahr bei einer MAN Truck & Bus Service machen lassen. Die sind ja von Weinsberg dafür zertifiziert und nur 8 km weg von mir. Die haben mir bei Abholung eine Dose Unterbodenschutz mitgegeben, die müssten sie mir laut Weinsberg berechnen, wäre aber nach Kontrolle des Unterbodens noch nicht notwendigerweise aufzusprühen. Nun ja, hab das erstmal so hingenommen und dieses Jahr bei der dritten Prüfung werde ich vorher selbst nochmal drunterschauen und das ganze dann mal in der Werkstatt hinterfragen. Natürlich kann man es ja selbst draufsprühen aber es wird ja sowieso mitbezahlt.
Gruss Arno
Gruss Arno
helle am 27. August 2026, 7:20 Uhr
Hallo Micha,
bei allen meinen Dichtheitsprüfungen wurden die Kanten versiegelt, was man auch im Fahrzeug riechen kann. Das Material dafür steht auch auf der Rechnung.
Glückauf
Helmut
Hallo Micha,
Glückauf
Helmut
Tom hat auf diesen Beitrag reagiert.
Freiheit, die ich meine......
MG, Peugeot 163 PS, Ez. 03.18, Kennz. DO
Polyglott am 27. August 2026, 10:38 Uhr
.... Das Material dafür steht auch auf der Rechnung....
Echt, zusätzlich zur Prüfung?? Rein aus Interesse, was wird Dir denn für Prüfung und Material verrechnet? Bei uns ist das in den 125,- inkludiert.
Mr. Pepper am 27. August 2026, 13:56 Uhr
Bei uns wurde auch nie etwas gemacht, geschweige denn erwähnt.
Und das bei zwei verschiedenen Knaus Händlern.
Ich mache das aber sowieso selbst. Da weiss ich das es richtig gemacht wurde.
axisminden am 27. August 2026, 16:50 Uhr
könntest du mir sagen was du dann wo und womit machst?
Mit Siebdruckplattenversiegelung?
Und dann alle Kanten der Siebdruckplatten/ Unterboden?
helle am 27. August 2026, 19:05 Uhr
Genau kann ich das nicht sagen, da ich auf Tour bin. Inzwischen aber über 150 €.
Mr. Pepper am 27. August 2026, 20:50 Uhr
Hallo Michael,
Ich nehme hierfür Dekaphon von Dekalin. Gibt es als Spraydose oder als Dose für Druckluftgeräte.
Das ist atmungsaktiv.
Ich habe kurz nach dem Kauf den kompletten Holzboden damit eingesprüht und bessere vor jeder Wintersaison nach.
Hallo Michael,
axisminden und berik haben auf diesen Beitrag reagiert.
Micha28 am 1. September 2026, 19:14 Uhr
So, habe Antwort von Weinsberg/Knaus
Im Anhang steht eindeutig das der Unterboden an den Kanten behandelt werden muss.
Pepsi, Elmar und si.ar haben auf diesen Beitrag reagiert.
