Dometic WC CT 4110 Ersatzteil ?
Hallo heute kam plötzlich Wasser unter der Toilette im Bad raus.Nachgeschaut und Kassette gezogen , und gesehen, daß die Verschraubung wo an die Pumpe geht ,die Dichtung an der Verschraubung rausgedrückt ist und es dort rausztropft. Bin im Urlaub und wollte fragen ob jemand eine Adresse hat wo man den winkelstutzen kaufen kann.Sollte pos 4 in der Zeichnung sein. Denke die Überwurfmutter und Dichtung gibt es nur im Set mit dem Stutzen. Der Stutzen lässt sich der leicht aus dem Tank ziehen? Sehe da leider nicht ran.
Hallo mal ein Bild von der defekten Stelle
Hallo Klaus,
ist leider kein Bild zu sehen. Soll das die Dichtung am Magnetventil sein welche Du meinst? Ich kann das leider nicht erkennen auf deinem Bild. Wenn es die Dichtung an der Verschraubung  raus gedrückt hat, dann löse diese doch einfach und entferne die defekte Dichtung. Im nächstgelegenen Baumarkt bekommst für ein paar Cent eine neue.
Hallo Klaus,
der Anschluss vom Magnetventil sollte 3/4 sein, also normaler Standard. Wie Frank schon oben gesagt die Dichtung ist eine normale Gummidichtung, sollte in jedem Baumarkt in der Sanitärabteilung zu erhalten sein.
ich baue das Magnetventil immer im Winter aus, als Frostschutzmassnahme.
Ralf
Hallo das Problem ist die Überwurfmutter.Wie kriege ich die von dem Stutzen ab ?
Guten Morgen Klaus,
die Überwurfmutter einfach mit einer kleinen  Wasserpumpenzange öffnen. So wie es allerdings auf deinen Bild aussieht, ist der Stutzen ausgerissen. Da wirst Du das ganze Teil neu benötigen. Da du ja im Urlaub bist, solltest du hierfür auch etwas passendes im Baumarkt finden. Ich schaue dann gleich noch ob ich das originale Teil im Netz finde.
Hallo Klaus,
Hier geht es zum Original Ersatzteil.
M.Pepper.2019
Hallo die Überwurfmutter ist doch kaputt hundert Prozent Frostschaden immer vorm einwintern öffnen und das Wasser rauslaufen lassen.
Gruß Jupp
Gruß Jupp
Ja, wenn das Wasser abgelassen ist und der Frostwächter offen ist, dann einfach 2-3 mal die Spülung drücken. Dann öffnet das Magnetventil und das Wasser kann über den Frostwächter ablaufen.
alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frank
Passende Überwurfmuttern müsstest du für kleines Geld in Shops finden, die Aquarienzubehör führen (Fressnapf?). Einach mal ausbauen und vor Ort vergleichen.
Gruß  Jo
