Dometic Kühlschrank RML 9430 Gasflammensensor
VorherigeSeite 2 von 2
1Millivolt sicher messen heißt, dass das Mulitmeter mindestens 100 mikroV auflösen kann  *zwinker*
Widerstand vom Magnetventil?  Der liegt m.W. so bei 30"milliOhm" - mit normalem Multimeter nicht einfach zu messen.
Meine Theorie sagt (ich hab's bisher noch nicht selber gemessen), dass das Thermoelement ca 1 A für das Ventil liefert; aber nicht die Spannung ist wichtig, sondern der Stromfluss erzeugt das Magnetfeld, welches das Ventil offen hält. Mit einer DC-Stromzange, welche mindestens 10mA auflösen kann, kann der Stromfluss im Betrieb gemessen werden, ohne die Verdrahtung zu beeinflussen.
Schon mal danke für die Tipps. Bei dem 1 Millivolt bin ich mir sicher, das Multimeter löst 0,1 mV auf. Für alle weiteren Messungen müsste ich den Kühlschrank vorziehen (d.h. Gasleitung abschrauben !) oder den Boden des Oberfachs aufsägen, weil man an diese Sch ... Gasverteilung einfach nicht drankommt.
Gelöschter Benutzer
So, ich habe die Spannung am Anzeigeinstrument mal simuliert: Bereits bei 3 mV geht es auf "Grün".
Übeltäter ist also doch das Thermoelement, wofür auch spricht, dass der Kühlschrank immer nach einigen Stunden ausgeht.
Gelöschter Benutzer
Zum Abschluss dieses Threads: Ich habe das Flammensensor-Thermoelement ausgetauscht (€ 50 inkl Versand), und alles funktioniert wieder. Mit einem Helfer kann man den Kühlschrank lösen und ca 15 cm vorziehen - dann kommt man gut an das Gasventil an der Oberseite. In dessen Mitte ist der Sensor verschraubt (Markierung im Bild). Das alte Thermoelement habe ich zur Seite gedrückt und drin gelassen. Danach sollte die Verrohrung von einem Gasfachmann geprüft werden.
Gelöschter Benutzer
Guten Abend!
Ich habe dasselbe Problem, nur das der Kühlschrank nicht von selbst ausgeht, nach einigen Stunden. Zusätzlich ist folgendes Phänomen zu beobachten: wenn ich mit dem Finger über das Schauglas streiche, geht bei nicht laufendem Brenner der Zeiger mit meinem Finger mit in den grünen Bereich. Nehme ich den Finger weg geht er langsam wieder zurück. Spooky, oder?
