Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauDuo Control zickt
Duo Control zickt
Seite 1 von 3Nächste
Hallo Pepper Spezialisten 😉
Ich habe ein Problem mit der neuen Duo Control und finde in der Suche leider nichts passendes.
Bei unserem Pedro wurde letzte Woche in einer Fachwerkstatt die Duo Control eingebaut. Leider habe ich D**fmann die nicht sofort auf dem Hof getestet....
Heute war ich in der Garage um ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und wollte dazu den Innenraum etwas erwärmen. 2 Grad waren mir zu kalt 😉
Am Anfang der übliche 517 Fehler. Ich dachte ok, war ja abgeklemmt, also wie immer, den Herd kurz starten, Luft raus und die Truma legt los.
Pustekuchen, auch nach zig Versuchen passierte nichts. 2 Mal kurz ein paar kleine Flämmchen, dann wieder nichts mehr.
Ich habe dann im Gaskasten nachgeschaut. Die Duo Control hat ja 2 Sichtfenster. Beide zeigten Rot an. Der gelbe Pin war drin.
Ich musste dann wieder nach Hause und habe leider die Unterlagen dazu im Pepper vergessen.
An den Flaschen kann es nicht liegen, beide aufgedreht, eine ist ganz neu, die Andere hat mindestens noch 80 % Füllung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich muss morgen sowieso wieder ans Auto, Pedro bekommt Winterräder. Aber bevor ich mir wieder die Finger abfriere bis ich den  Fehler finde wollte ich mal fragen ob mir hier jemand einen Tip geben kann.
Im Vorraus schon mal besten Dank und Grüße an Alle!
Tommy
Hallo Tommy, hast Du an den beiden Gasanschlüssen jeweils den schwarzen Druckknopf gedrückt, nachdem Du die Gasflaschen aufgedreht hattest?
Gruss Anja
Der Siegener
Viele Grüße Anja Pepper MEG 600,EZ 08.2020, Peugeot 165 PS, LiFePo4 mit 150 Ah, Fraron WR 1800 W, Caratec Alarmanlage, Goldschmitt Zusatzluftfederung
sind die Crashsensoren an den Flaschen auch freigeschaltet worden?
Also an den Sensoren jeweils 4 Sek. feste drücken?
Der Siegener
@ Anja
Nein, habe nur die Flaschen normal aufgedreht. Es gab leider auch keine Einweisung beim Händler, die waren schon so gut wie im Feierabend.
Aber das ist egal, wäre auf jeden Fall mein Fehler. Wie gesagt, ich Dussel kann heute auch nicht mehr in die Unterlagen schauen. Aber morgen früh werde ich als erstes nach den Druckknöpfen schauen!
@ Michael, ich denke du meinst dieselben Schalter wie Anja? 4 Sekunden, ich probiere es.
Erst schon mal viiielen Dank für die super schnellen Antworten!!! 🙂
Tommy
Frau Laufi hat auf diesen Beitrag reagiert.
Frau Laufi
Ich habe gerade mal auf Youtube danach gesucht. Warum kommt man nicht direkt darauf....? 🙁
Es wird sicher an den Druckköpfen am Flaschenventil liegen. Die habe ich nicht gedrückt.
Noch mal ganz lieben Dank an Anja und Michael für die schnelle Hilfe!
Beste grüße
Tommy
Frau Laufi und axisminden haben auf diesen Beitrag reagiert.
Frau Laufiaxisminden
Moin Tommy
Mach Dir nichts draus…. Als ich mein MonoControl hab einbauen lassen hab ich das bei der ersten Nutzung auch vergessen und den Schlauch wie ohne MonoControl (da gibt es keine Schläuche mit Schlauchbruchsicherung) nur an die Gasflasche angeschlossen und das Ventil aufgedreht - nichts ging.
Vergisst Du bestimmt nicht mehr 😉
Kurze Rückmeldung,  alles super 👍😉
Knöpfe gedrückt,  Heizung läuft, noch mal Danke an alle Helfer! 👍
Beste Grüße
Tommy
Udo und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert.
UdoGiagl
Sehr gerne, Tommy 😀 Allzeit gute Fahrt! Gruss Anja
Beste Grüße
Tommy
jetzt muß ich mal ganz doof fragen: von welchen Knöpfen "am Flaschenventil" sprecht Ihr eigentlich? Ihr meint die Druckknöpfe (schwarz) am Schlauch (Schlauchbruchsicherung) ?
Ja genau.
