Dusche ausbauen, dadurch mehr Platz im Bad
VorherigeSeite 5 von 6Nächste
Hallo Erwin, da musst du aber noch den untersten Zwischenboden ausbauen. Ansonsten kommst du an nichts ran.
Grüße Thomas
ich habe gerade bei mir geschaut, am Radkasten (schwarze Abdeckung/Haube) gibt es die Möglichkeit zur "Sichtkontrolle" mit Taschenlampe -ohne Ausbau des Zwischenbodens.
Grüße Erwin
Hallo an die Duschausbauer,
als nächstes habe ich vor die Duschwanne auszubauen und somit den Boden anzupassen. Sollte kein Problem sein. Die Radkasten Abdeckung möchte ich auch abmachen. Dies sollte ohne Abriss ,also schonend erfolgen. Hat jemand einen Tipp wie man das hinbekommt?
Danke und einen schönen Abend Max
Hallo Max. Das Problem hatte Reiner auch. Die Dusche war für ihn völlig unbrauchbar. Wir haben viel überlegt, aber letztendlich sind wir zu dem Ergebnis gekommen das es keine Kompromisse mehr sein sollen und haben einen Komplettumbau vollzogen. Jetzt kann Reiner und Ruth das Waschbecken und die Toilette richtig nutzen. Das Ergebnis siehst du in seinem Bericht. BADUMBAU FINALE Lösung. Es muss erst die Wandverkleidung entfernt werden um die Duschtasse und die Radkastenverkleidung entfernen zu können. Gruß Günther
Ie
Reiner und Detlef und Kerstin haben auf diesen Beitrag reagiert.
ReinerDetlef und Kerstin
Servus Max
auch ich habe am Anfang gezögert, die Duschwand komplett rauszureissen. Aber das ist altenativlos, um das Bad in Zukunft vernünftig benutzen zu können. Der Radkasten ist mit ca 10 Schrauben befestigt. Wenn der einmal weg ist, wirst Du überrascht sein, wie viel Platz Du dadurch schon gewinnst, und wie wenig der eigentlichen Radkasten in's Bad reicht (ca. 15 cm). Schau dir meine Bilder mal genau an. Aber glaub mir, der Aufwand lohnt sich. Wir können jetzt unseren Beppo nach zwei Jahren endlich zu 100% nutzen (dank Aussendusche). Es macht jetzt richtig Spaß, sein "Geschäft" zu verrichten, da man sich nirgends mehr blauen Flecken holt.
Viel Spaß beim Umbau
Reiner
Judith_D hat auf diesen Beitrag reagiert.
Judith_D
Moin, ja den Bericht von Reiner hab ich gelesen, toll gemacht.Die Wände wollte ich erstmal nicht abmachen, da fehlt mir auch bisschen die Zeit , deshalb immer in kleinen Schritten weiter.
L.G. Max
Moin Reiner, könnte man vielleicht mit der Multitool die Wände etwas kürzen, damit man die Duschtasse und die Abdeckung rausbekommt🤔.
Grüße Max
Servus Max
ja, kann man. Ich wollte Dir eine PN schicken, finde aber deinen User-Name nicht. Vielleicht schickst Du mir eine, dann können wir Telefonnummern austauschen. Wird dann einfacher.
LG Reiner
Hallo Reiner, ich bab dir eine PN geschickt, hoffe es hat funktioniert.
Schönen Abend noch Max
Servus Max, hat geklappt. Hab dir schon geschrieben.
LG Reiner
