Dusche im 600 MF
Susi2019 am 21. April 2026, 7:27 Uhr
Hallo. Nachdem ich an beiden Waschbecken den obersten 90 Grad Bogen durch ein T Stück mit Entlüftungsschlauch ersetzt habe und das Abwasser nun Super abläuft habe ich in der Abwasser Leitung für die Duchwanne das gleiche im Bereich vom Kleiderschrank gemacht. Jetzt fließt auch beim Duschen das Wasser ganz hervorragend ab. Gruß Günther
Jacko2, Yoda und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jacko2YodaReinerRegina Philipp
Marcin am 21. April 2026, 9:24 Uhr
Hast du Fotos von deinen Arbeiten?
Weinsberg CaraLoft 650MF Ford Transit 2025 2000ccm, 165KM, automat, 250Ah Idealakku LifePo4
bebbo am 21. April 2026, 10:10 Uhr
Hallo Günther,
die Umsetzung hört sich ja super an!
Jetzt habe ich aber das Problem das ich wenig Kenntnisse habe dies umzusetzen und da wären einige Fotos bzw. Hinweise / Anweisungen sehr hilfreich.
Besonders wie du das bei den Duschen umgesetzt hast den da ist der langsame Wasserablauf besonders lästig.
Ebenso wäre ich dir sehr dankbar / hilfreich wenn du einen Link bzw. Artikelbeschreibung auf das " T Stück mit Entlüftungsschlauch" für Waschbecken und Dusche geben könntest.
Vielen Dank und viele Grüße
Werner
Hallo Günther,
Werner
Jacko2 und Matze1970 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Leben und leben lassen! / 2021er PEPPER 600 MF, EZ10/21, 140 PS, Automatik, AHK / KZ: PAN-.... /
mehr Details siehe Biografische Angaben
BebboZitat von
Susi2019 am 21. April 2026, 14:59 Uhr
Hallo. Die Bilder mache ich wenn ich das Wohnmobil aus der Halle hole. Gruß Günther
bebbo, Sprite1 und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
bebboSprite1Regina PhilippRennschnecke
Sprite1 am 6. Mai 2026, 10:10 Uhr
an aussagekräftigen Bildern bin ich auch interessiert, da wir es auch mit schlecht ablaufendem Brauchwasser zu tun haben.
Gerne auch mit Bezugsquellen für benötigte Teile.
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
Sprite1 am 1. Juni 2026, 20:37 Uhr
Moin Susi 2019/Günther,
ich bin immer noch an Bildern deines Umbaus interessiert.
VG Frank-Uwe
VG Frank-Uwe
Susi2019 am 6. Juni 2026, 16:33 Uhr
Hallo , Hier die versprochenen Bilder. Bild 1: Spüle Bild 2 : Waschbecken Bad . Bild 3 u. 4 Ablauf Dusche im Kleiderschrank Gruß Günther
pimienta, alexhem und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
pimientaalexhembaumi66Jürgen L.ReinerbebboSprite1Matze1970Regina PhilippDer Brenner
Hallo Günther und alle Pepperfahrer,
angeregt von Günther habe ich noch einen Vorschlag für den Übergang T-Stück/Belüftungsschlauch. Ich habe mir bei der Fa. HT CONNECT in Pegnitz Tüllen bestellt.
Bezeichnung AF 0801.025.012 PVC-U Schlauchtülle;KlebestutzenxTülle 25x12mm. Das teuerste ist der Versand. Da der Unterschied der Durchmesser nur 3 mm beim
T-Stück beträgt, denke ich, dass es eine gute Lösung ist. Ich werde nach dem Einbau berichten.
Danke an Günther noch einmal!
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
Ein Hallo an Alle,
habe jetzt den Vorschlag von Günther, leicht geändert, umgesetzt und es funktioniert super! Küche so wie Günther.
Die Luftschläuche sind noch nicht endgültig. Das vordere T-Stück mußte ich noch nach vorne drehen, wegen dem Einlegeboden vom Schrank.
Danke Günther!!!
LG Thorsten
Ein Hallo an Alle,
Danke Günther!!!
LG Thorsten
