Hallo zusammen, ich habe mir heute 230V Steckdosen in die Heckgarage gelegt. Dies möchte Ich hier kurz erläutern. Ich habe mir Doppelsteckdosen und eine Aufputzdose besorgt. Einen Kabelkanal zum aufkleben sowie Kabel hatte ich noch zuhause. Hier kurz die einzelnen Schritte: -Wohnmobil Stromlos machen. -Steckdose ausbauen. -Die alte Leitung die zur Steckdose ging, wird meine Hauptleitung werden. -Kabel ziehen. Ich bin seitlich im oberen Kabelkanal durch. Dann habe ich mir ein Stück Kanal für die zweite hälfte gelegt, da dieser kein Kanal sondern ein Brett ist. Ich habe das Kabel Richtung Kühlschrank am Bett entlang gelegt wo auch schon andere Leitungen liegen. Bin dann beim Heizungsrohr runter in den Kleiderschrank, dann habe ich mir wieder ein Stück Kanal gelegt und bin zur Garage raus. Das alles geht ohne ein einziges Loch bohren zu müssen. - Verteilerdose setzten - Alles in der Dose verdrahten und Deckel drauf. - Steckdose im Hängeschrank wieder montieren. - Dann gehts in die Garage um die Steckdose zu montieren. - Danach Strom wieder anschalten und alles Durchmessen. Fertig! Gruß Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Hallo zusammen, ich habe mir heute 230V Steckdosen in die Heckgarage gelegt. Dies möchte Ich hier kurz erläutern. Ich habe mir Doppelsteckdosen und eine Aufputzdose besorgt. Einen Kabelkanal zum aufkleben sowie Kabel hatte ich noch zuhause. Hier kurz die einzelnen Schritte: -Wohnmobil Stromlos machen. -Steckdose ausbauen. -Die alte Leitung die zur Steckdose ging, wird meine Hauptleitung werden. -Kabel ziehen. Ich bin seitlich im oberen Kabelkanal durch. Dann habe ich mir ein Stück Kanal für die zweite hälfte gelegt, da dieser kein Kanal sondern ein Brett ist. Ich habe das Kabel Richtung Kühlschrank am Bett entlang gelegt wo auch schon andere Leitungen liegen. Bin dann beim Heizungsrohr runter in den Kleiderschrank, dann habe ich mir wieder ein Stück Kanal gelegt und bin zur Garage raus. Das alles geht ohne ein einziges Loch bohren zu müssen. - Verteilerdose setzten - Alles in der Dose verdrahten und Deckel drauf. - Steckdose im Hängeschrank wieder montieren. - Dann gehts in die Garage um die Steckdose zu montieren. - Danach Strom wieder anschalten und alles Durchmessen. Fertig! Gruß Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Weiter gehts, kann leider nicht alle Bilder einfügen. Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Weiter gehts, kann leider nicht alle Bilder einfügen. Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Hallo Frank, super Beitrag. Werde ihn die Tage als Einbaubericht auf my-pepper einfügen. Habe nur im Moment wenig Zeit. Vielen Dank für Deine Mühe. Hallo Frank, super Beitrag. Werde ihn die Tage als Einbaubericht auf my-pepper einfügen. Habe nur im Moment wenig Zeit. Vielen Dank für Deine Mühe. Moin, ein alternativer Weg den ich gegangen bin: vom Elektroblock aus durch den Schacht für die WC Kasette weiter unter dem Bad durch, durch den Kleiderschrank unterm Bett, dort oben durch die vorhandene Öffnung in die Heckgarage. Geht alles auch ohne einmal zu Bohren und spart zudem die Verteilerdose im Schrank. Im Kasettenfach habe ich das Kabel mit Kabelbindern an den Wasserschläuchen befestig, die Kasettenentnahme wird so nicht behindert. Gruß Moin, ein alternativer Weg den ich gegangen bin: vom Elektroblock aus durch den Schacht für die WC Kasette weiter unter dem Bad durch, durch den Kleiderschrank unterm Bett, dort oben durch die vorhandene Öffnung in die Heckgarage. Geht alles auch ohne einmal zu Bohren und spart zudem die Verteilerdose im Schrank. Im Kasettenfach habe ich das Kabel mit Kabelbindern an den Wasserschläuchen befestig, die Kasettenentnahme wird so nicht behindert. Gruß Hallo Volker, klingt gut, kannst du uns bitte ein paar Bilder spendieren? Danke und LG Andreas Hallo Volker, klingt gut, kannst du uns bitte ein paar Bilder spendieren? Danke und LG Andreas Hallo Andreas, muss noch den Kabelkanal setzen, wenn das erledigt ist mache ich ein paar Fotos Gruß Hallo Andreas, muss noch den Kabelkanal setzen, wenn das erledigt ist mache ich ein paar Fotos Gruß Hallo Volker, das hört sich auch für mich gut an. Ich will ja eine Steckdose im Bad setzen. Da wären natürlich Fotos super. Besonders vom Weg und vom Anschluß im Elektroblock. "Für alle Sicherheitsfanatiker: Ich weiß man soll den Sicherheitsabstand zur Nasszelle einhalten. Aber da wo ich Dose hinhaben will kommt sicher kein Spritzwasser hin." Grüße Adrian Hallo Volker, das hört sich auch für mich gut an. Ich will ja eine Steckdose im Bad setzen. Da wären natürlich Fotos super. Besonders vom Weg und vom Anschluß im Elektroblock. "Für alle Sicherheitsfanatiker: Ich weiß man soll den Sicherheitsabstand zur Nasszelle einhalten. Aber da wo ich Dose hinhaben will kommt sicher kein Spritzwasser hin." Grüße Adrian Moin, hat etwas gedauert, aber ich hatte Probleme mit dem Hochladen Moin, hat etwas gedauert, aber ich hatte Probleme mit dem HochladenEinbau 230V Steckdosen in die Heckgarage
Volker
Volker
Volker
Volker
