Einlegeboden unter dem Kühlschrank <(und Küchenblock)Anbei ein paar Bilder von dem kleinen Umbau unter dem Kühlschrank
(unter dem Küchenblock unterstes Gefach) folgt.
Abmessungen oder Schablone per PN
Grüße an die Handwerkerinnen und Handwerker
Raini, mateo und 18 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Rainimateojefu66anerjapimientaFonsiMashiSH.WombleGlobetrotteralexhemklaus1405bebboSusi2019Der SiegenerwaellerPepp2022TomKoch HeinrichSchepperpoivre58 mit lieben Grüßen Elke und Adrian
Update...Ende Oktober 22 bleiben wir Weinsberg und dem MF treu, allerdings als CARACORE 650 MF.
Etwa Ende Februar 2023 kommt dann unser 23er Modell des Pepper (sehr gut ausgestattet) den wir verkaufen werden. Vlt. ist jemand interessiert. Zitat von pimienta am 23. Januar 2022, 17:14 Uhr Interessante Lösung!
Nur so eine Idee: Wäre eine kleine Klappe oberhalb der Absperrhähne nicht hilfreich, damit nicht alles ausgeräumt werden muss bei eventuell notwendigen Zugriff auf diese Hähne?
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an
pimienta... die Überlegung hatte ich auch,
- Einlgeboden lässt sich obwohl er recht bündig sitzt leicht anheben, die Hähne betätigen.
- und es sollte konstruktiv so einfach wie möglich sein.
- im Herbst bekommen wir unseren neuen Pepper, vlt werde ich hier eine andere Lösung finden.
- Danke für den Gedanken von dir!
alexhem und Der Siegener haben auf diesen Beitrag reagiert. mit lieben Grüßen Elke und Adrian
Etwa Ende Februar 2023 kommt dann unser 23er Modell des Pepper (sehr gut ausgestattet) den wir verkaufen werden. Vlt. ist jemand interessiert. Weiter geht es unter dem Küchenblock - die Abmessungen folgen oder per PN oder: Weinsberg.Pepper.MF@gmail.com
- Abwasserrohr der Spüle mit mehr Gefälle eingepegelt
- Warmluftrohr geradeliniger verlegt
- Relais (Stufe=?) fixiert (links hinten)
- Brett Einlegeboden angefertigt 6.5mm Siebdruck
- Styrodur (hochfeste Qualität) auf 79mm Höhe zugeschnitten doppelseitiges Klebeband am Boden fixiert
- fertig, passt perfekt, Kosten unter 20.-€
Raini, bubblesberg und 14 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. RainibubblesbergcrocoPaul58anerjaFonsiMashiSH.WombleGlobetrotterklaus1405CRNKDer SiegenerwaellerMaGaDiKoch Heinrichpoivre58 mit lieben Grüßen Elke und Adrian
Etwa Ende Februar 2023 kommt dann unser 23er Modell des Pepper (sehr gut ausgestattet) den wir verkaufen werden. Vlt. ist jemand interessiert. Zitat von Anonym am 25. Januar 2022, 8:03 Uhr Hallo Adrian,
Saubere Arbeit, gut beschrieben und detaillierte Fotos gemacht.
Danke für Deine Ausführungen.
Hallo Adrian,
SH.Womble, Elke-Adrian und Pepe1953 haben auf diesen Beitrag reagiert. SH.WombleElke-AdrianPepe1953 Zusammenfassung der Maße „unter dem Küchenblock“
Material:
- 6,5mm Siebdruck Platte
- Styrodur 20 / 30mm extrem hohe Druckfestigkeit geringe Wasseraufnahme
- Doppelseitiges Klebeband - Abstandshalter Styrodur am Boden fixiert, nicht am Einlegeboden.
Maße: [mm] siehe Bilder
- Grundplatte 850 x 525 (x6.5)
- Ausschnitt 1: 65 x 45 links hinten
- Ausschnitt 2: 55 x 50 H²O Abflussrohr
- Ausschnitt 3: 110 x 10 + 30 x 45 H²O Kalt/Warm + Kabel
- Ausschnitt 4: 120 x 25-Dreieck 95 x 25 rechts vorne Gasltg.
- Ausschnitt 5: 80 x 90-Halbrund 80 x 40 Warmluftrohr
Material:
Gelöschter Benutzer, bubblesberg und 8 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerbubblesbergFonsiMashirrbus555SH.WomblerollocamperalexhemCRNKMaGaDi mit lieben Grüßen Elke und Adrian
Etwa Ende Februar 2023 kommt dann unser 23er Modell des Pepper (sehr gut ausgestattet) den wir verkaufen werden. Vlt. ist jemand interessiert. Zusammenfassung der Maße „unter dem Kühlschrank“
(auch Bebilderung Küchenblock fortgeführt)
Material:
- 6.5mm Siebdruck Platte
- Grundplatte 525 x 455 (x6.5)
- Radkasten 1: 275 + 40 (Rundung) = 315
- Radkasten 2: 125 x 50 (Rundung) = 175
Dann gutes Gelingen, Fragen gerne
Grüße Adrian
Material:
Grüße Adrian
Gelöschter Benutzer, Raini und 15 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerRainibubblesbergmateoanerjaFonsiMashiSH.WomblerollocamperSchattenparkeralexhemCRNKSusi2019MaGaDiPepp2022Tinapoivre58 mit lieben Grüßen Elke und Adrian
Etwa Ende Februar 2023 kommt dann unser 23er Modell des Pepper (sehr gut ausgestattet) den wir verkaufen werden. Vlt. ist jemand interessiert. Zitat von CRNK am 26. Januar 2022, 8:01 Uhr Hallo Adrian,
Danke für deine Infos.
Gruß Chris
Hallo Adrian,
Gruß Chris
Elke-Adrian hat auf diesen Beitrag reagiert. PAN-CN….
200W Solar , 2000W ective si20 Wechselrichter, 110Ah LiFePo4 und viele viele Kleinigkeiten 🙂 Zitat von MaGaDi am 26. Januar 2022, 17:47 Uhr Ich sage auch Danke!
Elke-Adrian hat auf diesen Beitrag reagiert. Heimat ist wo man auch Abends MOIN sagt! Van Ti 650 MEG Vansation auf Ducato, Automatik, Solar & LiFePo, AHK Zitat von SH.Womble am 5. Februar 2022, 22:28 Uhr Hallo zusammen
Die Idee mit der Platte unter dem Kühlschrank hatten wir auch schon.
Ausgemessen haben wir das schon länger für unseren Peugeot MF600 Baujahr 2020.
Aber die Idee was unter die Platte kommt fehlte noch.
Heute haben wir mal ein Pappmuster mit unseren Massen hergestellt.
Passt, sind aber ganz andere als beim FIAT!!!
Sorry für die schlechte Bildqualität vom Tablet.
Grüße vom Niederrhein
Holger
Hallo zusammen
Holger
bubblesberg und poivre58 haben auf diesen Beitrag reagiert. [Pepper] 600MF, Bj. 2020 auf Peugot mit 165PS, H7-LED-Nightbreaker, Autark Plus-Paket, 2 x 100 Watt Solarmodule, 2 x 90Ah AGM Batterie, Truma Duo Control CS & Aventa Comfort Dachklimaanlage
