Welchen Kabelquerschnitt hat der Kabelbaum Starterbatterie ( B1+ , B1-, KS+ , KS-) zum Aufbau Weinsberg
Pete am 26. Mai 2023, 17:57 Uhr
meine neue Batterie hat einen M8 Anschluss und da passen die M6 Kabelschuhe des Kabelbaums Nr.18 für die Starterbatterie nicht mehr. Weiss jemand, welchen Querschnitt das dickere, mit 50A abgesicherte Kabel hat? Ich müsste da wohl einen M8 Kabelschuh anpressen.
Es könnten 10mm2 sein, aber ich bin mir nicht sicher.
Zusatzfrage: Kann man das Masseband auch durch ein 25mm2 Kabel ersetzen oder in ein Kabelrohr legen? Ich möchte Verbindungen zum Chassis vermeiden wg. Batterieshunt.
VG Pete
Thema durch Moderator ergänzt
VG Pete
Caraopa am 27. Mai 2023, 14:12 Uhr
bei geringen Unterschieden, im gezeigten Bild wohl 6 mm Ausgangs-Durchmesser, wäre eine
Möglichkeit das Aufdornen des Loches. Hierzu z.B. mit einem konischen Dorn, Hammer und
Lochunterlage das Loch auftreiben. Da sich hierbei kein Materialverlust ergibt, sollte der
Querschnitt erhalten bleiben.
Gruß, Hermann
Gruß, Hermann
Hallo Pete,
die Originalbatterie hat doch doch nur die 2 Pole , an denen dann z.B der Verteiler direkt auf den Pol befestigt wird. Einen weiteren Befestigungspunkt gibt es meines Wissens doch gar nicht. Wie sieht denn bei dir die Befestigung aus, ein weiteres Foto wäre hier sehr hilfreich
Das Masseband ist flacher und hoch flexibel als das Massekabel und meist ohne Isolierung. Sicherlich kannst du es durch ein entsprechendes Massekabel ersetzen.
Hallo Pete,
Pete am 28. Mai 2023, 10:56 Uhr
Hallo Markus, ich tausche die Originalbatterie gegen eine LiFePo4, welche nur einen M8 Schraubanschluss hat. Daher passt die bisherige Blei-Batterie-Polklemme nicht mehr.
Rolfi am 28. Mai 2023, 11:08 Uhr
Hallo Pete,
Wenn du die Originalen Poolklemme verwenden willst, könntest du solche Adapter verwenden.
Gruß Rolfi
https://www.offgridtec.com/batteriepoladapter-paar-mit-aussengewinde-m8.html?awaid=25379&referrer=awin&gclid=Cj0KCQjw98ujBhCgARIsAD7QeAgRkxjkZvZz5-yBkUeviYZNjFxcUsTkSqhZEnUJyCuQVbRnxqEC3egaApBEEALw_wcB
Hallo Pete,
Gruß Rolfi
