Fach unter Beifahrersitz von hinten öffnen.Hallo,
ich würde gerne die Abdeckung unter dem Beifahrersitz mal öffnen, will da aber nichts abbrechen. Von vorne eghtr es einfach, aber von hinten aus dem Innenraum nicht.
Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank für einen Hinweis
Einar
Einar
Zitat von khp am 7. Januar 2020, 12:21 Uhr #Einar
am besten du nimmst einen kleinen Schraubenzieher und drückst damit die 2 Laschen nacheinander nach oben. Die Schraubenzieher Seitlich einstecken, dann kannst du die Abdeckung nach hinten wegziehen. Die Abdeckung ist im unteren Bereich in Kerben gesteckt, also nichts mit Gewalt, bricht sehr leicht. Wenn du von oben auf die Abdeckung siehst, solltest du diese Laschen links und rechts oben erkennen.
lg Khp
#Einar
lg Khp
Zitat von helle am 7. Januar 2020, 12:40 Uhr Hallo Einar,
zur Beschreibung von Khp hänge ich mal ein Bild mit an.
Glückauf
Helmut
Hallo Einar,
Glückauf
Helmut
Willi Weinsberg hat auf diesen Beitrag reagiert. Freiheit, die ich meine.............................. MG, 163 PS, Ez. 03.18, Kennz. DO Zitat von helle am 7. Januar 2020, 12:45 Uhr Der Schraubendreher muß unter die Lasche und dann die Lasche nach oben hebeln.
Glückauf
Helmut
Glückauf
Helmut
Freiheit, die ich meine.............................. MG, 163 PS, Ez. 03.18, Kennz. DO Vielen Dank an euch, ich werde dann mal mein Glück probieren
Zitat von yoshi57 am 7. Januar 2020, 15:21 Uhr Achtung: die Abdeckung ist unten eingehängt. Bei mir ist beim ersten Öffnen gleich die Lasche abgebrochen.
Seit 23.11.2019 - Pepper 600 MEG auf Ducato-Basis - ED (Erding) - Solar 320WP + Faltpanel 100Wp - Lithiumbatterie 100AH von Offridtec Zitat von Pfeffi01 am 27. August 2020, 20:59 Uhr Frage? Wenn ich die Abdeckung dann endlich ab habe, was ist da unter dem Beifahrersitz.
Mk Pfeffi01 und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von Anonym am 28. August 2020, 7:19 Uhr
Hallo Pfeffi01,
serienmäßig ist dort das Bordwerkzeug im Koffer untergebracht.
P.S. Bei mir ist dort ein Safe verbaut.
Hallo Pfeffi01,
Pfeffi01 hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von pepper53 am 28. August 2020, 8:32 Uhr Bei mir die 2te Aufbaubatterie
Es grüßt
