Fahrrad / E- Bike in der Garage sichern
ich brauche bitte mal kurz eure Gehirne. Mit den ganzen Türsicherungen bzw. Zusatzschlösser habe ich meine Zweifel. Den Gedanken den ich hatte ist, dass ich das Fahrrad in der Garage ankette. Selbst wenn jemand die Tür aufbricht, bekommt er das Rad nicht raus. So der Plan…
Überlegt habe ich mit folgendes: An der richtigen Stelle durchbohre ich den Garagenboden um eine M24 Gewindestange mit angeschweißter Platte von unten durchzustecken. Oben kommt dann eine 2. Platte, Kontermutter und die M24 Ringmutter drauf. Die Platte unten wird mit Sikaflex verklebt, so dass kein Wasser an die Bohrung kommen kann und die Platte sich nicht verdrehen kann. Dann befestige ich das Rad mit einem 220.-€ Teuren Motorradschloss GRANIT™ EXTREME PLUS 59 welches ich noch aus meine Motorradzeit hier habe. Die Ringmutter lässt sich nicht abschrauben, weil ja das Schloss durchgefädelt ist und durch den Fahrradrahmen geht. Sollte also etwas sicher sein. M24 übrigens nur, weil sonst das Schloss nicht durch den Ring gepasst hätte.
Das Foto zeigt die Konstruktion, wobei die Stange noch passend abgeschnitten wird. Da wo meine Hand ist, kommt der Garagenboden hin.
Die Platten sind 120 x 120 mm^2.
Habe ich etwas übersehen oder falsch gedacht?
(Will nur sicher sein bevor ich das 25mm Loch bohre... 🙂 )
Danke euch!
Patrick
jogi hat auf diesen Beitrag reagiert.
jogi
Hi Patrick,
es verschafft dir zumindest ein bisschen Zeit. Darum geht es ja. Hat der Einbrecher eine Akku Flex oder Akku Stichsäge kommt er auch an die Räder ran, ist ja nur eine dünne Platte der Boden.
Peppiline
mach doch einfach ein ABUS Scheibenbremsenschloss mit Alarm dran. Eine Berührung am Rad und der Radau geht los. Hatte ich auch noch aus der Motorad Zeit.
https://www.amazon.de/Abus-Bremsscheibenschloss-Detecto-pixel-yellow/dp/B003EIJMFO/ref=sr_1_5?adgrpid=74708391807&dchild=1&gclid=CjwKCAjwy42FBhB2EiwAJY0yQrsTa-vcLkXl8wPrmxNhoQWu6zP7PUD1rGRn9wJZj70nnnFxmHglPhoCGSgQAvD_BwE&hvadid=352731568477&hvdev=c&hvlocphy=9041824&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=2603018036465507454&hvtargid=kwd-298784089187&hydadcr=26094_1785469&keywords=abus+bremsscheibenschloss+alarm&qid=1621357572&sr=8-5
Gruss Dieter
Hallo Patrick,
sind deine E-Bikes nicht gegen Diebstahl versichert ?  Wenn ja langt es doch diese hinten normal einzuschließen.
Gruß, Ronald
Gelöschter Benutzer und blackbeat haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzerblackbeat
Hallo Patrik,
abgesehen davon, dass ich zwei Nummern kleiner genommen hätte ....... meine (noch nicht gelieferten) E-Bikes haben in Garage keinen Platz.
Und ..... hoffentlich musst du wegen deiner "Panzer-Sicherung" nicht auflasten! * grins + feix *
Gelöschter Benutzer und Chris71 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerChris71
Hallo Dieter,
abgesehen davon, dass dieses ABUS-Schloss nur an Bremsscheiben hält, muß es während der Fahrt ausgeschaltet werden, sonst geht der Alarm los ......
Zitat von Likaroka am 18. Mai 2021, 19:09 Uhr
Hallo Patrick,
Gruß, Ronald
Hallo Roland,
danke für deine Antwort. Mein Rad ist nicht extra versichert und auch nicht von der "Stange". Die Versicherung würde mich 220.-€/Jahr kosten. Das mache ich nicht.
Patrick
Zitat von proff56 am 18. Mai 2021, 19:28 Uhr
Hallo Patrik,
danke für deine Antwort. Warum sollen deine Räder nicht in die Garage passen? Meins hat die Größe "L" bzw. 19.5 inch und passt problemlos. Allerdings mit 27,5 Zoll Räder. Uns auflasten muss ich nicht, das passt schon... 🙂
Patrick
Zitat von Peppermobil am 18. Mai 2021, 18:53 Uhr
Hi Patrick,
danke für deine Antwort. Klar, wenn einer mit seiner Werkstatt anrückt haben wir alle keine Chance, egal mit welcher Sicherung. Allerdings wird das die absolute Ausnahme sein, hoffe ich...
Patrick
Hallo Patrik,
Patrick
Mein Ebike hat auch Größe L, 29" Räder, wiegt 21.5 Kg da Eigenbau und passt in die Garage rein zusammen mit meiner Frau ihres.
Meines hat ein  höheren Lenker und ein verstellbaren Vorbau und es funktioniert gut.
Ich versteh auch manchmal nicht warum schonmal geschrieben wird, das die Räder  nicht rein passen.
Gruß Uwe
