Fehlermeldung E517H / E516H Truma Combi 6
Nach einer längeren Campingpause und Demontage der Gasflasche oder einem Gasflaschentausch kommt es immer wieder zu Startproblemen der Truma Combi.
Im Display des CP-Terminals erscheint die Fehlermeldung E517H.
Zitat Truma: Gasflasche oder Schnellverschlussventil in der Gaszuleitung geschlossen.
Alle Absperrventile der Gaszuleitungen sind manuell geöffnet. Der Herd und Kühlschrank sind mit der Batteriezündung zu starten.
Das elektrische Magnetventil der Truma Combi öffnet nicht, was die Fehlermeldung E517H auslöst.
Nach Rücksprache mit einem Truma Techniker in Putzbrunn ist die Fehlermeldung folgendermaßen löschbar
um den automatischen Start der Truma Combi auszulösen.
-        Heizung am CP-Display aktivieren und auf 30°C einstellen.
-        Anzeige im CP-Display schaltet auf E517H und blinkt.
-        Die Anzeige für mindestens 15 Minuten blinken lassen!
Nach dieser Zeit bitte die Runde Taste (Stellrad) mit einem Doppel-Klick betätigen – die Fehlermeldung erlischt.
-        Nun kurze Zeit warten ca. 5 min., die Heizungselektronik startet automatisch ein resett, damit die Truma Combi in Betrieb geht.
Bei unserem Pepper-Mobil hat das, nach einigen Minuten (Wartezeit Resett) funktioniert.
Vielleicht ist das auch bei Euch die Lösung, wenn die Truma Combi nicht starten will.
Viel Erfolg wünschen Kordula & Roland
alexhem, Tom und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemTomLucadimaier
Hallo Kordula und Roland,
danke für euren aktiven Beitrag , das Thema allerdings bereits existent:
Fehlermeldung E516H - FORUM - my-pepper.de
Fieser Truma Fehler E517H - FORUM - my-pepper.de
Bitte zunächst immer die Suchfunktion 🔭 bemühen, hier wurden viele Themen schon einmal behandelt.
Daher wird dieser thread direkt durch den Moderator geschlossen.
Das Thema wurde auch von der Rubrik "Unsere Community" zum "Aufbau" verschoben.
