Fehlermeldung (W401H) am Truma Control Panel
VorherigeSeite 2 von 2
Hallo Karin und Ralf,
darf ich fragen was die Reparatur gekostet hat? Wir haben das gleiche Problem. Leider haben wir unseren Pepper, Bj. 2019 erst im Sommer von privat gekauft. Jetzt trat der Fehler auf und die Werkstatt meinte das es ein Frostschaden sei. Nähere Prüfungen steht aber an.
Schöne Grüße
Gitta
Hallo Gitta,
sorry für die verspätete Nachricht. Uuuh, schlechte Nachrichten.
Die Reparatur bei Truma mit Ein- und Ausbau bei unserer Werkstatt hat 2000,-€.  gekostet!   🙁
Ich habe jetzt die Heizung auf 5°c gestellt und bei Frost wird der Innenraum erwärmt. Lieber eine Gasflasche spendiere als wieder so eine Rechnung.
Des weiteren habe ich alle Vorkehrungen zum überwintern getroffen. Die Liste mit den Maßnahmen hatte ich hier im Forum gefunden.
Liebe Grüße und nochmal Entschuldigung für die verspätete Antwort.
Ralf und Karin
-Weinsberg CaraCompact Pepper MEG 2020 -Peugeot Boxer Leistung 121 kW (165 PS) -Erstzulassung 05/2020 -Baujahr 2020
Hallo Ralf,
dein Eintrag ist zwar schon etwas älter aber ich habe den gleichen Fehler obwohl meine noch nie Frost hatte. Ist deine immer noch i.o.?
Gruß Stefan
Hallo Ralf, Hallo Stefan
Ich habe das gleiche Problem. Obwohl ich auch der Meinung bin, dass ich bis jetzt keinen Frost hatte...
Unser WoMo war schon 2x mal in der Werkstatt. Da wurde der Laptop angehängt und gewisse Sachen simuliert. Das erste Mal lief die Heizung in der Werkstatt auch unter Vollgas den Tag und Nacht durch...Aber da kam keine Fehlermeldung. Also schien alles in Ordung zu sein.
Am Wochenende beim Ausflug kam natürlich promt die Fehlermeldung wieder. Alsi wieder in die Werkstatt. Da hat der Verantwortliche gesagt, er vermute, dass die Heizung um 180° verkehrt drin sitzt. Deshalb hat er eine zusätzliche Aussparung direkt vor der Raumluftansaugung gemacht. So weit so gut. Er hat die Heizung wieder auf Vollgas laufen lassen...Keine Fehlermeldung.
Am Wochendende beim Ausflug kam die Fehlermeldung wieder..
Ich bin echt ratlos...
Gruss Reto
Moin Reto,
wir hatten diese Meldung auch eine Zeit lang. Neben einigen anderen Meldungen. Es lief auch bei uns immer alles, bis wir irgendwo standen und die Heizung wirklich brauchten - Murphys law.
Bei uns hat sich dann NACH Platinenwechsel (500€ in Griechenland) und Upgrade auf iNetX (1000er) herausgestellt, dass das Verbindungskabel von der Bedieneinheit zur Heizung  am Anschluß auf der Platine der Heizung durch Wärme/Hitze einen Wackelkontakt (Kabelbruch) hatte.
Vielleicht einen kurzen Blick wert.
Greetz
Svenny
Hallo Svenny
Aber dann hattet ihr den Fehler bei einem Kabelbruch immer bzw er wurde immer angezeigt?
Oder verschwand dieser auch, wenn die Heizung nach dem Abkühlvorgang (Lüfter liefen ca. 20 Min) wieder gestartet hat?
Gruss Reto
Er trat sporadisch auf. Und wie es meistens so ist - Murphy lässt grüßen - in def Werkstatt lief die Heizung dann…
Wir waren sogar in Putzbrunn in der Deutschland-Zentrale von Truma, weil wir den Händlern nicht mehr getraut haben. Auch dort - ohne Befund.
Gefunden haben es letztendlich „meine Helden“ in Neustrelitz nördlich von Berlin.
Greetz
Svenny
Guten Morgen Svenny
Vielen Dank für den Tipp. das WoMo geht demnächst wieder wegen des Problems in die Werkstatt. Dann werde ich die Werkstatt darauf aufmerksam machen.
Was ich auch schon gelesen habe, dass ein nicht korrekt schliessendes Rückschlagventil Schuld sein könnte, weil dies Wasser zurück in den Frischwassertank drückt und so der Boiler langsam geleert wird und das sich noch darin befindende Wasser, welches immer weniger wird, sich stark erhitzt und dann die Fehlermeldung entsteht. Wenn ich nämlich warmes Wasser entnehmen möchte,ist dies extrem heiss. Viiiieeel heisser als sonst...
Gruss Reto
bubblesberg
