Fernseher 24 Zoll im Pepper 2020
Seite 1 von 3Nächste
Normalerweise lässt sich der Fernseher ausfahren und nach hinten um drehen, damit man vom Bett aus fernsehen kann.
Weinsberg hat im 2020 einen 24 Zoll Fernseher eingebaut, aber an der Halterung nichts geändert. Dadurch lässt sich der Fernseher nicht vollständig nach hinten umdrehen.
Hat jemand mit einem 2020 Pepper eine Lösung dafür. Ich möchte ungern die Schrauben um 2 Zentimeter versetzen, da mir dann die alten Löcher bleiben.
Grüße Gerhard
Hallo Gerhard.
Eine 2te kleine Platte in die Alten Löcher fest Schrauben und in die neue Platte neue Löcher für die Halterung ohne durch zu Bohren. Hinter dem Fernseher siehst du die 2te kleine Platte nicht. Zusätzlich noch vielleicht Spiegelband von 3M.
War nur so eine Idee.
Lg
Uwe
Willi Weinsberg und yoshi57 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergyoshi57
Habe es auch gelesen, das man am neuen Pepper den TV nicht vollständig zum Bett hin drehen kann.
Auf der CMT habe ich es dann am Pepper probiert, und es ging problemlos.
Komisch, oder haben sie an den Ausstellungspeppern was verändert (Schiebehalterung versetzt)?
  • Unser Händler hat gesagt, dass bei den Neubestellungen der Fernseh komplett zum Drehen ist. Das wurde geändert. In dem Vorführmodellen lies er sich nicht ganz drehen.
Hab mir mal die Schiene genau angeschaut. Da sind Haltepunkte eingebaut (so ein kleiner Klotz in der hinteren Schiene). Wenn ich den vielleicht 2 cm nach außen setze, müsste es reichen. Dann ist die Schiene eine Kleinigkeit mehr als über die Hälfte hinaus. Sollte noch stabil genug sein.
Im Moment kann ich mir die Konstruktion nicht genau Vorstellen, aber insgesamt wenn ich mir vorstelle wenn der Fernseher komplett geschwenkt wird bei den dünnen Badezimmer Wänden, das das auf Jahre funktioniert.Selbst wenn man im Bett liegt wackelt das Fahrzeug und bei dem Hebelarm vom Fernseher fangen da nicht irgendwann die Schrauben an auszureissen im Holz.?
Uwe
Mal vereinfacht dargestellt: Bei den neueren Modelljahren wird der Fernseher auf einer Schiene an der Wand entlang verschoben und zum Ende der Schiene kann er Richtung Bett umgeklappt werden. Das war bei den früheren Modelljahren anders, da schwenkte man den Fernseher tatsächlich weiträumig aus.
Ok. Danke.
Alternativ wäre doch ein 2ter Fernseher im Schlafzimmer machbar.Dann kann der eine vorne und der andere hinten Kucken.
Gruß Uwe
bei Amazon gibt es eine Platte zur Verlängerung.
Maclean MC-721
einfach mal suchen weis nicht ob ich den Link hier einstellen darf.
Wir haben auch nen 2020 er bei dem der Fernseher nicht ganz zu drehen ist.
Gruß Robert
Willi Weinsberg, lucki2020 und yoshi57 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberglucki2020yoshi57
bei den Modellen die jetzt ausgeliefert werden, wurde die Halterung verlängert und der Fernseher lässt sich ganz drehen.
Gruß Sascha
Willi Weinsberg, JensDagmar und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergJensDagmarWeckmarSabine und Armin
