Fliegengittertür wieder an Aufbau befestigen (Klipsen)
Hallo Leute!
Ich habe gerade meine Aufbautüre eingestellt. Dazu musste ich die Fliegengittertüre vom Aufbau trennen, die ist ja nur geklipst, siehe Foto. Unten ist sie noch mit 2 Schrauben befestigt.
Jetzt funktioniert zwar meine Tür und öffnet nicht mehr selbstständig (Problem dürfte bekannt sein), aber ich krieg diese Fliegengittertür nicht mehr an den Aufbau geklipst 🤨
Keine Chance mit andrücken oder klopfen, gibt’s da einen Trick? Kennt sich da wer aus?
Die Klipse sind alle in Ordnung, es will aber nicht … 😖
Notfalls bohr ich sie durch und schraub sie an den Aufbau ran, wäre jetzt aber eindeutig meine 2 Option 😬
Liebe Grüße
René
Hallo.
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Die Clipse müssen am Aufbau vorsichtig mit einem Schraubenzieher ausgehebelt werden(vorsichtig, weil sie sonst in der mitte brechen können)
dann die Clipse in die Schiene der Fliegentüre reindrücken, dann kann man die Türe mitsamt der Clipse in die Nut am Aufbau reindrücken(mit dem Handballen, reinklopfen)
so hats bei mir geklappt.
zeroPEPPER hat auf diesen Beitrag reagiert.
zeroPEPPER
Zitat von anmafi am 19. Oktober 2024, 13:09 Uhr
Hallo.
Hallo ihr zwei,
genau so wie im #2 beschrieben wird solch eine Fliegengittertür befestigt.
Clipse am Aufbau und dann montieren funktioniert nicht!!!
Gruss, Klaus
zeroPEPPER
Perfekt, danke euch beiden.
Bin morgen erst wieder beim Stellplatz, gebe dann Bescheid wie es gelaufen ist!
Das hat perfekt funktioniert, vielen Dank nochmal!
anmafi hat auf diesen Beitrag reagiert.
anmafi
