Fragen zum Einbau einer LiFePO4 Aufbau-Batterie
pimienta am 8. August 2024, 16:44 Uhr
Hallo Kai,
ich bin neu in diesem sehr innovativen und absolut reichhaltigen Forum. Habe bereits einige Vorschläge von Dir gelesen und z. T. auch umgesetzt.
Apropos umgesetzt. Kann sein, dass ich das noch nicht gelesen habe und es steht irgendwo in einem Kommentar drin. Ich würde mir gerne die Forster 150 AH mit BMS einbauen und würde die alte 75 Ah Varta ausbauen und fertig?!
Was konkret muss ich tun, damit ich die Varta durch die Forster ersetzen kann (außer Sitz ausbauen etc.)
Welche Einstellungen muss ich machen? Brauche ich hierzu noch ein zusätzliches Gerät, einen anderen Booster?
Ich habe einen Pepper Bauj. 2022. Peugeot Boxer 165PS Schalter.
Herzlichen Dank im voraus für eine Orientierung, einen Link oder sonst einen Hinweis.
Gerd
Hallo Kai,
Gerd
Gruß Bernd 🌶
PEPPER
MG 2019 Peugeot 120kW
Click hier
PN an
pimientaZitat von
anerja am 9. August 2024, 10:46 Uhr
Hallo Gerd,
habe ich bei meinem Pepper auch gemacht, Du musst nur die verschiedenen Ladegeräte umstellen, EBL/ Booster/ SR falls vorhanden. Wenn es keine Einstellung Lithium gibt dann auf Gel (vermutlich EBL). Wurde hier im Forum schon mehrfach in Beiträgen beschrieben.
Ob ein Booster notwendig ist oder nicht wurde schon sehr viel darüber geschrieben, ich würde es erstmal ohne probieren, nachrüsten kannst Du immer noch.
P.S. Dein Pepper müsste einen Booster haben, da Bj 2022, schau mal hinter der Rückenlehne der Sitzbank :), oder ist er Bj 2019 gem. Signatur?
Erwin
Hallo Gerd,
Erwin
pimienta am 9. August 2024, 13:01 Uhr
Erwin
Das ist meine Signatur, da ich Gerds Beitrag in einen neuen Post kopiert habe. Gerd (Pummel) hat noch keine Signatur.
Erwin
Gruß Bernd 🌶
PEPPER
Click hier
PN an
pimientaZitat von
Polyglott am 9. August 2024, 13:25 Uhr
Hallo Gerd,
Erwin
Hallo Erwin,
das ist leider falsch! Am EBL muss, wenn es keine eigene Li-Einstellung gibt, für einen Li-Akku "Blei" eingestellt werden!
Liebe Grüße, Tom
Hallo Gerd,
Erwin
Hallo Erwin,
Liebe Grüße, Tom
Lutz meier, Michael_R und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierMichael_RJolante50Yodauro-frankRoehri
anerja am 9. August 2024, 18:52 Uhr
Hallo Tom,
natürlich hast du Recht, beim EBL 252 gibt es nur Blei oder AGM. Aber Gel ist auch nicht verkehrt und kann auch für Li genutzt werden.
Erwin
Hallo Tom,
Erwin
Pummel am 28. August 2024, 15:02 Uhr
Hallo Tom und Erwin,
herzlichen Dank für Eure Orientierung. Stück für Stück lerne ich dazu. Jetzt brauche ich nur noch die Zeit, um das LiFePo4 Projekt umzusetzen 🙂
Gerd
Gerd
MaGaDi am 6. Juli 2025, 9:07 Uhr
Moin zusammen!
Kann ich eigentlich die vorhandene 80Ah-LiFePo-Batterie einfach so z.B. gegen eine 300Ah austauschen oder müssen irgendwelche Einstellungen verändert werden?
Beste Grüße
Moin zusammen!
Beste Grüße
Matthias am 6. Juli 2025, 9:27 Uhr
grundsätzlich ist es egal, wieviele Ah hinter einer Ladeeinrichtung hängen, Es dauert nur länger bis die Batterie voll ist. Das verbaute BMS regelt den Rest.
Nur wenn Du außerhalb der Batterie irgendwelche Messgeräte (Shunt) verbaut hast, musst du der Anzeige natürlich mitteilen, dass da jetzt 300Ah bei 100% vorhanden sind.
Je nach internem Aufbau kann es sein, dass die neue LiFePo höhere Ströme verkraftet, aber das sollte Dich nicht interessieren, wenn ansonsten nichts geändert wird.
