Frischwasser- und Grauwassertank Füllmengen
Hi. Ich finde in meinen Unterlagen keine Angaben zu der Volumengröße (in Liter) des Frischwassertanks und des Grauwassertanks. Kann mir jemand sagen,wo das stehen könnte und/oder mir die Liter-Angaben schreibnen?
Danke und Grüße
Rainer
Welchen PEPPER fährst Du? Ich beziehe mich auf BJ2017
Nach meinen Kenntnissen und Messung kann der Frischwassertank ca 90L fassen, dann läuft er über. Angegeben ist er mit 110L. Der Truma-Boiler soll 10-12L fassen, die sind aber nur bei der Gewichtskalkulation zu berücksichtigen, da sie nicht nutzbar sind, aber beim Füllen bzw. von der Pumpe zwangsläufig gefüllt werden.
Der Abwassertank ist m.W. mit 100L angegeben, dessen wirkliches Fassungsvermögen habe ich noch nicht gemessen.
alexhem
Servus und guten Morgen Reiner🙋‍♂️
Bei unserem CaraCompact 600 MEG aus Bj 2015 sind 110l für den Frischwassertank angegeben. Ich habe das in all den Jahren nie nachgemessen. In die Truma Combi 6 passen 10l Wasser. Warum sollte dieser Inhalt nicht nutzbar sein🤔
Entnimmst Du Wasser aus der Therme zum Abspülen oder Waschen oder, oder, nimmst Du es schon nicht aus dem Frischwassertank und hast dort also die entsprechende Menge mehr zur Verfügung. Wir nutzen die Therme regelmäßig.
Gruß und einen schönen Tag,
Richy
Hallo Richy,
die ca. 10 l Wasser in der Therme sind ja technisch nur als "inline Puffer" zu sehen. Wenn der Frischwassertank leer ist kommt auch kein Wasser mehr aus der Therme da diese ja keine eigene Pumpe hat, sondern nur durch den Wasserdruck den die Pumpe aus dem Frischwassertank erzeugt dann das ggf. erwärmte Wasser "rausdrückt".
Alex
RichyG
Hallo Richy,
die 10 Liter Wassermenge der Therme sind nicht nutzbar bzw. können zum Verbrauch nicht mitgerechnet werde, da in dem Moment wo die Pumpe wegen eines leeren Frischeassertanks nicht mehr fördert, diese im System verbleiben.
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
