Bei meinem alten Pössel habe ich dann an einem Wasserhahn ( Dusche geht am einfachsten) bei geöffnetem Hahn gesaugt. Sorry bei mir läuft gerade das Kopfkino und ich sehe, wie Du am Duschkopf saugst Nix für ungut Es grüßt der Richy Ssssssssau Du Aber die Idee ist nicht schlecht, denn so eine Luftblase in der Pumpe kann bestimmt Förderprobleme machen bei der bekanntermassen schwächlichen Pepper-Pumpe... Aber Saugen und Blasen ist immer gut im Pepper ...Bitte jetzt keinen weiteren Kommentar dazu! Ich weiß schon! Es juckt Euch schon wieder LG, Frank Ich sag nix.🤣 Herrlich dieses Forum.🥳 Bei meinem alten Pössel habe ich dann an einem Wasserhahn ( Dusche geht am einfachsten) bei geöffnetem Hahn gesaugt. Sorry bei mir läuft gerade das Kopfkino und ich sehe, wie Du am Duschkopf saugst Nix für ungut Es grüßt der Richy Ssssssssau Du Aber die Idee ist nicht schlecht, denn so eine Luftblase in der Pumpe kann bestimmt Förderprobleme machen bei der bekanntermassen schwächlichen Pepper-Pumpe... Aber Saugen und Blasen ist immer gut im Pepper ...Bitte jetzt keinen weiteren Kommentar dazu! Ich weiß schon! Es juckt Euch schon wieder LG, Frank Ich sag nix.🤣 Herrlich dieses Forum.🥳 Also bei mir klemmt wohl auch das Rücklaufventil. Bis Kaltwasser kommt dauert es einige Sekunden. Boiler scheint immer leer zu laufen. Da man an das Ventil so gut wie nicht hinkommt baue ich einfach ein zweites Direkt in den Tank auf die Pumpe. Sollte nix ausmachen, oder? Also bei mir klemmt wohl auch das Rücklaufventil. Bis Kaltwasser kommt dauert es einige Sekunden. Boiler scheint immer leer zu laufen. Da man an das Ventil so gut wie nicht hinkommt baue ich einfach ein zweites Direkt in den Tank auf die Pumpe. Sollte nix ausmachen, oder? Wir hatten auch immer das Problem das kein Wasser kam. Ich hatte dann mal irgendwo gelesen, das man den Frostwächter kurz öffnen soll. Mit diesem Trick funktioniert es bei mir, warum auch immer ? Dann saugt die Pumpe sofort an. Wir hatten auch immer das Problem das kein Wasser kam. Ich hatte dann mal irgendwo gelesen, das man den Frostwächter kurz öffnen soll. Mit diesem Trick funktioniert es bei mir, warum auch immer ? Dann saugt die Pumpe sofort an. @thomasb interessant. Kann mir zwar nicht erklären wie das zusammen hängen soll, aber ich probiere das mal aus sobald der Regen hier nachlässt. Ich berichte.... @thomasb interessant. Kann mir zwar nicht erklären wie das zusammen hängen soll, aber ich probiere das mal aus sobald der Regen hier nachlässt. Ich berichte....Frischwasserpumpe läuft, aber fördert nicht
Dass Du auch immer an sowas gleich denkst, Du Schlimmer Du...
(siehe Truma-Überlaufschlauch... den öfter durchblasen, damit die Tierchengespinste diesen nicht verstopfen und dann beim Winterablassen der Truma Restwasser drin bleibt mit den bekannten Folgeschäden)...
