Frischwassertank Isolierung
leider habe ich meine Isolierung vom Wassertank geschrottet (ist abgerissen).
Jemand eine Idee wo ich diese neu erwerben kann?
Gruß Carsten
Ich befürchte mal, diese Isolierungen, die sich zwischen den einzelnen Modellen unterscheiden, sind von Weinsberg konstruierte Zeichungsteile und damit geistiges Eigentum von Weinsberg, die man deshalb nur über den offiziellen Freundlichen bekommt.
Gruß Tom
moin Carsten,
wenn Du basteln kannst bzw. möchtest,
dann nimm sogen. Bauplatten (Hartschaum mit Glasfaser), die Du  passend als offenen Kasten zuschneiden und mit gutem Montagekleber (ich verwende FixAll Flexi) kleben kannst; am Kasten mehrere Befestigungswinkel ebenso ankleben. Alles schwarz "anstreichen" und dann unter dem Fußboden anschrauben. So habe ich (nachträglich) die offenen Abflussrohre unter meinem Pepper isoliert und das hält seit über 7Jahren.
Zitat von proff56 am 17. April 2025, 18:16 Uhr
moin Carsten,
Hallo Helge,
basteln gerne......
Aber die ganze Isolierung ist ziemlich "verwinkelt und zerklüftet" so das man ein gutes 3 Dimensionales denken haben muss 😉
Evtl kann ich die Kiste mit den genannten Platten reparieren.
Welchen Kleber verwendet man am besten dafür? Scheint ja kein Styropor zu sein, weiß jemand aus welchem Material die ?Isolierbox? ist.
Gruß Carsten
Hallo Carsten
Schau mal in den Thread https://www.my-pepper.de/forum/topic/revisionsoeffnung-abwassertank/?part=4 , da gibt es jede Menge Empfehlungen für Kleber, z.b. #40.  Vielleicht willst Du, wenn Du schon an der Isolierung werkelst, auch gleich so einen Revisionsdeckel nachrüsten, um mal Tank und Sensor reinigen zu können.
würde im Bauhaus dünnere Dämm -Matten mit Folienkaschierung (wie für Dachausbau) besorgen und aussenrum festkleben /schraubenund gleichzeitig eine Revisionsöffnung zum putzen installieren, hatte meine auch schon mal weg weil der Auslass undicht war, ist aber geschraubt .
Gruß Walter
