Revisionsöffnung Abwassertank
Zitat von Toni am 14. Oktober 2021, 22:26 UhrServus zusammen,
mein Pepper ist Model 2020. Hier ist das Maß von der Seite ca. 43 cm. Die 37 cm vom Heck sind korrekt. Ich hab’s so gemacht wie Kurt, da kann man am besten nachjustieren. Aber eine tolle Idee von Tom, wieder ein Problem gelöst. Noch ein Tip, der Schraubdeckel hat genau das Ausschnittmaß (22cm/dm), also 11cm ab Mitte anreißen, Deckel drauflegen, anzeichnen und ausschneiden.
Gruß Toni
Servus zusammen,
Gruß Toni
Zitat von Patrick am 21. April 2022, 17:53 UhrZitat von tom68 am 1. September 2020, 16:48 UhrMoin zusammen,
.... Den Gewindekranz mit einer Wulst Sikaflex, Pattex Kartuschenkleber, oder sonstwas belegen und andrücken....
Danke für deine Beschreibung! Klasse gemacht, und das macht auch alles sehr viel Sinn. Ich habe seit dieser Woche auch das Problem, dass es aus dem Tank tropft.
Welchen Kleb.- Dichtstoff hast du verwendet? Nicht alle Sikaflex vertragen sich mit Styropor. Ich habe hier noch 521 UV der allerdings nicht für Styropor geeignet sein soll...
Der Stoff muss ja Kleben, Dichten, sich mit Styropor vertragen und dauerelastisch sein.
Danke und viele Grüße
Patrick
Patrick
Zitat von Steffi & Thomas am 23. April 2022, 20:13 UhrHallo Zusammen,
nach der perfekten Anleitung von Thomas @tom68 habe ich heute auch die Revisionsöffnung am Grauwassertank montiert.
Damit stellt sich auch ein gutes Gefühl ein, dort immer heranzukommen.
Ok, mit der Mitte hat es nicht so geklappt, vielleicht ein Glas Wein am Vorabend zu wenig 😉 aber der Originaldeckel geht gut zu entfernen.
Erstaunlicherweise war im Grauwassertank auch nach 2 Jahren nicht der erwartete Schmutz, obwohl wir Bad und Küche regelmäßig nutzen. Die Vermeidung nährstoffreiches Wasser einzubringen und der regelmäßige Zusatz des Thetford Grauwasserzusatzes haben sich offensichtlich bewährt.
Aufgefallen ist mir, dass das Zuflußrohr zum Grauwassertank nicht isoliert ist und ich erinnere mich an einen Beitrag, wo der Abfluss vom Bad bei winterlichen Temperaturen eingefroren ist. Deshalb habe ich das Rohr isoliert.
Anbei ein paar Bilder von der nicht so großen Aktion.Thomas
Hallo Zusammen,
- Du musst dich anmelden um auf Uploads zugreifen zu können.
Zitat von awrad am 2. Mai 2022, 7:10 UhrGuten Tag,
ich will mich auch an den Einbau des Schraubdeckels in die Styroporhülle machen. Womit habt ihr den Schraubring in das Styropor eingeklebt?
Funktioniert Sikaflex 554 oder 252i oder ist das mit dem Styropor nicht verträglich?
Danke und Gruß
Andreas
Guten Tag,
Danke und Gruß
Andreas
Zitat von bubblesberg am 2. Mai 2022, 7:26 Uhrhttps://deu.sika.com/de/industrie/automotive-repair/abdichten.html
Zitat von Steffi & Thomas am 2. Mai 2022, 7:36 UhrHallo Andreas,
ich habe Sikaflex 223 schwarz genommen und habe neben den Gewindering auch Schrauben eingeklebt. Es macht sich gut, den Kleber im warmen Wasser aufzuwärmen.
Viel Spass Thomas
Hallo Andreas,
Viel Spass Thomas
Zitat von awrad am 2. Mai 2022, 8:11 UhrDanke schon einmal für die Hinweise.
Zur Erläuterung des Hintergrunds meiner Frage: Ich habe gezielt nach Sikaflex 252 bzw. 554 gefragt, weil ich zeitgleich auch Schienen in der Heckgarage einbauen will und idealerweise nur ein Produkt für beides kaufen möchte.
Aus den Produktinformationen zu 252 und 554 geht leider nicht hervor, ob diese styroporverträglich sind.
Vielleicht weiß jemand hierzu mehr?
Zitat von Patrick am 2. Mai 2022, 11:43 UhrHallo,
ich hatte oben schon die gleiche Frage gestellt aber keine Antwort erhalten:
....Welchen Kleb.- Dichtstoff hast du verwendet? Nicht alle Sikaflex vertragen sich mit Styropor. Ich habe hier noch 521 UV der allerdings nicht für Styropor geeignet sein soll...
Die Internetrecherche unter:
https://deu.sika.com/dms/getdocument.get/f26d4fde-2d57-4abf-b920-9a26d38e7193/1000105991_Sika_Kleben_und_Dichten_Fibel_Ansicht.pdf
...hat ergeben, dass nur Sikaflex 111 und SikaBond 115 und 126 für Styropor geeignet sind. (einfach im .pdf nach "Styropor" suchen lassen)
Patrick
Patrick
Zitat von campinglife4fun am 2. Mai 2022, 17:16 UhrEigentlich sollten doch alle lösungsmittelfreien Montage -Kleber funktionieren?🤔
Denn wie schon oben erwähnt, wird XPS ja bei den anderen nicht explizit ausgeschlossen.🤷
Zitat von FrankyCH am 2. Mai 2022, 17:27 UhrZum Thema kleben…..
ich benutze in der letzten Zeit häufig Pattex kleben statt bohren wasserfest. Das Zeug hält gut und man bekommt es in Tuben die man gut verschließen kann.
Zum Thema kleben…..
