FritzBox 6850 LTE an Bordnetz des Pepper anschließen
ich möchte gern meine FritzBox 6850 LTE dauerhaft an das 12V-Bordnetz anschließen. Laut AVM ist hier eine Eingangsgleichspannung von 12 V +- 10% erforderlich. Für einen störungsfreien Betrieb muss ein Überspannungsschutz (vorzugsweise ein automatischer DC-Regler) und eine separate Sicherung (2 A) eingesetzt werden. Für den Anschluss der FRITZ!Box wird ein Hohlstecker im Format 5,5 mm (Außen) / 2,5 mm (Innen) benötigt. Der Stecker muss folgende Polung aufweisen: + Seele (Innen) / - Mantel (Außen). Leider bin ich kein Elektriker. Gibt es vielleicht ein entsprechendes Kabel mit dem vorgenannten Hohlstecker, das ich kaufen und dann im Pepper an einen der drei, mit Verbraucher gekennzeichneten Anschluss anschließen könnte. Oder hat wer einen Vorschlag, gibts vielleicht ein fertiges entsprechendes Kabel, dass ich kaufen könnte?
Vielen Dank
Bernhard
für den Einsatz im Camper hat Fritz! (ehemals AVM) eigentlich die FRITZ!Box 6860 5G entwickelt.
Sie kann im Aussenbereich oder auf dem Dach montiert werden und unterliegt daher keinen Beeinflussungen durch unseren Faradaischen Käfig der das LTE-Signal abschirmt.
Das Kabel ist Standard aber ohne das notwenige Wissen eine stabilsierte Spannungsversorgung zu verdrahten, solltest Du noch einmal überlegen.
Ansonsten schau dir mal das hier an:
https://amzn.eu/d/7IMCujM
Hallo Bernhard,
meine Fritzbox 6850 LTE wurde seit 2023 ohne Probleme mit diesem Stabilisator und diesem Adapter betrieben.
Die Fritzbox wurde letztes Jahr durch einen Deco 5G Router abgelöst. Bei diesem ist der Adapter nicht notwendig.
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
Ich würde die Box über ein stabilisiertes Universalnetzteil, eingestellt auf 12 V, anschliessen. Diese haben meist eine Auswahl verschiedener  Universalstecker dabei, deren Polung sich einstellen lässt. Das kriegt man hin. VG Embe
Der Xoro macht das gleiche wie der von mir vorgeschlagene, hat aber den Vorteil, dass man den Stecker abscheiden und das Kabel dann direkt an 12V anklemmen kann, aber bitte mit einer 5A Sicherung dazwischen.
(Die Artikelbeschreibung ist allerdings etwas irreführend: sie spricht von "Wireless" und "Mini-USB" und "kompatibel mit Samsung S10" und die Kabellänge sei 59,06 Zoll, das wären in etwa 1,5 m).
Vielen Dank euch. Ich weis das die 6860 auch 5G kann. Die werd ich mir zulegen, wenn die 6850 den Geist aufgegeben hat. Sie funktioniert bisher einwandfrei und ich hatte noch keine Verbindungsprobleme. Aber mich nervt es, wenn ich jedesmal wenn ich wo stehe und kein Landstrom zur Verfügung steht den Spannungswandler einschalten muss um die Box an das Stromnetz anzuschliessen.
Danke nochmal, habs schon bestellt. Jetzt hab ich aber noch eine Frage. Kann ich das Kabel, sagen wir mal um ca. 1 m bis 1,5 m ohne bedenken verlängern?
Möchte nämlich die Box in der nähe des Tisches aufstellen und da werden die 1,5m Kabellänge wahrscheinlich nicht ausreichen.
Danke
Bernhard
Ja, das Stromkabel kannst Du bedenkenlos verlängern. Die 12V Eingangsspannung wird ja sowieso noch auf 5V oder 3V3 oder niedriger geregelt, daher wäre der Spannungsregler hinter der Stromeingangsbuchse interessant. Eventuell verträgt der sogar bis 15V, dann könnte man die Batterie direkt anschließen.
Habe die 6890 lte seit 3 Jahren im oberen Fach über Dinette fest installiert, ohne Stabilisator. Anschluss im dortigen Stromkasten ohne Zusatzsicherung. Da reicht die Sicherung im EBL. Hohlstecker über eBay besorgt und das abgeschnittene Kabel vom Netzteil angelötet. Funzt top. Empfang ebenfalls. Den Originalstecker der Fritz hatte ich vorher schon für einen Monitor verbraucht.
Kein Problem. Mein Router steht im Hutzenstaufach oberhalb des Fahrersitz. Habe dorthin 12V verlegt und eine 2er Zigarettenanzünder-Anschlussdose mit zusätzlichen USB-Anschlüssen installiert.
In deinem Fall bei Platzierung des Router in der Nähe der Dinette: Wie wäre es, eine 12V Dose unten in der Bank zu installieren? 12V Anschluss zusätzlich abgesichert an Anschlussfeld hinter dem EBL.
Gutes Gelingen!
🌶 Gruß Bernd 🌶
PN an pimienta
Hallo Ihr Fritz!Boxer,
Ich habe bei meiner F!B 6850 5G die Gummifüße entfernt und dort jeweils ein 1cm² großes Montage Tape von Roxolid gekleppt. So habe ich sie an die Außenwand des Schrankes über der Dinette geklebt, also zwischen Bad und Schrank, mit den Antennen nach unten. Funktioniert seit einem Jahr.
Das Tape war eine Empfehlung einer sachverständigen Mitarbeiterin bei Hornbach, die gibt es wirklich. Ich habe schon mehreres mit dem Tape angeklebt. Bisher ist der Vorteil, daß man es ohne Schaden abbekommt.
Glück auf!
Rorohikok
