Füllstandsanzeige Grauwasser
Hallo Pepper Bastler, bei uns leuchten trotz leerem Abwassertank alle Füllstandslampen wie bei 100% voll. Besser gesagt sie blinken alle rhythmisch. Was kann das sein, oder wie kann man das beheben?
Grüße Thomas
das gleiche Phänomen hatte ich auch schon zwei Mal und es hat sich von selbst erledigt. Es scheint so zu sein, dass wenn wir ein paar Tage gestanden habe und den Grauwassertank schon relativ voll gemacht haben und vor dem Ablassen nicht viel gefahren sind, sich scheinbar etwas zwischen die Messstäbe des Füllstandssensors abgesetzt oder verklebt zu haben. Das kommt bei uns z.B. vor wenn wir auf einem Campingplatz direkt nach ein paar Metern entsorgen können oder manchmal lasse ich das Grauwasser auch direkt am Standplatz in unseren mobilen Abwasser-Trolley ab und bring es mit diesem zum Bodeneinlass. Als ich es beim letzten mal gemerkt habe, dass es wieder voll anzeigt obwohl er höchstens halb voll gewesen sein konnte, habe ich extra noch Wasser rein laufen lassen und wir sind erst mal weiter gefahren und haben am nächsten Stellplatz erst abgelassen und die Anzeige war wieder normal, also leer. Scheinbar müssen die Stäbe ab und zu umspült werden. Das Überprüfen auf Rückstände "von Hand" über die eingebaute Revisionsöffnung von unten habe ich mir bisher erspart...
Alex
🌵 Kaktus
Hallo Thomas
Ich kenne das auch von unserem Vorgänger WoMo Knaus VAN TI. Da bildet sich offensichtlich ein Belag auf dem Sensor. Ich habe nach dem Urlaub den Abwassertank mit Zitronensäure gespült, danach war alles wieder i.O. Spülen mit DOMESTOS soll sogar noch besser sein...
Servus
🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusalexhem
Da kann ich alexhem nur recht geben, genau das hatten wir unter gleichen Bedingungen jetzt in Spanien nach 4 Tagen an einem Ort auch. Das gibt sich von selbst.
🌵 Kaktusalexhem
Pepper MEG Bj. 2019, 165 PS auf Peugeot, aus Essen
Servus und guten Morgen,
bei der unserem Fahrzeug ist das noch nie aufgetreten. Evtl. aus folgendem Grund: Vor der ersten Reise im Jahr wird der Frischwassertank gereinigt. Ich lasse dann das Wasser mit der Reinigungslösung durch alle Wasserhähne in den Abwassertank abfließen. Dort verbleibt es vor dem Ablassen nochmals mind. 24 Std. So wird auch der Abwassertank und damit die Füllstandsanzeige mitgereinigt.
Vielleicht hat es jedoch auch mit der Häufigkeit der Nutzung zu tun. Die ist bei uns hoch.
Gruß Richy
🌵 Kaktusalexhem
Grüße Thomas
ist alles wieder in Ordnung? Hast du den Abwassertank mal gereinigt?
viele Grüße
Hallo Frank, ja alles wieder okay. Wir haben komplett entleer. Anschließend eine volle Füllung Frischwasser über drei Tage in den Grauwassertank laufen lassen. Dann habe ich ein Reinigungsmittel zugegeben und bin damit fast einen Tag gefahren. Dann alles abgelassen und siehe da es funktioniert wieder.
Viele Grüße Thomas
Gelöschter Benutzer und RichyG haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerRichyG
Ich führe Frischwasser über das untere Ablaufrohr zu und lasse es ab. Spüle damit den Abwassertank durch. Zuerst mal kleine Mengen und dann halb voll.
Grüsse Michael
alexhem, axisminden und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemaxismindenCRNKGelöschter Benutzer
Danke für den Tip! Wir haben jetzt unterwegs auch keine Anzeige! Also erstmal von unten spülen! 👍
Ich habe mir einen Anschluss angefertigt. Es sollte aber ein 3/4 Anschluss mit etwas Dichtung passen.
Das Füllen funktioniert so auch von unten schneller. Ich würde nur nicht mit vollem Druck einleiten.
Grüsse Michael
Gelöschter Benutzer, alexhem und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzeralexhemCRNKRobert_Li
