Grauwasser entleeren
VorherigeSeite 2 von 2
Na klar Dietmar, drücke das grosse blaue A in unserem Hinweis.
Wir verwenden Schläuche aus dem Teichbau, gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt. Sind einigermaßen geschmeidig und preiswerter als andere Schläuche.
Viel Spass beim Basteln.
Probier mal das "A" aus.
Steffi & Thomas
[PEPPER] 600 MEG (3/2018) 1xSolarpanel 100W LiFePo4 / 200Ah Kurbelstützen Heosafe Wechselrichter
Übrigens, bei mir läuft das Geauwassee deutlich besser ab, wenn der Pepper nach links geneigt ist, was erfreulicherweise auf dem Stellplatz vor meinem Haus so ist. So lasse ich den Rest immer erst zu Hause ab, ca. 2-3 Liter , die dann schnell rauskommen. Keine Ahnung, wie seltsam der Ablauf gebaut ist, dass das so ist. Auch die Waschbecken laufen nur sehr langsam ab. Ist das bei Euch auch so? Evtl brauchen die mal eine Grundreinigung am Ende der Saison, denn ich habe das WoMo ja aus der Vermietung heuer übernommen...
Erich hat auf diesen Beitrag reagiert.
Erich
Hi
Also bei mir läuft das Wasser im Waschbecken und Dusche sehr langsam ab , der Entlüftungsschlauch am Abwassertank ist aber frei kann man ganz leicht durchpusten. Vielleicht gibt es ja da einen Trick den ich nicht kenne.
Gruß Jupp
Erich
Wo finde ich denn den Entlüftungsschlauch am Abwassertank?
Erich
Zitat von juppspeed am 27. Juli 2021, 8:15 Uhr
Hi
Gruß Jupp
Wenn das Fahrzeug nicht waagrecht steht oder ggf. das Heck minimal tiefer liegt, tritt dieses Phänomen auf.  Achtet man darauf, läuft es zügig ab.
Erich
in meinem Thread "Revisionsöffnung im Abwassertank" LINK habe ich das Thema mit der Tankentleerung auch erklärt.
Der Auslauf welcher zum Ablassventil geht sitzt im Tank auf der Fahrerseite ganz hinten im Tank. Da der Pepper immer etwas nach vorne geneigt steht bekommt man den Tank in normaler Fahrposition nie wirklich leer. Daher muss man darauf achten das der Pepper dafür vorne etwas höher steht, z.B. auf Keilen und im besten Fall leicht zur Fahrerseite geneigt.
Das der Ablauf grundsätzlich nicht mit dem Ablauf zuhause vergleichbar ist liegt schlicht und einfach an dem Wohnmobil typisch geringen Rohrdurchmesser. Dieser beträgt teilweise an den Biegungen mal gerade 20mm. Selbst bei offenem Revisionsdeckel läuft es nicht schneller ab, die Entlüftung dürfte dabei also keine große Rolle spielen da diese auch nur ein dünner Gummischlauch ist. Einen Überlauf wie im Frischwassertank gibt es nicht, sonst würde sich die ganze Brühe ja bei vollem Tank in der Natur entleeren...
Erich
Hallo Jupp,
Ich habe, nachdem der Freundliche den Abwasserschlauch wegen unduchtitikeit gewechselt hat und  das Wasser dann auch nicht mehr gut abgelaufen ist dann so verlegt, da sind Original immer 2 x 90 Grad Bogen verbaut, das ist bei Waagerechten Rohrleitungen immer ein Problem und wird bei einer Haus Installation auch nicht gemacht, und nun zur Dusche, da sind unter dem Fahrzeug auch 90 Grad Bogen in der Wagerechten verbaut die könnte man auch gegen  45 Grad Bogen austauschen.
PS.
Wenn man die Stöpsel in die Waschbecken ( Küche und Bad ) macht und dann bis zum Rand mit Warmen Wasser und etwas Fettlöser ( Spühli )oder der gleichen füllt und dann beide Stöpsel ziehen dann gibt's eine Vollfüllung im Rohr und der ganze Schmodder wird aus den Rohren gespült, versuch das mal, ich mach das immer wenn ich wieder zuhause bin, kann sein das Du das 2 bis 3 mal wiederholen musst je nachdem wieviel die Rohre verunreinigt sind.
Gruß Rolfi
juppspeed, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
juppspeed🌵 KaktusMashivwpeterjogiCRNK
Hallo Pepper Bastler,
Ich habe mal ein Video gemacht zu meinem Beitrag #18 · 27. Juli 2021, 12:41
so könnte das Wasser in den Waschbecken ablaufen, wenn man das so macht, wie im oberen Beitrag beschrieben ist.
Gruß Rolfi
Ute, anmafi und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
UteanmafianerjaEduardovwpeterSteffi & ThomasErich
Hi Rolf i
Da kann ich nur von träumen so schön wie das bei dir abläuft. Das bei mir viel schmodder drinnen ist kann ich nicht glauben da wenig benutzt, werde es aber trotzdem probieren.
Danke für deine Mühe
Gruß Jupp
Rolfi und Erich haben auf diesen Beitrag reagiert.
RolfiErich
