Harz auf Karosserie, Aufbau und Scheibe
Hallo Pepper Bastler, wir haben jetzt einige Tage unter alten hohen Kiefern gestanden. Bei der Abreise haben wir bemerkt das überall auf Karosserie, Aufbau und Scheibe Harz klebt. Wahrscheinlich von abgebrochen Ästen. Welche Mittel oder Tricks könnt ihr empfehlen um das Harz möglichst schnell und schonend wieder zu entfernen. Leider sind wir noch unterwegs und ich kann nicht auf Dach und an die Solarzellen. Ich bin gespannt wer schon ähnliche Erfahrungen gemacht hat und wie ihr es gelöst habt.
Viele Grüße Sylvia und Thomas
Wir reiben die Harzfleclen immer mit Butte oder Olivenöl ein, lassen es einwirken und dann kann man die Harzflecken recht einfach entfernen.
alexhem und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemuro-frank
Hallo ihr 2.
so war es bei uns im vergangenen Jahr in Frankreich auch.
Unsere absolute Empfehlung ist der Harz Remover von WOSHUP. Die Harzflecken lösen sich quasi auf. Wir würden definitiv nie wieder etwas anderes nehmen. Auch am Wochenende, wenn es wieder nach Frankreich geht, ist er dabei.
Gruß Thomas
Max und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Maxuro-frank
Pepper 600 MEG, Baujahr 2021 auf Fiat Ducato, Ersteigentümer, Klimaanlage
Moin zusammen,
Terpentinöl und Waschbenzin funktionieren auch.
Ich danke allen für die bis jetzt hilfreichen Tips. Ich werde einige davon testen und berichten über deren Wirksamkeit. Im Moment sind wir ja noch auf Reisen und die beschriebenen Produkte sind da nicht vorrätig. Eine Empfehlung aus dem Internet war auch WD40. Das habe ich an Bord. Ich habe jetzt kleine Schnipsel von der Küchenrolle damit getränkt und auf eine Flecke auf gelegt. Nach einer gewissen Einwirkzeit werde ich diese entfernen und mal sehen was passiert ist.
Grüße euch Thomas
Hallo Thomas, bin auch von deren Produkten begeistert,  es funktioniert einfach.... für die Scheibenreinigung gibt es meiner Meinung nach nix besseres wie Spiritusreiniger von Frosch , da ist Baumharz auch kein Problem...
Grüße Max
Ich bin sicher, die empfohlenen Produkte entfernen das Harz zuverlässig.
Weinsberg schreibt jedoch auf der Seite 172 der Betriebsanleitung, dass Baumharzentferner zu Spannungsrissen führt, was nehme ich an die Dichtheitsgarantie erledigt ...
Ich würde daher die Finger davon lassen und wäre auch, zumindest bei Olivenöl vorsichtig, das einen hohen Pechanteil hat.
Olivenöl hat einen hohen Pechanteil?
Was ist denn bitte für dich Pech?
Pflanzenöle bestehen aus mehrfach ungesättigten Triglyceriden.
Pech aus hochmolekularen  polycyklischen  Aromaten und Cycloalkanen.
Baum und Holzpech ist nochmal ne andere Nummer.
Aber im Olivenöl....?
Nenene....
RichyG und Patrick haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGPatrick
Bei Harz, welches in der Regel hohe Anteile an Terpenen enthält, geht im Prinzip Orangenschalenöl am besten.
Das dürfte am GFK auch okay sein, bei der Haube (Polyester) und den Schwellern (ABS) wäre ich eher vorsichtig.
