Heckträger demontieren
Hallo zusammen, kann mir jemand verraten, wie ich diesen Heckträger demontieren kann? Ich habe das Teil mit den Schienen bereits entfernt (auf dem Foto ist es noch am Fahrzeug) und im Prinzip sind nur noch die zwei „Bügel“ rechts und links montiert. Oben, denke ich, wird der Träger nur eingehangen sein.  Ich bekomme aber die unteren Schrauben nicht raus. Kann mir jemand einen Rat dazu geben?
Claudia
Hallo Claudia,
auf dem 3.Bild siehst Du die Kappe von der unteren Leiste. Schrauben ab und Kappe abnehmen (jede Seite). Dann ist ein "Bolzen" den Du rausziehen kannst und dann kannst Du den Träger nach oben Klappen und herausnehmen. (zumindest war es bei mir so!)
LG Thorsten
goodwill1974, Tom und Stephan11 haben auf diesen Beitrag reagiert.
goodwill1974TomStephan11
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
Die waen bei mir auch schon ausgelutscht. Die halten ja nur die Kunststoffkappe. Mit einem Schraubenzieher leicht anhebeln und vorsichtig rausdrehen. Ich hab die damals rausgehebelt und ersetzt. Sonst wie Rennschnecke .
goodwill1974 hat auf diesen Beitrag reagiert.
goodwill1974
Super, danke für die schnelle Hilfe. Dann werde ich das mal versuchen. Ich denke auch, dass ich die Kunststoff-Schrauben raushebeln muss. Hatte mich schon daran versucht und die sind auch total ausgelutscht.
Vielen Dank!
Ich habe diese Dübel gegen etwas "Stabileres" aus V2A ausgetauscht (siehe Foto), dazu die Löcher für mehr Spielraum ein wenig aufgebohrt. Die Muttern habe ich mit Montagekleber (PU) befestigt.
Die eigentlich angedachten Flügelschrauben habe ich bisher nicht benötigt, die 6Kant-Schrauben lassen sich mit den Fingern ausreichend leicht drehen, und es genügt, diese nur leicht festzudrehen. Ich benutze sie seit vielen Jahren, bisher hat sich noch keine Schraube von allein gelöst; zudem zeigte sich, dass eine einzige Schraube pro Kappe völlig ausreichend ist. Den Träger montiere seitdem nur noch bei Bedarf und das mehrfach pro Jahr.
goodwill1974
