Heizung Fehler ES17HZitat von boGSer1100 am 2. Oktober 2020, 18:14 Uhr Hilfe !
wir sitzen im Arxxxkslten Pepper und unsere Heizung streikt!
FC
ES17H
laut Tabelle :
Sommerbetrieb mit leeren Wasserbehälter
Boiler mit Wasser befüllen!
ich steh gerade auf dem Schlauch was will die Heizung?
es kommt keine Luft aus den Wasserhähnen!
wie soll ich nun den Boiler entlüften.
Gasflasche gut gefüllt
gruss aus Bella Italia
Sven
Hilfe !
FC
ES17H
laut Tabelle :
Sven
Pepper 600 MEG — Püjo 2,2 — EZ 06/2020 — Kennzeichen: GS-… Zitat von Pete am 2. Oktober 2020, 18:29 Uhr Hallo Sven,
hört sich nach Fehler E517H an (Gasversorgung). Versuch mal den Herd ca. 10 Sekunden laufen zu lassen und dann die Fehlermeldung durch drücken des Drehknopfs 2x quittieren.
Dann sollte die Heizung wieder gehen.
Alternativ hier: https://www.lhm.de/fehlercode-e517-h-bei-der-truma-combi-6/
VG Pete
Hallo Sven,
VG Pete
boGSer1100 und PepperOtto haben auf diesen Beitrag reagiert. -- Pepper EZ 08/2018, 130PS, Peugeot, PI-ET.., Solar, Trittstufe, Wechselrichter, Netzumschalter, 230Ah LiFePo4, GPS-Tracker, etc. -- Zitat von boGSer1100 am 2. Oktober 2020, 18:34 Uhr Ich LIEBE dieses Forum !!!
nachdem wir nun alle 3 Kochflammen gezündet hatten war der Fehler weg
IHR SEIT DIE ALLERBESTEN
gruss aus Torbole Gardasee!
hier stehen gerade noch 2 weiter PEPPER aufm Platz MAROADI
Willi Weinsberg und PepperOtto haben auf diesen Beitrag reagiert. Willi WeinsbergPepperOtto Pepper 600 MEG — Püjo 2,2 — EZ 06/2020 — Kennzeichen: GS-…
Hilfe !
FC
ES17H
laut Tabelle :
Sven
Hallo Sven,
bleib ruhig, habt ihr die Heizung vorher auf der Reise schon angehabt? Habt ihr die Gasflasche neu dran gemacht? Dann kann es Luft im Gassystem sein. Mach Folgendes, schalte das Truma Panel komplett aus. Schau nach ob die Absperrhähne in der Küche auf sind. Lass den Herd kurz laufen ein oder 2 Flammen nur um zu sehen ob der sofort startet. Sollte das gehen Truma Panel wieder einschalten und Heizung nochmal starten
Gruß Uwe
Hilfe !
FC
ES17H
laut Tabelle :
Sven
Hallo Sven,
Gruß Uwe
boGSer1100 und PepperOtto haben auf diesen Beitrag reagiert. Danke für den Tip bei uns läuft die Heizung aber dee Herd will nicht starten. Nach dem öffnen des Strangs für den Herd haben wir den Fehlercode E507 erhalten und die Heizung ging aus.
Zitat von boGSer1100 am 5. Oktober 2020, 20:52 Uhr Hallöchen miteinander ...
Ich wollte Euch noch mitteilen das ich den Fehler höchstwahrscheinlich selbst produziert habe 😇
ich habe die ganze Nacht wach gelegen und gegrübelt 🤥
Die Heizung hat geheizt und ich bin raus, Flasche zu gedreht und wir sind dann weiter gefahren....
Nach 1 Woche wollten wir mal wieder etwas heizen und habe die Flasche wieder aufgedreht und die Heizung gestartet, da kam sofort die Störung!
Also immer schön die Heizung am iNet Panel ausstellen ☝️
Sven
Sven
Fonsi und Giagl haben auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600 MEG — Püjo 2,2 — EZ 06/2020 — Kennzeichen: GS-… Zitat von PepperOtto am 18. November 2020, 19:26 Uhr Hallo Zusammen, wie ich sehe haben einige Probleme mit dem E5 17H Fehlermeldung.
Nach dem die Flaschen bei mir Leer waren und ich diese getauscht haben kommt immer wieder die Fehlermeldung E5 17H und der Hard startet auch nicht.
An dem Toptron Steuergerät ist bei der Demontage ein Stecker abgegangen, der nicht eindeutig beschriftet ist wo er sitzen muss. Vielleicht liegt es daran.
So langsam verliere ich die Geduld.
Flaschen sind neu, alles ist angeschlossen und der Herd und die Heizung geht trotzdem nicht.
Vielleicht hat noch wer ein Tipp für mich.
Danke schon mal im Voraus Gruß Otto
Gruß vom Niederrhein Ich frag mal blöd:
Flaschen aufgedreht?
Duo Control richtig eingestellt?
Knöfe an der DuoControl gedrückt?
Gas-Ventile unter dem Herd offen?
Wenn ja, sorry, dann bin ich mit meinem Latein auch am Ende?
Mein Meister sagte mir früher "Die eingebauten Fehler sind die schlimmsten". Hinsetzen, Tasse Tee oder ersatzweise etwas anderes und dann alles nochmal durchgehen.
Ich wünsche gutes Gelingen.
Ich frag mal blöd:
Willi Weinsberg hat auf diesen Beitrag reagiert. MEG 2018
250W Solar, 1500W Wechselrichter, AHK, Luftfederung hinten, Truma Dachklima/Heizung, elektr. Markise, hydr. Hubstützen Zitat von PepperOtto am 18. November 2020, 21:45 Uhr Hallo, habe alles eingegrenzt und leider keine Lösung in Sicht.
Nach drei Stunden Pause nochmals die Flaschen raus, wieder rein, die Schlauchbruchsicherheit gedrückt, die Fehlermeldung Resettet, nochmals die Doppelflaschenregelung abgeklemmt und alles wieder angeschlossen.
Wie ein Wunder es geht wieder. Mal abwarten bis eine Flasche leer ist und die Umschaltung anspringen soll.
Vielen Dank für die Tips.
Fahren Morgen nochmals los.
Gruß Otto
Gruß Otto
Willi Weinsberg hat auf diesen Beitrag reagiert. Gruß vom Niederrhein Zitat von piese2001 am 19. November 2020, 13:18 Uhr Hallo vielleicht hilft das.
Ich hatte das selbe Problem mal und bin bei der Fehlerbeseitigung nicht richtig vorgegangen!
bitte genau wie beschrieben vorgehen wenn die Heizung wahrscheinlich gesperrt ist!
alexhem und buffdull haben auf diesen Beitrag reagiert.
