Heki undicht
benno am 6. Mai 2025, 14:20 Uhr
seit unserer letzten Fahrt macht die Heki Luke Probleme. Kriege die nicht mehr dicht. Mit dem (sehr laveden) Plastebügel soll man ja die Klappe verriegeln können, aber auf einer Seite rastet das Ding nicht mehr ein.
Hat da schon mal jemand Probleme mit gehabt und vielleicht eine Lösung parat?
neulich bei unserer Spanientour, besonders bei starkem Wind hat die ständig geklappert. Habe zwischendurch auf nem Platz ne lange Leiter ausgeborgt, von oben drauf gedrückt und dann war die mal für ein paar Tage eingerastet und dicht. Aber nicht lange, nur bis zum nächsten starken Wind. Blieb mir nur über die Klappe mit Kabelbindern am Bügel zu fixieren damit sie mir nicht weg fliegt. Ist aber auch nicht optimal, weil nicht ganz dicht, und überhaupt...
Zu Hause wollte ich wieder mit Leiter ran, aber das hat auch nicht mehr geklappt. Dieser Bügel an der Klappe rastet nicht mehr ein. Rückholfedern sind noch dran, aber bewirken eigentlich das Gegenteil.
Wird echt zum Problem beim nächsten mal. Obwohl ich meine da kann Weinsberg nichts für, ist für mich vom Hersteller nicht ganz ausgereift. Oder hab ich was übersehn?
Für Tips bin ich dankbar. Wer hatte das gleiche Problem?
Baujahr 2021 auf Fiat, 140 PS, Klimaanlage Dometic, 22o Watt Solar, Powerstation 2kw Schaudt Booster Wa 121525, EBL 252, Kühlkompressor Magenta 140 l
Also ich habe mir, da das Heki auch nicht mehr sicher hielt bei STYYL die Sicherungen bestellt und bin zufrieden. Wäre bei Dir vielleicht einen Versuch wert.
https://styyl.de/collections/hekis-fenster
CaraCompact 600MF Pepper, Ducato7, 160PS, EZ06/2022, Standklima Dometic 2200(nachgerüstet mit Softstart), Maxxfan eingeklebt (statt Heki überm Bett) seitdem habe ich fast kein Schwitzwasser mehr am Morgen!!!, Luke im Bad gegen Heki getauscht,Solar, LED H7 Abblendlicht, Baerlook Gangsperre, TV auch über DVB-T2,LiFePO 300Ah Forster WR 2500 W
Hallo Benno,
das Thema wurde hier bereits diskutiert: Fahrt bei starkem Wind - FORUM - my-pepper.de
Bitte dort mal einlesen.
Hallo Benno,
Tom am 6. Mai 2025, 19:59 Uhr
irgendwo hab ichs gelesen und funktioniert:
schließen - nach oben drücken, dass es verriegelt - eine Packung Tempo drunterklemmen.
Lutz meier und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
Let's camp! Let's Pepper!
MEG 600, Modell2020?/2021, 160 PS, + Fahrrad + Heckfenster links + zus. Bordbatt. + Klima + Solar 120W
KZ : ND ........, PN: Tom58
Max am 6. Mai 2025, 21:30 Uhr
😅 so haben wir es auch gemacht, aber mit der Sicherung auch keine schlechte Idee.
Grüße Max
Grüße Max
benno am 7. Mai 2025, 11:00 Uhr
möchte mich hier ausdrücklich bedanken bei allen für die Ratschläge und den verweis auf schon bestehenden Eintrag. War schon sehr nervig, aber wie so oft wird einem hier im Forum geholfen.
Hab heut nochmal nachgeschaut, die verriegelung auf einer Seite ging gar nicht mehr. War die Luke wohl so stark verzogen, das dieser Haken ohne Druck von oben nicht mehr eingerastet ist. Nun hat man ja nicht immer eine Leiter zur Hand, ausserdem viel zu umständlich auf Dauer. Hab aber von innen im Bereich der Niete vom Bügel die Luke mit der Hand nach unten ziehen können, so das der Haken eingerastet ist und der Bügel sich vollständig nach oben, also verriegelt, drücken lies. Das hält aber nur bedingt, solange wie das nächste Schlagloch kommt oder eben starker Wind.
Deshalb nochmal Danke für den Tip mit diesen Plasteteilen, Zusatzsicherung von der Firma Styyl. Hab ich gleich bestellt, bei Ebay das Paar für 8 Euro. Ich denke das wird sehr hilfreich sein. Kleines Ding mit großem Nutzen. Sollte vielleicht jeder früher oder später brauchen.
RichyG am 7. Mai 2025, 11:55 Uhr
Und wichtig: Bei Sonneneinstrahlung nie die Verdunklung der Dachhauben ganz zuziehen!!! Es entsteht da ein enormer Hitzestau, der genau für solche Schäden sorgen kann!
Gruß Richy🙋♂️
Gruß Richy🙋♂️
Pete und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Tom am 7. Mai 2025, 12:50 Uhr
Gruß Richy🙋♂️
Genau diese pauschale "Ausrede" benutzt übrigens Knaus, um sich gegen Garantiebeanstandungen zu wehren.
Gruß Richy🙋♂️
Anonym am 7. Mai 2025, 15:16 Uhr
Gruß Richy🙋♂️
Moin Tom,
diese von dir genannte "Ausrede" ist leider eine Tatsache, die du auch in den Beschreibungen der Dachluken nachlesen kannst. Da werden es an warmen Tagen schon mal um die 90°C, da wird dann der Kunststoff weich und verzieht sich. Bei einigen Herstellern gibt es sogar Warnhinweise an den Luken, dass man die Verdunklung tagsüber bis auf 5cm schliessen soll und den Rest mit dem Fliegengitter.
Gruss,
Gruß Richy🙋♂️
Moin Tom,
Gruss,
Tom am 7. Mai 2025, 15:41 Uhr
PepperBox am 7. Mai 2025, 15:16 Uhr
Gruß Richy🙋♂️
Moin Tom,
diese von dir genannte "Ausrede" ist leider eine Tatsache, die du auch in den Beschreibungen der Dachluken nachlesen kannst. Da werden es an warmen Tagen schon mal um die 90°C, da wird dann das Kunststoff weich und verzieht sich. Bei einigen Herstellern gibt es sogar Warnhinweise an den Luken, dass man die Verdunklung tagsüber bis auf 5cm schliessen soll und den Rest mit dem Fliegengitter.
Gruss,
Ich verstehe es trotzdem nicht !
Knaus leht jedweden Garantieanspruch auf die verbogene Stange ab und BEHAUPTET einfach, dass man wohl mal die Jaluosie zugemacht habe.
Ich habe das definitiv nie gemacht; auch nicht bei meinem Vorgängerfahrzeug ( Pössl).
Also folgere ich, und BEHAUPTE , Knaus hat billigstes Material verwendet, das sie bei Wärme schneller verbiegt als China-Kinderspielzeug.
Ich erwarte von einem Campingfahrzeugherstellerher, dass er etwas baut, was ohne besondere Schutzmaßnamen mit europäischem Klima auf Campingplätzen zurechtkommt.
Autos für temperierte Verkaufshallen bauen, reicht einfach nicht.
Gruß Richy🙋♂️
Moin Tom,
Gruss,
