Herdabdeckung klappt ungewollt runter
bei uns 2026er Pepper klappt die Glasabdeckung vom Herd immer wieder ungewollt nach unten.
Ev. liegt es daran, dass wir die einfachen Vorhängefenster haben und die Abdeckung an der Jalousie ansteht.
Hat noch jemand das Problem und gibt es eventuell eine clever Lösung?
Viele Grüße Jörg
Jean hat auf diesen Beitrag reagiert.
Jean
Pepper 600 MEG, Bj. 26, 140PS Automatik, Duo Control, Fenster links, El. Trittstufe, 2 LiFePO ab Werk, Care-Drive-Paket Advance, TV-Paket, Gasflaschenauszug
Hallo Jörg,
https://www.my-pepper.de/forum/topic/rueckruf-gaskochfeld/
Das Problem ist nicht ganz neu und bei einem nagelneuen Pepper ein Fall für den Händler, da ein herunterklappendes Glas ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Hallo Tom,
danke für den Link. Das hatte ich noch nicht gefunden. Wohl kein Einzelfall 🙁
Werde mich dann wohl mit dem Händler in Verbindung setzen.
Auf deaktivieren des Kochfelds hätte ich aber so gar keine Lust.
Viele Grüße Jörg
Jörg,
die Deckel klappen aber bei den neuen Kochfeldern runter, mit denen die, von der Stilllegung betroffenen, ursprünglichen Kocher (Gasdefekt) bereits ersetzt wurden. Diese neuen Kochfelder sind entweder an der falschen Stelle in der Arbeitsplatte verbaut, so dass der Deckel, nicht in eine Stellung gebracht werden kann, in der er hält, oder selbst falsch konstruiert/gefertigt, was aber für die Folgen keine Rolle spielt. Der Mangel muss beseitigt werden und man muss sich da auch nicht Monate vertrösten lassen, angemessene Fristen werden in Wochen gemessen, bis man dann auch von Dritten beseitigen lassen kann. Aber auch nur, wenn man von Beginn an, die korrekten rechtlichen Schritte einleitet.
das Problem kommt auf jeden Fall auf die Mängelliste mit der wir im Herbst zum Händler gehen.
Aktuell behelfen wir uns mit Klebeklettband an der Glasplatte und der entsprechenden Gegenstelle an dem Fensterrahmen
Grüße Jörg
Wir haben seit Anfang Mai auch einen Pepper auf Fiat Basis.
Am Freitag waren wir beim Händler weil wir Probleme mit der Lithiumbatterie und dem Truma Inet X Panel hatten.
Nach einigen Suchen wurde dann ein Update des Panels gemacht. Aktuell treten die Fehler nichtmehr auf, aber ich traue dem nocb nicht. Anschließend waren wir endlich auf unserem esten Campingplatz.
Seit gestern bleibt auf einmal die Glasplatte bzw. Herdabdeckung nicht mehr auf. Sie fällt einfach wieder zu. Habe sie dann als Notlösung mit Klebeband fixiert.
Also der nächste Mangel bei einem neuen Fahrzeug!
Auf den ersten Blick ist nicht zu erkennen woran es liegt. In der dürftigen Bedienungsanleitung steht natürlich nix zu diesen Problem.
Pepper 600 meg, mit powerboozt solar und dachklima bj 2026
