Hilfe, es kommt kein Wasser!Zitat von JPete am 16. September 2022, 23:25 Uhr Hallo zusammen,
wir sind gerade ziemlich verzweifelt! Auf unserer ersten großen Tour sind wir gerade auf dem Weg nach Kroatien. Momentan stehen wir bei Katastrophenwetter gerade auf einem Autobahnrasthof und wollten morgen früh nach Rab weiterfahren. Vorhin funktionierte es noch, aber jetzt kommt auf einmal überhaupt kein Wasser mehr an. Alles, was ich als Laie checken konnte, habe ich bereits getan: Wasser ist im Tank, Strom ist angeschaltet, Sicherung ist intakt. Klingt für mich nach einem Dummi-Fehler (darauf hoffe ich) oder einer defekten Pumpe.
Hat jemand einem Tipp? Unerfreuliche Alternative: Vor Erreichung des Ziels wieder umkehren und statt Urlaub in die Werkstatt fahren. 🤢
Herzliche Grüße
Jens
Herzliche Grüße
Jens
HaraldS hat auf diesen Beitrag reagiert. Pepper 600 MEG, Fiat 140 PS, EZ 06.2023 (Spitzname "Beppo"), DuoControl, Zusatzfenster hinten links, Airlineschinen, Gas-Detektor, Fahrradträger Thule Lift etc. Zitat von launcher20 am 17. September 2022, 0:15 Uhr Heizung an? Wieviel Grad habt ihr draußen bzw. in der Service Box? Boiler evtl. leer? Sicherheitsschalter überprüft? Wenn offen, pumpt er das Wasser ins Nirwana!
Hier gab es Kollegen, die berichtet haben, daß der Sicherheitsschalter schon bei 10 Grad ausgelöst hat...
Am Geräusch der Wasserpumpe kann man hören, ob die Wasser fördert!
lg Peter - Pepper MEG 07/2022, FIAT 140 PS, 400 Wp, Bulltron 540 Ah, Booster 75 A, WIPRO III, MaxxFan, Trelino Zitat von Anonym am 17. September 2022, 6:13 Uhr Guten Morgen Jens,
wie Peter schon geschrieben hat, hast Du in der Servicebox geprüft ob der Frostwächter geschlossen ist? (Blauer Hahn steht quer und der blaue Knopf ist rein gedrückt). Hört man die Pumpe bei Betätigung des Wasserhahns? Funktionieren auch die anderen Mischbatterien sowie die Toilettenspülung nicht? Eventuell wurde das System nicht richtig entlüftet, das kann dann schon etwas länger dauern bis Wasser kommt. Gerade wenn erst der Boiler voll laufen muss.
Guten Morgen Jens,
Zitat von JPete am 17. September 2022, 7:49 Uhr Guten Morgen,
vielen Dank Peter und Frank erstmal für die schnellen Antworten.
Es geht nicht nur um Warmwasser, sondern es kommt gar kein Wasser und bei dem Versuch, die Toilettenspülung zu betätigen, gibt es noch nicht einmal ein Schaltgeräusch.
Die Temperatur lag auch in der Nacht noch über 10°C.
Sobald wie möglich - im Moment müssen wir schauen, dass wir über die Fähre kommen, bevor der angekündigte Starkregen einsetzt - werde ich mal den Wasserbehälter öffnen und die Pumpe suchen... ☹️
HG, Jens
Guten Morgen,
HG, Jens
Pepper 600 MEG, Fiat 140 PS, EZ 06.2023 (Spitzname "Beppo"), DuoControl, Zusatzfenster hinten links, Airlineschinen, Gas-Detektor, Fahrradträger Thule Lift etc. Zitat von Tom am 17. September 2022, 9:37 Uhr Leutet das blaue LED Licht für die Pumpe am Panel ?
Wenn nicht , dann ist dieses möglichgerweise (nur) defekt.
Man kann trotzdem die Pumpe ein- und ausschalten.
(bei mir ist die blaue LED kaputt gegangen; bei Abziehen des 220V-Landstroms, wurde die Pumpe abgeschaltet ; sie ließ sich jedoch ein - und ausschalten- GsD)
Letzte Alternative, damit der Urlaub trotzdem geht:
Verzicht auf Pepper-Dusche und Pepper-Spülen, was natürlich nur auf Campingplatz sinnvoll erscheint.
Nutzung von Wasser aus Kanister / Flasche insbesondere für die Toilette
Viel Glück
Viel Glück
Let's camp! Let's Pepper!
MEG 600, Modell2020?/2021, 160 PS, + Fahrrad + Heckfenster links + zus. Bordbatt. + Klima + Solar 120W
KZ : ND ........ Zitat von launcher20 am 17. September 2022, 10:38 Uhr Also geht die Pumpe gar nicht? Wasser würde ich mit geeigneten Behältnisssen 🙂 aus der Revisionsöffnung des Tanks schöpfen, als Notlösung. Nicht schön, aber geht. Viel Glück bei der Fehlersuche!
lg Peter - Pepper MEG 07/2022, FIAT 140 PS, 400 Wp, Bulltron 540 Ah, Booster 75 A, WIPRO III, MaxxFan, Trelino Zitat von Max am 17. September 2022, 10:55 Uhr ....oder mit nem Stück Schlauch ansaugen und in Eimer oder Gießkanne laufen lassen. Einen hoffentlich noch schönen Urlaub .
Grüße Max
Grüße Max
"Peppo"600 MEG mit 165Fiat PS , 110W Solar,Liontron 100Ah ,WR 1000Watt, Maxxfan,seit Nov 2020 Modell 2020 Zitat von Anonym am 17. September 2022, 11:56 Uhr Falls die Pumpe wirklich defekt sein sollte, könnt ihr auch mal auf dem Campingplatz die Nachbarn nach einer Ersatzpumpe fragen. Viele haben eine dabei, die sie eventuell vielleicht verkaufen würden 👍.
FrankyCH hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von Susi2019 am 17. September 2022, 16:37 Uhr Hallo. Schliese doch die Pumpe kurz direkt an 12v an. Dann weißt du ob die Pumpe defekt ist. Gruß Günther
Rolfi hat auf diesen Beitrag reagiert. GZ-SM...unser Pepperle BJ 2020 600 MF 160psDucatoMFGasauszug,el.Trittstufe,MaxAir,Akku von Bora 33 200AH,Photovoltaik260Watt,Wechselrichter1500Watt,Fahrradträger,Luftfederung,verst.Federn Vorderachse,SOG,Heosafe usw. Zitat von JPete am 17. September 2022, 20:57 Uhr Vielen Dank für die Tipps. Inzwischen sind wir nach einer (witterungsbedingten) Höllenfahrt endlich angekommen. Morgen werde ich mal bei Tageslicht und hoffentlich ohne Dauerregen den Kopf in die Wartungsluke stecken. Solange spülen wir mit der Gießkanne.
Jens
Jens
