HILFE "Überlauf im Frischwassertank"
Hallo zusammen, kann mir jemand helfen, mein Überlauf im Frischwassertank übernimmt seine Funktion nicht mehr. Es läuft kein Wasser mehr ab ?
Guten Morgen Werner,
schau mal ob der Schlauch irgendwo eingequetscht ist oder Tierchen etwas rein gebaut haben. Kommt gar nichts an Wasser?
Hallo Frank, es kommt kein Tropfen mehr raus, im Tank steht das Blaue Rohr mit der Kappe, der Wasserstand darüber, sollte ablaufen, der Wasserstand bleibt auf unbestimmte Zeit unverändert im Tank. Bin noch auf Reise, gucke zu Hause mal nach dem Schlauch.
Erstmal Danke für Antwort
Hallo Werner,
ich denke das es nichts großes sein wird. Ist der Überlaufschlauch bestimmt irgendwo zu oder eingequetscht. Das ist ja ein offenes System.
viel Spaß noch im Urlaub
Hallo Werner,
was hast Du denn für ein Baujahr? Bei unserem MEG Bj 2015 gibt es z.B. gar keinen Überlauf des Frischwassertanks. Ich fülle stets bis zum unteren Rand der Füllöffnung (quasi Oberkante Unterkiefer 😄). Was zuviel ist, läuft dort eben wieder heraus.
Gruß Richy
Gelöschter Benutzer
Hallo Richy,
Unserer hat den Überlauf Bj.2020
RichyG
Ich bin wieder zu Hause, lag unter dem WOMO, rund um den Isolierkasten gibt es keinen Überlaufschlauch, möchte wissen wo der Überlauf angeschlossen ist , komme nicht weiter. Ich glaube ich schraube die Isolierkuste ab und lege die Abläufe frei. Oder hast Du noch eine Idee.
Hallo liebe Kolleg/Innen🙋🏽
Mir erschließt sich der Sinn eines Überlaufschlauches beim Frischwassertank nicht wirklich. Ich kann Wasser beim Serienfahrzeug - ohne eigene Modifikationen am Tank - doch nur bis zur Unterkannte der Einfüllöffnung bunkern. Ein Mehr an Wasser läuft einfach dort wieder heraus. Wo macht der Überlauf dann Sinn?????
Gruß Richy
Hallo Werner,
ich schaue morgen mal nach wo der Schlauch verläuft.
Richy,
bist Du dir ganz sicher das du keinen Überlauf hast? Irgendwo muss dein Tank offen sein. Er muss ja Luft ziehen können wenn deine Pumpe läuft und Wasser fördert. Sonst würdest du dir ja ein Vakuum in den Tank ziehen 🤔.
viele Grüße vom Balaton
Hm, da ist was dran Frank🤔!
Ich werde mir das bei Gelegenheit mal genau ansehen 👍
Habt noch nen schönen Urlaub!
Gruß Richy 🙋🏽
Gelöschter Benutzer und Austrian-Peter haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerAustrian-Peter
