Hintere Stoßstange verbogen
Wir sind auf einem Parkplatz durch ein Schlagloch gefahren, wodurch die rechte hintere Stoßstange auf den Boden aufgeschlagen ist. Dadurch ist sie leicht verbogen (siehe Foto). Zum Vergleich habe ich auch ein Foto der anderen Seite beigefügt, die gerade ist. Wenn ich versuche, die Stoßstange geradezudrücken, springt sie zurück. Ich kann jedoch keine Halterungen oder andere Befestigungspunkte hinter der Stoßstange finden, die dies verursachen könnten. Hat jemand eine Idee, wie ich die Stoßstange wieder geradebiegen kann? \
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße, Arno
Erstbesitzer Pepper MEG 2019. Reise mit Frau und Jack Russel. Zusätzliche Optionen: Sumo Springs, E&P Hydraulische Stütze, Super B 150 Ah LiFePO4 Batterie, 2x Victron SmartSolar MPPT 100/20, 160W Sonnenkollektor und Samlex 1600W Wechselrichter.
Ganz im Enst Arno,
ICH würde das einfach ignorieren.
Das siehst nur Du😉
Gruß Richy🙋‍♂️
🌵 Kaktus, Mashi und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMashiPatrickJolante50Susi2019Lucadimaier
Hallo Arno,
Richy hat recht. ABER wenn es dich stört (und das kann ich gut nachvollziehen) kannst du das lose Teil mit Karosseriekleber aus der Tube fixieren und alles ist gut. So hab ich’s auch gemacht 😀.
Viel Erfolg und Grüße,
Rainer
🌵 Kaktus
Hallo Arno, spätestens beim dritten Schaden steckst du keine Mühe und kein Geld mehr in so eine Kleinigkeit. Ich würde sagen das guckt sich weg. Ja es ist ärgerlich aber man kann es nur noch verschlimmbessern. Ich habe bereits eine neue Stoßstange und zwei Reparaturen mit Lackierung. Jetzt bleibt es wie es ist.
Grüße Thomas
Hallo Arne,
sehr ärgerlich. Ein Freund und Caravantechniker von uns hat uns mal den Tipp mit sehr heißem Wasser gegeben, da die Stoßstange ja aus Plastik besteht. Viel Erfolg und weiterhin gute Fahrt.
Conny
Conny & Andreas Pepper 2019 MEG Cara Compact Peugeot Boxer 165 PS
Vielen Dank für die vielen Antworten und vielleicht sollte ich den kleinen Unterschied tatsächlich akzeptieren aber das liegt eigentlich nicht in meiner Natur 😂️
RichyG und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 Kaktus
Hallo Arno,
würde mal versuchen das Seitenteil komplett zurückzudrücken denn verbogen ist die Stoßstange nicht, da Kunststoff das im schlimmsten Fall brechen kann, du siehst ja den Schmutzrand. Bei mir ist dahinter ein Metallhalter, evtl. Ist der verbogen, allerdings ist mein Pepper etwas älter.
Wünsche dir viel Erfolg und allzeit Gute Fahrt
Walter
Danke Walter, aber wenn ich die Stoßstange zurückdrücke, schnellt sie sofort zurück. Deshalb vermute ich dass eine Halterung verbogen sein könnte aber ich kann hinter der Stoßstange nichts finden. Ich sehe zwar ein paar Metallschienen an der Seite in die die Stoßstange eingeschoben wird aber ich glaube nicht, dass das die Ursache ist.
Arno
Servus Arno,
hast Du mal beide Seiten bezüglich der Befestigung verglichen?
VG Christoph
