Home Assistant im Wohnmobil
VorherigeSeite 2 von 2
Hi,
es gibt mittlerweile eine Truma integration für HA. https://github.com/rpodgorny/hass-truma-inetx
Ich habe sie seit ein paar Tagen in Benutztung und bin begeistert. Alles was bereits implementiert ist, funktioniert super. Es ist bereits das Meiste implementiert, Timer fehlen noch, aber die kommen bestimmt auch irgendwann.
Das ganze funktioniert ohne Verzögerung, also nicht wie in der Truma app und mit Datenlogging wie üblich in HA, also kann man jetzt nachschauen, wann der Frischwassersensor von 50 auf 25% gefallen ist, etc.
Zusammen mit Tailscale lässt sich dann alles was über das Inet X läuft auch aus der Ferne steuern.
HA läuft bei mir als HAOS auf einem Raspi 3B von einer USB SSD mit einen von Raspi supporteten USB bluetooth stick.
Nach der Installation lässt sich die Truma App nicht mehr benutzen, da die Integration eine dauerhafte Bluetooth verbindung aufbaut. Wenn man die App benötigt, muss man also in HA die Integration vorher stoppen. Aber ausser für die Timerkonfiguration benötigt man die App eigentlich nicht mehr. HA ist da einfacher schneller und praktischer.
Die Integration ist erst seit einigen Wochen erhältlich. Es gibt aktuell fast täglich updates, aber es lässt sich bereits stabil nutzen.
Stefan
postmortal hat auf diesen Beitrag reagiert.
postmortal
Hallo Stefan, wir haben fast die gleiche Konfiguration, ich habe lediglich den Raspi4 in einem Argon Gehäuse mit NVME-Festplatte. Bei mir läuft auch Tailscale und ein GLI-Net Router mit SIM Karte. Lediglich bei der Stromversorgung zickt es manchmal. Der Raspi hat zeitweise Unterspannung. Aber mit einem Step-Down Konverter hoffe ich das in den Griff zu bekommen. Ich werde mich mal in den nächsten Tagen daran versuchen die Truma Integration zu installieren. Übrigens habe ich zusätzlich noch den Sky Connect Dongle von HA angeschlossen um über Zigbee2MQTT einige (Aqara) Sensoren abzufragen.
Halte mich auf dem Laufenden, ich finde es spannend.
CaraCompact MB 640 EDITION BJ 2024, 170 PS, 9 Gang-Automatik - Duo Control, 400 W Solar, 2000 W Wechselrichter, 300 AH Lifepo4
Hallo Klaus,
ich hatte auch ziemlich lange Stromprobleme. Ein Step-Down Converter war Schritt Nr1. Nimm am besten einen regelbaren Step-Down. Meine Tests mit nicht regelbaren waren nicht erfolgreich da die Spannung dann doch zu niedrig war.
Aber bei mir waren die Probleme erst endgültig weg als ich auch ein gutes USB Kabel zur Stromversorgung hatte. Das ist bei Mikro-USB etwas schwierig. Bei USB C dürfte das ja weniger ein Problem sein, da die meisten Kabel 3A und mehr aushalten dürften. Aber für den Raspi 3B war dieses Kabel die Lösung. Seit dem nie mehr Stromprobleme gehabt.
Für Temperatur und Luftfeuchtigkeit nutze ich Technoline TX29DTH-IT Sensoren mit einem selbstgebauten Jeelink Lacrosse Empfänger. Ich finde die Dinger Klasse, nicht sonderlich hübsch aber ca. 3 Jahre Batterielebensdauer, robust und funken mit großer Reichweite. Auch wenn das im Womo weniger ein Argument ist aber ich nutze die auch zu Hause.
Stefan
Da es hier noch nicht genannt wurde, es gibt auch eine sehr gute Integration für Victron Geräte. Mein Solarladeregler wurde problemlos erkannt und läuft seitdem 1A. Damit habe ich alle Geräte (Victron, JBA BMS, Technoline Sensoren, Inet X) in HA und ich brauche nur noch die HA app zum überwachen und steuern lokal und remote. Ziemlich cool.
Stefan
Guten Tag Stefan (@stefanw),
schön, dass deine Home Assistant Installation bereits so viele Geräte im Wohnmobil integriert. Es wäre auch schön, wenn du die Community auch mit einigen Screenshots der HA-Dashboards begeistern könntest.
Sofern du in deinem Womo auch einen MaxxFan eingebaut hast, wäre die Einbindung desselben in HA möglicherweise auch interessant für dich. Der Anbieter hinter dem LINK hat neben der Bluetooth- und Browser-Anbindung auch eine HA-Option. Bilder zeigen Hardware-Installation und vorläufige Browser-Steuerung. Venus-OS (Node-Red) oder HA ist in Vorbereitung bei mir.
Bernd
🌶 Gruß Bernd 🌶
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an pimienta
