Moin Moin, bei mir war eben das Bluetooth der INetBox aus. Ich musste erst die Box vom Strom trennen und neu starten damit Bluetooth wieder gestartet wurde. die INetBox stromlos machen, gestaltet sich ja mal nicht bequem. Hat da schon einer einen extra Schalter angebaut? Kabel abziehen von der Box finde ich selbst doof und einen Schalter an der Box habe ich nicht gefunden. Gruß Fred Moin Moin, bei mir war eben das Bluetooth der INetBox aus. Ich musste erst die Box vom Strom trennen und neu starten damit Bluetooth wieder gestartet wurde. die INetBox stromlos machen, gestaltet sich ja mal nicht bequem. Hat da schon einer einen extra Schalter angebaut? Kabel abziehen von der Box finde ich selbst doof und einen Schalter an der Box habe ich nicht gefunden. Gruß Fred Für Bluetooth gibt es keinen sichtbaren Schalter. Oben auf dem Gerät sieht man eine Fläche die bei Druck nachgibt und für die Bluetooth Funktion bestimmt ist. Bei mir waren Verbindungsprobleme damit bisher zu lösen. Für Bluetooth gibt es keinen sichtbaren Schalter. Oben auf dem Gerät sieht man eine Fläche die bei Druck nachgibt und für die Bluetooth Funktion bestimmt ist. Bei mir waren Verbindungsprobleme damit bisher zu lösen. Am Elektroblock EBL252 gibt es eine Sicherung für die Heizung (10A-rot - die vierte von links). Ich bin mir aber nicht sicher, ob die iNet-Box auch darüber abgesichert ist. Am Elektroblock EBL252 gibt es eine Sicherung für die Heizung (10A-rot - die vierte von links). Ich bin mir aber nicht sicher, ob die iNet-Box auch darüber abgesichert ist. Hallo, durch die Stilllegung am Hauptschalter wird die Inet Box auch vom Strom genommen. Allerdings musst du dann die Truma Anzeige neu einstellen. Bei mir ist das jedenfalls so. Hallo, durch die Stilllegung am Hauptschalter wird die Inet Box auch vom Strom genommen. Allerdings musst du dann die Truma Anzeige neu einstellen. Bei mir ist das jedenfalls so. zu der iNetBox führt ein superdünnes Kabel, mit Steckanschluss. Hab den Stecker einfach kurz ausgesteckt und das hat gereicht. War aber schwierig den Stecker wieder einzustecken. War eine ziemliche Fummelei. zu der iNetBox führt ein superdünnes Kabel, mit Steckanschluss. Hab den Stecker einfach kurz ausgesteckt und das hat gereicht. War aber schwierig den Stecker wieder einzustecken. War eine ziemliche Fummelei. Hallo Pepperonis, wir hatten auch ständig Bluetooth Verbindungsprobleme zur iNet-Box, jeweils meistens nach ein bis drei Tagen. Es half nur eine Stromunterbrechung. Dazu habe ich die Sicherung direkt neben der iNet-Box kurz gezogen. Nach dem Hochfahren funktionierte alles wieder für einige Tage. Truma berichtet von Verbindungsprobleme mit der neuesten iOS Version (iOS13). Heute wurde von Truma eine neue Softwareversion für die iNet-Box veröffentlicht. Bin gespannt, wie es damit nun klappt. Gruß Jürgen Hallo Pepperonis, wir hatten auch ständig Bluetooth Verbindungsprobleme zur iNet-Box, jeweils meistens nach ein bis drei Tagen. Es half nur eine Stromunterbrechung. Dazu habe ich die Sicherung direkt neben der iNet-Box kurz gezogen. Nach dem Hochfahren funktionierte alles wieder für einige Tage. Truma berichtet von Verbindungsprobleme mit der neuesten iOS Version (iOS13). Heute wurde von Truma eine neue Softwareversion für die iNet-Box veröffentlicht. Bin gespannt, wie es damit nun klappt. Gruß Jürgen Moin Moin, bei mir war eben das Bluetooth der INetBox aus. Ich musste erst die Box vom Strom trennen und neu starten damit Bluetooth wieder gestartet wurde. die INetBox stromlos machen, gestaltet sich ja mal nicht bequem. Hat da schon einer einen extra Schalter angebaut? Kabel abziehen von der Box finde ich selbst doof und einen Schalter an der Box habe ich nicht gefunden. Gruß Fred Ja, ich hab mir so einen kleinen Schalter zwischen die Zuleitung gebaut. Schalte die Box immer ab wenn das WoMo mal in der Scheune steht. Hilft auch grad jetzt wo Truma es mal wieder mit der Software nicht gebacken bekommt. (Übrigens macht meine Rechtschreibprüfung aus Truma immer Trauma - ein Zeichen?) Gruß Olli Moin Moin, bei mir war eben das Bluetooth der INetBox aus. Ich musste erst die Box vom Strom trennen und neu starten damit Bluetooth wieder gestartet wurde. die INetBox stromlos machen, gestaltet sich ja mal nicht bequem. Hat da schon einer einen extra Schalter angebaut? Kabel abziehen von der Box finde ich selbst doof und einen Schalter an der Box habe ich nicht gefunden. Gruß Fred Ja, ich hab mir so einen kleinen Schalter zwischen die Zuleitung gebaut. Schalte die Box immer ab wenn das WoMo mal in der Scheune steht. Hilft auch grad jetzt wo Truma es mal wieder mit der Software nicht gebacken bekommt. (Übrigens macht meine Rechtschreibprüfung aus Truma immer Trauma - ein Zeichen?) Gruß Olli Hallo Olli, tolle Idee mit dem Schalter.👍🏻 Ist jetzt auf meiner To-do-Liste.🚍😄 Gruß Jürgen Hallo Olli, tolle Idee mit dem Schalter.👍🏻 Ist jetzt auf meiner To-do-Liste.🚍😄 Gruß Jürgen Moin Moin, bei mir war eben das Bluetooth der INetBox aus. Ich musste erst die Box vom Strom trennen und neu starten damit Bluetooth wieder gestartet wurde. die INetBox stromlos machen, gestaltet sich ja mal nicht bequem. Hat da schon einer einen extra Schalter angebaut? Kabel abziehen von der Box finde ich selbst doof und einen Schalter an der Box habe ich nicht gefunden. Gruß Fred Ja, ich hab mir so einen kleinen Schalter zwischen die Zuleitung gebaut. Schalte die Box immer ab wenn das WoMo mal in der Scheune steht. Hilft auch grad jetzt wo Truma es mal wieder mit der Software nicht gebacken bekommt. (Übrigens macht meine Rechtschreibprüfung aus Truma immer Trauma - ein Zeichen?) Gruß Olli Perfekte Lösung, bei mir ist die Box unter der Sitzbank. Moin Moin, bei mir war eben das Bluetooth der INetBox aus. Ich musste erst die Box vom Strom trennen und neu starten damit Bluetooth wieder gestartet wurde. die INetBox stromlos machen, gestaltet sich ja mal nicht bequem. Hat da schon einer einen extra Schalter angebaut? Kabel abziehen von der Box finde ich selbst doof und einen Schalter an der Box habe ich nicht gefunden. Gruß Fred Ja, ich hab mir so einen kleinen Schalter zwischen die Zuleitung gebaut. Schalte die Box immer ab wenn das WoMo mal in der Scheune steht. Hilft auch grad jetzt wo Truma es mal wieder mit der Software nicht gebacken bekommt. (Übrigens macht meine Rechtschreibprüfung aus Truma immer Trauma - ein Zeichen?) Gruß Olli Perfekte Lösung, bei mir ist die Box unter der Sitzbank. Hallo Pepperonis, die Bluetooth-Verbindungsprobleme (Truma < > Apple) bestehen bei mir trotz Updates und Rücksetzung auf Werkseinstellung noch immer, nach spätestens drei Tagen hilft nur ein Reset. Habe jetzt einen Schalter eingebaut. Weil ich die bestehende Verkabelung nicht ändern wollte, habe ich einen Stromdieb mit Sicherungshalter und einen Schalter gekauft. Diese Teile anders verdrahtet und einfach in den vorhandenen Sicherungshalter der iNet-Box gesteckt. Die 1A Sicherung befindet sich nun im Sicherungshalter des Stromdiebs. Siehe Fotos Gruß Jürgen Hallo Pepperonis, die Bluetooth-Verbindungsprobleme (Truma < > Apple) bestehen bei mir trotz Updates und Rücksetzung auf Werkseinstellung noch immer, nach spätestens drei Tagen hilft nur ein Reset. Habe jetzt einen Schalter eingebaut. Weil ich die bestehende Verkabelung nicht ändern wollte, habe ich einen Stromdieb mit Sicherungshalter und einen Schalter gekauft. Diese Teile anders verdrahtet und einfach in den vorhandenen Sicherungshalter der iNet-Box gesteckt. Die 1A Sicherung befindet sich nun im Sicherungshalter des Stromdiebs. Siehe Fotos Gruß Jürgen INetBox und Bluetooth
PEPPER MG 2019 Peugeot 120kW
PN an
pimienta
Dazu k9mmt das Strom und ich keine Freunde sind. Mal schauen, bin zu Ostern bei Peter in der Nähe, da hat er was zu tun.
