InetX Update bringt neuen Fehler
Ich habe vor 2 Tagen das aktuellste Update via App gemacht. Ich hatte gehofft damit wäre evtl der Fehler vom Abwassertank weg. Ist leider nicht der Fall.
Dafür geht jetzt alle paar Minuten das Display an ohne ersichtlichen Grund. Manchmal frage ich mich ob die Ihren Mist vorher testen ehe sie es ausrollen.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit auf eine ältere Version zurückzuwechseln? Hat das schon mal wer versucht?
nordi hat auf diesen Beitrag reagiert.
nordi
Cara Compact MEG, BJ 04/25, 8 Gang Automatik, 140PS Ducato, Dometic Dachklima, Osram LED, 150Ah Creabest LiFePo4, 3000W Creabest Wechselrichter,
Geau Das gleiche, grrr
Pepper 600 MEG ,140 ps , Fiat ducato 8 Schalter, EZ 9/2024,
Hi,
ich nehme an das Display geht an, wegen dem Abwasserfehler. So war es jedenfalls bei mir. Ich habe den Abwassersensor mittlerweile seit einigen Monaten abgeklemmt. Seit dem ist Ruhe. Lieber kein Sensor als ein Sensor der ständig Fehler erzeugt.
Ich weiß nicht wie/ob man beim Pepper an den Sensor dran kommt. Der Sensor selbst hat ein ca. 50cm langes Kabel und ist dann mittels Stecker an ein Verlängerungskabel angeschlossen. Diese Verbindung habe ich getrennt. Alternativ könnte man das Kabel am Truma Display abziehen.
Stefan
Das Problem mit diesem Grauwassersensor ist so rätselhaft wie das Ungeheuer von Loch Ness.
In meinem Wohnmobil funktionierte nach dem Austausch des Adapters alles etwa zwei Monate lang einwandfrei. Dann trat das Problem wieder auf, und das Gerät war fast die ganze Saison über funktionsunfähig. Es zeigte 100 % an, was nicht stimmte; lediglich sporadisch erschien eine Fehlermeldung.
Im August vergaß ich, das Gasflaschenventil zu öffnen, und das Truma-System zeigte die entsprechende Meldung an. Interessanterweise setzte das Löschen des Fehlers das System quasi zurück, und der Grauwasserstand wird seitdem korrekt angezeigt. Daher bin ich nicht überzeugt, dass der Austausch des Sensors die Lösung für diese Probleme ist.
Ich habe mir die Sensoren in Weinsberg-Wohnmobilen auf der Düsseldorfer Messe genauer angesehen, und aktuell werden unterschiedliche Lösungen für Frischwasser (und vermutlich auch für Grauwasser) verwendet. Keines der Wohnmobile hatte Lippert-Sensoren … Es gab jedoch Sensoren von AL-KO und CBE.
StefanW hat auf diesen Beitrag reagiert.
StefanW
Weinsberg CaraLoft 650MF Ford Transit 2025 2000ccm, 165KM, automat, 250Ah Idealakku LifePo4
Servus zusammen,
gleies Problem. Sensor, Hauptplatine, Kabelstrang, Inetx, alles neu. Inetx mehrfach neu aufgesetzt: jedes Mal kurzer Erfolg.
Nun habe ich ganz spontan den grau-Wasser Tank zwei Tage lang unter Kuckident und Zitronensäure gesetzt, dann halb abgelassen und gefahren. Spülung, seit einem halben Jahr herrscht Ruhe.
Hoffentlich bleibt's
Gruß Andy
Hi,
wer hat denn eigentlich mittlerweile den Schaudt AD Adapter getauscht bekommen? Und sind danach noch Probleme mit dem Abwassersensor vorhanden?
Ich sollte eigentlich einen Austausch bekommen, aber der Händler hat es verbummelt. Jetzt bin ich mir unsicher ob es sich lohnt nochmal nachzufragen oder ob ich das Thema Abwassersensor für immer vergesse.
Ich habe mich mittlerweile recht gut daran gewöhnt. Aber für einen eventuellen Verkauf wäre es natürlich gut wenn alles funktioniert.
Stefan
bei unserem Weinsberg CaraCore hatte ich schon vor geraumer Zeit den AD252 getauscht und kürzlich auch im InetX Panel die neueste FW (v3.5.38) installiert. Bisher ist mit dem neuen Adapter noch keine Fehlermeldung wieder aufgetaucht.
StefanW
BR Stefan
