Innenverkleidung demontieren für ein Anzeigenpanel über der Aufbautür- Modeljahr 2017 Edition Pepper
Hallo, ich habe vor ein Anzeigenpanel über der Aufbautür zu verbauen.
Nur wie bekomme ich die Verkleidung demontiert, ohne etwas zu beschädigen.
Sind die Verkleidungen alle ähnlich montiert ? Denn ich muss warscheinlich zum verlegen der Kabel noch andere Verkleidungen
demontieren.
Gruß Heiko
Weinsberg Pepper MEG 600, Baujahr 2017, Peugeot 161 PS
Hallo Heiko
Nach meinen eigenen Erfahrungen kann man die Verkleidung/Blende über der Tür nicht so ohne weiteres entfernen.
Aber wenn man die vorhandenen Einbauten entfernt kommt man durch die Öffnungen gut an den dahinter liegenden Bereich heran.
Gruß Ralf
M.Pepper.2019
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
demontieren.
Gruß Heiko
Hallo Heiko,
warum willst du denn die Verkleidung ausbauen, das ist wie Ralf bereits beschrieben hat nur mit großem Aufwand möglich und so weit ich weiß auch noch von niemanden ausgebaut worden.
Wie das andere Mitglieder z.B umgesetzt haben ist z.B hier unter Post 19 von Urban beschrieben
https://www.my-pepper.de/forum/topic/truma-i-net-x-panel/?part=2
Und ich empfehle dir immer noch deine Signatur anzupassen.
(Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntet. Das hilft ungemein bei weiteren Hilfestellungen.  😀
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Den Titel habe ich mE. noch ein wenig ergänzt.
