Servus aus 🇨🇦 So langsam werde ich verrückt, ich habe wirklich Ahnung von Autos nur Elektrik ist nicht so mein Ding. Was macht der Pepper er ärgert mich ständich mit seiner Elektrik. Sind grade auf Prinz Edward Island. Vorhin vom Strand heim gefahren und warnleuchte blinker li. Habe gedacht ist die Birne. Neue Birne geht nicht, Prüflampe kein Strom. Habe mich dann hinten unters WoMo gelegt um mal zu sehen wo das Kabel hingeht. Ihr werdet es nicht glauben habe aber Bilder gemacht. Ein Dicker Kabelstrang ist vorne am Motorträger mit billigen Kabelbinder befestigt. Der Hammer ist alle vier sind amgerissen, es ist aber unmöglich das ich da irgend wo aufgesetzt habe. Der Kabelstrang ist so lang das er auf der Straße geschliffen hat. Ergebnis viele Kabel durchgescheuert. Vier Teile die im Bereich von 1-2 Cent liegen haben so etwas verursacht. Danke an die Entwickler von PSA. Hoffe ich finde hier auf der Insel einen Kfz Elektriker, naja morgen ist aber erst mal Sonntag LG Peter Servus aus 🇨🇦 So langsam werde ich verrückt, ich habe wirklich Ahnung von Autos nur Elektrik ist nicht so mein Ding. Was macht der Pepper er ärgert mich ständich mit seiner Elektrik. Sind grade auf Prinz Edward Island. Vorhin vom Strand heim gefahren und warnleuchte blinker li. Habe gedacht ist die Birne. Neue Birne geht nicht, Prüflampe kein Strom. Habe mich dann hinten unters WoMo gelegt um mal zu sehen wo das Kabel hingeht. Ihr werdet es nicht glauben habe aber Bilder gemacht. Ein Dicker Kabelstrang ist vorne am Motorträger mit billigen Kabelbinder befestigt. Der Hammer ist alle vier sind amgerissen, es ist aber unmöglich das ich da irgend wo aufgesetzt habe. Der Kabelstrang ist so lang das er auf der Straße geschliffen hat. Ergebnis viele Kabel durchgescheuert. Vier Teile die im Bereich von 1-2 Cent liegen haben so etwas verursacht. Danke an die Entwickler von PSA. Hoffe ich finde hier auf der Insel einen Kfz Elektriker, naja morgen ist aber erst mal Sonntag LG Peter Ein Servus nach Prince Edward Island… Das mit den Kabelbindern muss keine mechanische Beanspruchung gewesen sein, also kein Aufsetzen. Bei meinem Pepper waren waren vereinzelte Kabelbinder brüchig, sind nach so 4 bis 5 Jahren gerissen / gebrochen. Sie haben sich irgendwie härter als die neueren angefühlt. Ich habe dann sukzessive die Dinger durch die UV-beständigen ersetzt, da wo ich nach u nach hingekommen bin beim Reinigen oder „Basteln“. Nicht weil ich glaube das die Sonne von unten scheint :-), sondern weil angeblich die Haltbarkeit, laut Datenblatt länger sein soll…, in 3 Jahren weiß ichs… Grüße Markus H. Ein Servus nach Prince Edward Island… Das mit den Kabelbindern muss keine mechanische Beanspruchung gewesen sein, also kein Aufsetzen. Bei meinem Pepper waren waren vereinzelte Kabelbinder brüchig, sind nach so 4 bis 5 Jahren gerissen / gebrochen. Sie haben sich irgendwie härter als die neueren angefühlt. Ich habe dann sukzessive die Dinger durch die UV-beständigen ersetzt, da wo ich nach u nach hingekommen bin beim Reinigen oder „Basteln“. Nicht weil ich glaube das die Sonne von unten scheint :-), sondern weil angeblich die Haltbarkeit, laut Datenblatt länger sein soll…, in 3 Jahren weiß ichs… Grüße Markus H. Servus aus So langsam werde ich verrückt, ich habe wirklich Ahnung von Autos nur Elektrik ist nicht so mein Ding. Was macht der Pepper er ärgert mich ständich mit seiner Elektrik. Sind grade auf Prinz Edward Island. Vorhin vom Strand heim gefahren und warnleuchte blinker li. Habe gedacht ist die Birne. Neue Birne geht nicht, Prüflampe kein Strom. Habe mich dann hinten unters WoMo gelegt um mal zu sehen wo das Kabel hingeht. Ihr werdet es nicht glauben habe aber Bilder gemacht. Ein Dicker Kabelstrang ist vorne am Motorträger mit billigen Kabelbinder befestigt. Der Hammer ist alle vier sind amgerissen, es ist aber unmöglich das ich da irgend wo aufgesetzt habe. Der Kabelstrang ist so lang das er auf der Straße geschliffen hat. Ergebnis viele Kabel durchgescheuert. Vier Teile die im Bereich von 1-2 Cent liegen haben so etwas verursacht. Danke an die Entwickler von PSA. Hoffe ich finde hier auf der Insel einen Kfz Elektriker, naja morgen ist aber erst mal Sonntag LG Peter Hallo Peter, die 4 angerissenen Kabelbinder kann ich auf den Fotos nicht erkennen. Kannst du bitte davon noch ein Foto der Bauteile zur Kontrolle erstellen sowie dem Bereich, indem diese befestigt waren. Ich hoffe, die Suche nach einen KFZ -Elektriker war erfolgreich. Gruß Markus Servus aus So langsam werde ich verrückt, ich habe wirklich Ahnung von Autos nur Elektrik ist nicht so mein Ding. Was macht der Pepper er ärgert mich ständich mit seiner Elektrik. Sind grade auf Prinz Edward Island. Vorhin vom Strand heim gefahren und warnleuchte blinker li. Habe gedacht ist die Birne. Neue Birne geht nicht, Prüflampe kein Strom. Habe mich dann hinten unters WoMo gelegt um mal zu sehen wo das Kabel hingeht. Ihr werdet es nicht glauben habe aber Bilder gemacht. Ein Dicker Kabelstrang ist vorne am Motorträger mit billigen Kabelbinder befestigt. Der Hammer ist alle vier sind amgerissen, es ist aber unmöglich das ich da irgend wo aufgesetzt habe. Der Kabelstrang ist so lang das er auf der Straße geschliffen hat. Ergebnis viele Kabel durchgescheuert. Vier Teile die im Bereich von 1-2 Cent liegen haben so etwas verursacht. Danke an die Entwickler von PSA. Hoffe ich finde hier auf der Insel einen Kfz Elektriker, naja morgen ist aber erst mal Sonntag LG Peter Hallo Peter, die 4 angerissenen Kabelbinder kann ich auf den Fotos nicht erkennen. Kannst du bitte davon noch ein Foto der Bauteile zur Kontrolle erstellen sowie dem Bereich, indem diese befestigt waren. Ich hoffe, die Suche nach einen KFZ -Elektriker war erfolgreich. Gruß Markus Hallo Markus Leider kann ich kein Bild mehr machen da die Kabelbinder total porös waren. Auf dem zweiten Bild oben rechts kann man noch einen erkennen. Das Kabel ist mit vier Bindern an dem Kasten der Starterbatterie von unten befestigt. Warum das Kabel viel zu lang ist, keine Ahnung. Jedenfalls sollte man die Kabelbinder zur Sicherheit alle paar Jahre erneuern. Beim Elektriker haben wir morgen früh einen Termin bekommen. LG Peter Hallo Markus Leider kann ich kein Bild mehr machen da die Kabelbinder total porös waren. Auf dem zweiten Bild oben rechts kann man noch einen erkennen. Das Kabel ist mit vier Bindern an dem Kasten der Starterbatterie von unten befestigt. Warum das Kabel viel zu lang ist, keine Ahnung. Jedenfalls sollte man die Kabelbinder zur Sicherheit alle paar Jahre erneuern. Beim Elektriker haben wir morgen früh einen Termin bekommen. LG PeterKabelstrang durchgescheuert
