Kabeltrommel "Camping" von as-Schwab speziell für unseren "Pepper"
Die ultimative Kabeltrommel des renommierten deutschen Herstellers as-Schwabe in bester Qualität und mit optimaler Ausstattung. Wir haben diese Kabeltrommel lange gesucht und endlich gefunden. Sie ist für alle Wohnmobile mit einem Versorgungsbereich der sich hinter einer Serviceklappe befindet bestens geeignet. Diese Versorgungseinheiten sind beispielsweise bei allen Knaus-Wohnmobilen, vor allen Dingen bei der Edition "PEPPER" verbaut. Da diese spezielle Kabeltrommel einen "herkömmlichen" CEE-Stecker hat, passt dieser auch durch die kleine Zugangsöffnung für das "Landstromkabel". Trotzdem muss man nicht auf eine zusätzliche Schukosteckdose verzichten, da sich diese an der Kabelrolle selbst befindet. Die Kabeltrommel ist perfekt für diese Zwecke, da man keinerlei Zubehör oder Adapter benötigt! Selbstverständlich ist sie für alle Wohnmobile und Wohnwagen gleichermaßen geeignet.
Darüber hinaus verfügt sie über eine Leuchtdiode an dem CEE-Stecker für die Ladesäule. Dadurch kann man immer feststellen, ob die Ladesäule wirklich Strom führt oder von Weitem schon sehen, ob man wieder Geld nachwerfen muss. Standard bei dieser Rolle ist die 25m Länge mit 2,5 mm² Durchmesser, sowie das orange Kabel, um damit in ganz Europa die geforderten Sicherheitsvorgaben zu erfüllen. Die Kabelrolle ist somit optimal und aus feinsten Materialien in bester Qualität mit dem Prädikat "Made in Germany" hergestellt.
as-Schwabe Kabeltrommel 12272 “Camping”, 25 + 1,5m >> für "PEPPER"
Gruß Kai
luwi62 hat auf diesen Beitrag reagiert.
luwi62
Gruß Kai
Auf dem untersten Bild ist das Kabel aber schwarz. Schon durchgeschmort? 🙂 🙂
luwi62 und Yoda haben auf diesen Beitrag reagiert.
luwi62Yoda
Es ist aber orange, Pete! Der Stecker ist der gleiche, wie bei einer anderen Rolle mit schwarzem Kabel...
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil 😉
Gruß Kai
luwi62
Gruß Kai
Hallo Kai,
Ich muss jetzt mal ganz doof fragen. Dieses 1,5m lange Kabel, welches ich durch die Serviceklappe ziehe, ist nicht fest verbunden mit der Kabeltrommel oder? Ich sehe auf dem Bild nur ein Ende des kurzen Kabels und da stelle ich mir die Frage, ob ich das Kabel von unten durch die Klappe fummeln muss, das wäre ja schon umständlich. Mein Traum wäre, ich lasse das 1,5m lange Kabel immer eingesteckt und nur bei Landstrom lasse ich das andere Ende durch die Klappe fallen und stecke es in die Kabeltrommel rein.
VG Kerstin
RichyG und luwi62 haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGluwi62
CaraCompact 640 MEG EDITION MY2023 auf MB Automatik 170PS
Hallo Kerstin, ich antworte mal, weil ich "das Problem" kenne: Das 1,5 m Anschlußkabel ist sicher fest verbunden, dürfte bei vielen Kabeltrommeln so sein. Aber ich habe mir einen kurzen Adapter gekauft, den ich in der Serviceklappe immer eingesteckt lasse und bei Bedarf nach unten durchstecke und dann an die Kabeltrommel anschließe. Einziger Nachteil... es kann da jemand von Aussen die Kabeltrommel abstecken oder im schlimmsten Fall klauen... LG, Frank
RichyGluwi62
Oder das Adapterstück einfach mit der Steckdose der Kabeltrommel dann ins Servicefach zurückziehen 😉. Dann ist die Kupplung auch noch vor Nässe geschützt, die sich bei Regen durchaus mal unter dem Fahrzeug bilden kann.
Gruß und schönes WoEnde aus dem trüben Franken
Richy🙋‍♂️
uro-frank, Detlef1957 und luwi62 haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankDetlef1957luwi62
Hallo Frank, vielen Dank für deine Antwort. Für uns scheidet diese Kabeltrommel dann leider aus.
Nunja, das mit dem Diebstahl ist ein Argument, wobei ich noch nie gehört habe, daß einen eine Kabeltrommel geklaut wurde.
VG Kerstin
luwi62
Dann kann man ja auch gleich mit einen Haken am Strick durch das Loch den Stecker hochziehen.
@Kaubo kann aber auch sicher diese DUO-Kombi (Art. 19704) liefern, auch alles von Schwabe:
Grüße aus dem Hohen Norden!
Lucadimaier, Lolek1977 und luwi62 haben auf diesen Beitrag reagiert.
LucadimaierLolek1977luwi62
VG Kerstin
Aber mal davon abgesehen, dass ich das Durchstecken des Steckers von unten durch die Klappe als absolut unkompliziert betrachte. Habe da nie Probleme damit, wenn ich z.B. einfach mal nur anstelle Kabeltrommel ein einfaches 10m Kabel ohne Trommel nehme. Das wäre für mich jetzt kein Kaufkriterium ehrlich gesagt, aber der Hinweis von Matthias ist natürlich auch gut! LG, Frank
alexhem und bebbo haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhembebbo
Bei schönem Wetter schieb ich das Kabel auch einfach von unten in die Service Box.
Wenn die Kiste aber mal nass und mit Dreck vollgespritzt ist, nutze ich ein ca. 1 m langes Tau, das ich in einer CEE Kupplung mit einem Knoten befestigt habe. Runterlassen, Kabel neben dem Fahrzeug einstecken und ohne verkeilen hochziehen, da bleiben die Klamotten sauber.
luwi62
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 170 PS Mercedes - Umbauten: Duo Control, 2x11kg LPG Travelmate, SOG, Oyster Connect, 300 Ah Saftkiste, Victron Phönix 230V/50 A Charger, Dometic FJX7 2200, 2000 W Solartronic Wechselrichter, Oryx Hörner, Night Breaker und 1700 lm Rückfahrleuchten
