Kabelverbindung zwischen Aufbaubatterie und Starterbatterie herstellen
Moin
Ich überlege mir einen Victron Mess Shunt einzubauen.
Da ich die Aufbaubatterie jetzt durch eine LIFEPo4 ersetzen werde würde ich gerne ein Kabel von unterm Sitz zur Starterbatterie legen um auch hier die Spannung im Blick zu haben. Ist ein relativ dünnes Kabel.
Besteht eine einfache Möglichkeit von unterm Fahrersitz zur Starterbatterie  zu kommen?
Wäre das durch den Plastikfußboden möglich oder muss man da viel mehr auseinander bauen?
Gruß Ralf
Pepper Compact, 2,2l 160PS, Automatik
leider kann ich nicht erkennen welchen Typ Pepper du hast. Bei mir, Fiat BJ 2021, ist rechts neben dem Fahrersitz ein abnehmbahrer Deckel. Glaube das ich damals dort das Kabel vom Sitz/Aufbaubatterie zur Starterbatterie durchgezogen habe. Würde noch zur Sicherheit einen Schutzschlauch drüberziehen und wenn möglich irgendwo fixieren.
Gruß Benno
Baujahr 2021 auf Fiat, 140 PS, Klima, 22o Watt Solar über Votronic Laderegler MPP 250, Schaudt Booster Wa 121525, EBL 252
...andernfalls, es sind ja schon Kabelverbindungen zwischen den beiden Akkus vorhanden. Vielleicht hilft da ein Zugdraht.
ät benno
Was mich ein wenig verunsichert, in den Victron Schaltplänen wird für eine zweite Spannungsüberwachung eine direkte Verbindung von Masse Starterbatterie zu Masse Ausgang Shunt gezeigt um die zweite Batteriespannung anzuzeigen.
Das würde bedeuten, es müsste auch noch ein Massekabel durch den Boden gezogen werden.
Eigentlich ist das nicht notwendig da die Masseverbindung ja über die Karosserie hergestellt wird.
Oder liege ich da falsch?
Moin zusammen,
so wie sich das hier liest, hat von euch keiner den 100% Durchblick, was zu machen ist um solch einen Stunt zu integrieren.
Wendet euch an einen Fachmann, nicht das ihr eure Fahrzeuge abfackelt, weil es gefunkt hat.
Gruss,
Polyglott
Moin nochmal,
gib mal ein paar mehr Infos, welcher Shunt, welche Batterie du überwachen willst, welches Fahrzeug, ....
Gruss,
Hallo, es ging ja ursprünglich nur um die verlegung von Kabeln. Hab das bei mir vor drei jahren eingebaut und funktioniert problemlos. Bei Einbau einer LIFePo bietet sich dieser Shunteinbau an.
Meines Wissens nach wurde zunächst der Minus der Aufbaubatterie über den Shunt gelegt und von dort weiter...
Die Messung erfolgt dann über dünne Pluskabel, mit Sicherung, von den Pluspolen von Aufbau und Starter an den Shunt. Die Kurzanleitung von Victron hat mich auch etwas verwirrt, ist eben schon länger her. Meines Erachtens brauch es keine extra verbindung von Masse Starterbatterie, müsste schon Verbindung haben. Will mich aber nicht festlegen, im Zweifel mal bei Google eingeben- Smart shunt victron einbauen-, da gibt es auch Tips. Oder eben vom Fachmann machen lassen.
Ist jedenfalls ne gute Sache und sehr zu empfehlen. Im Winter sehe ich wann ich die LiFePo Batterie laden muss, wenn Spannung zu niedrig. Da kann man dann schauen wenn kein Frost ist, weil bei Minusgraden sollte man bekanntlich nicht laden....
Ich kontrolliere lieber über das BMS der Akkus.
Du meinst vermutlich diese Variante...
Da wird nur ein Plus der zweiten Batterie zum Shunt geführt um deren Spannung zu überwachen. Den Ladezustand wie bei der Aufbaubatterie wird nicht erfasst.
Ra_ll_ik hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ra_ll_ik
Ja genau, so wird´s gemacht, Danke euch.
Gruß Ralf
