Kederschiene unter Markise
Holzlemke am 1. November 2024, 14:26 Uhr
hat schon jemand eine Kederschiene unter der Markise an der Seitenwand anbringen lassen? Ich brauche die für ein kleines Vorzelt. Das Vorzelt in die Markise einziehen geht nicht, die Markise endet genau am Scharnier der Aufbautür. Dann geht die Tür mit dem Mülleimer nicht mehr auf. siehe Bild.
Alternativ könnte man die Markise auch nach vorne verschieben. Dazu muss in derSeitenwand nichts neu gebohrt werden. es sind etwa 10 cm, die dann vorne mehr Platz sind.
Schau mal hier:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/frage-zur-laenge-der-gummi-dichtung-oberhalb-der-markise/
Im Beitrag #26 ff. hat "Yoda" dieses beschrieben.
Gruß Ralf
Schau mal hier:
Gruß Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfZitat von
Holzlemke am 1. November 2024, 17:48 Uhr
leider geht das nicht, von der hinteren geschraubten Halterung bis zum Markisen Ende sind es nur 4 cm. Ich müsste alle Halterungen lösen und neu befestigen. Ich brauche 50 cm bis zur vorderen Dachhaube, damit die Tür gut aufgeht.
Gruss Theo
Gruss Theo
