Forum-Breadcrumbs - Du bist hier:ForumTECHNISCHE THEMEN: AufbauKein Sat Empfang
Kein Sat Empfang
Servus,habe grade das Problem das wenn ich den Fernseher anmache die Satschüssel nicht ausfährt, das Problem hatte vor paar Tage angefangen und konnte behoben werden wenn man am eh zu kurzen Sat Kabel zum Fernseher hin gewackelt hat. Jetzt geht's leider nicht mehr. Also heute neues Kabel geholt und von der Feature-Box zum TV angeschlossen aber leider ohne Erfolg . Per App kann ich die Schüssel hochfahren und sie findet auch die Satelliten ganz normal. Fehlermeldung gibt's auch keine. Was könnte ich so auf die schnelle noch machen? Sind auch grade noch unterwegs mim Pepper bis Ende des Monats
Pepper MEG Bj 2020 auf Peugeot mit 165 PS. 200 Watt Solar. 2te Batterie 92 AH. MT Solar Fernanzeige II. Duo Control CS. Truma Aventa Compact plus. Elektronische Trittstufe. Continental 4 Season. Brodit Handyhalterung. Goldschmitt Route Comfort Evo Kit. Osram H7 LED. Kühlschranklüfter Viele weitere Kleinigkeiten
Benutze mal die Suchfunktion da wird dir geholfen. Hier wird bereits mehrfach darüber berichtet
allzeit gute Fahrt Reiner
Hallo, diese Problematik hatten  wir auch schon. Leider hatte ich vergessen umzuschalten von Smart auf Satelliten TV.
Hab schon die Suchfunktion genutzt aber leider nix gefunden zu genau diesem Problem. Eingang steht natürlich auf Sat. Fahrzeug Stromlos hatte ich auch schon gemacht übers Terminal
Kurze Nachfrage zur Fehler-Eingrenzung:
Hast Du Empfang, wenn Du die Schüssel über die App ausfährst?
Greetz
Svenny
Die Schüssel richtet sich aus und laut App hat sie auch Empfang, aber der Fernseher zeigt kein Bild. Habe es vorhin nochmal ausprobiert mit dem neuen Kabel aber nix. Eventuell ne kalte Lötstelle auf der Platine im TV am Sateingang könnte auch sein
Also ich sehe das Problem bei der Antennenbuchse am TV. Der TV gibt ja darüber 1. das Steuersignal zum hochfahren der Schüssel, und 2. auch das Sat-Signal zum Tuner. Wäre mal einen Test wert, an das von der Steuerbox kommende Kabel, ein anderen TV zu testen, nachdem man die Antenne über die App hochgefahren hat.
Gerd
Hier auf den Platz sind zwar auch paar Pepper aber will da nicht nachfragen ob ich mal den Fernseher für 10 Minuten ausleihen kann. Wir fahren nächste Woche weiter und schauen mal ob wir einen Händler finden der mal nachschaut. Aber schonmal danke
Hallo Peperonis 🌶️,
bei unserem kürzlich gekauften 2021er 🌶️ ging nach ein paar Wochen der Fernseher nicht mehr. Ein Kreuztausch mit einem normalen Fernseher und dem sehr freundlichen Service von Ten Haaft kamen wir zu dem Ergebnis, dass der Receiver des Fernsehers defekt ist.  Keine Spannung am Koaxialkabelanschluss messbar, sollte 14 bis 18 Volt sein. Eine Einsendung und Reparatur des Fernsehers ist möglich. Da ich aber eh gerne auf einen Smart-TV umsteigen will, werde ich auf die Reparatur verzichten.
Allzeit einen guten Stellplatz
Bernd
Pepper 600 MF 2021
In meinem Fall war das Verbindungskabel zwischen Receiver und TV Gerät so dilettantisch zusammengebastelt, dass der TV nur sporadisch lief (Wackelkontakt). Wurde dann neu verbunden und läuft seitdem problemlos.
