Kein Wasser in der Dusche
wir haben unseren Pepper jetzt 1 Jahr und nun festgestellt, das in unserer Dusche trotz hörbar laufender Pumpe kein Wasser läuft. Bisher wurde die Dusche nicht genutzt, daher haben wir das auch jetzt erst bemerkt. Das Wasser kommt aber auch nirgends anders raus. Hatte jemand dieses Problem schon mal? Muss man das Paneel dazu abbauen?
LG Beate
Schraub den Duschkkppf ab und sauge mit Mund am Anschluss während Pumpe läuft.
viel Erfolg
🌵 Kaktus
Wenn die Dusche nicht benutzt wurde evtl. Luft im System.
Mal lange laufen lassen kalt + warm.
Viel Erfolg
Wille
was genau läuft denn?
kalt/warm in der Küche, im Waschbecken, Toilette?
Warm oder nur Kalt
Ist der Frostwächter/Überdrockventil geschlossen?
Leitungen prüfen:
  1. Strom aus.
  2. Duschkopf ab, Duschventil auf (kalt)
  3. kräftig Reinblasen.
Wenn der Druck bleibt, ist die Leitung zumindest dicht.
4. jetzt zusätzlich den Wasserhahn (Waschbecken) auf.
Der Druck sollte jetzt über den Wasserhahn nachlassen.
Das ganze mit Warm wiederholen.
Jetzt ist zumindest klar, dass beide Leitungen durchgänging und dicht sind.
Pumpe wieder an und am Schlauch saugen, wie im vorigen Beitrag beschrieben.
Bitte kurzen Zwischenstand, sonst wird die Anleitung zu umfangreich.
LG Beate
Moin Beate,
was habt ihr denn für einen Pepper? Ohne Infos zum Fahrzeug wird hier nur rumgerätselt.
Gruss,
Der Pepper ist ein Weinsberg CaraCompact Edition Pepper 600MG, Baujahr 2017.
Wasser in der Küche und Waschbecken (Bad) läuft kalt und warm. Wasser Toilette läuft auch. Frostwächter/Überdruckventil ist geschlossen.
Reinpusten bei abgestellten Strom hat nichts gebracht. Der Druck lässt nicht nach, wenn beim reinpusten der Wasserhahn am Waschbecken geöffnet wird.  Und saugen mit Pumpe an hat auch nichts genutzt.
Da gibt es  für mich noch 3 Möglichkeiten,  die Du probieren kannst:
1. Hat der Duschkopf evtl. ein kleines Rädchen womit man den Wasserdruck regeln oder sogar abstellen  kann?
2. Den Duschkopf mal abschrauben, ob ohne Duschkopf überhaupt Wasser aus dem Schlauch kommt? Unser Wasser z.B. ist extrem kalkhaltig.
3. Knick im Schlauch,  da die Dusche nie benutzt wurde ist das natürlich nie aufgefallen.
Wille
Da Kalt- und Warmwasser am Waschbecken laufen ist die Technik grundsätzlich OK.
Dass das Blasen in den Schlauch (natürlich bei geöffnetem Mischer?!) gar nichts bewirkt ist ein Zeichen dafür, dass der Mischer gar nicht funktioniert und nicht öffnet oder beide Zuleitungen sind abgequetscht.
Leider kann ich aus dem Kopf den Leistungsverlauf im Nasszellenbereich nicht beschreiben.
Aber evtl. könnt ihr versuchen, das Ventil im Mischer durch Schläge/Klopfen mit dem Hammerstiel zu lösen (falls es das ist). Zumindest ein Versuch wert, bevor man anfängt zu demontieren.
Letzter Tipp: mal den Duschschlauch komplett vom Mischer trennen, nicht das der schon nix mehr durchläßt.
Wie es hinter den Duschwänden aussieht:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/dusche-ausbauen-dadurch-mehr-platz-im-bad/?part=2#postid-44126
Danke für die Tipps aber leider sind wir nicht weitergekommen. Bevor wir jetzt anfangen zu demontieren haben wir eine neue Armatur bestellt. Wenn diese da ist geht’s ans Zerlegen 🤓
Ergebnis folgt … 🙋‍♂️
