Hallo liebe Pepper Kollegen, wir haben recht starke Knarzgeräusche, welche eindeutig durch das das Türschloss unserer Badezimmertür erzeugt werden. Hat irgend jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Und eventuell eine Lösung parat ? Viele Grüße Hallo liebe Pepper Kollegen, wir haben recht starke Knarzgeräusche, welche eindeutig durch das das Türschloss unserer Badezimmertür erzeugt werden. Hat irgend jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? Und eventuell eine Lösung parat ? Viele Grüße Moin Map Man! Bei uns war es auch so. Wir haben die Seitenwand,mit einer Gewindeschraube duchs Schließblech nach hinten befestigt. Weil es die Seitenwand war die sich wärend der Fahrt bewegt und deshalb das knarzen entstand. Gruß Thorsten! Moin Map Man! Bei uns war es auch so. Wir haben die Seitenwand,mit einer Gewindeschraube duchs Schließblech nach hinten befestigt. Weil es die Seitenwand war die sich wärend der Fahrt bewegt und deshalb das knarzen entstand. Gruß Thorsten! @badgrandpa: Das würde ja bedeuten, dass bei euch nicht das "Reiben" der Türschlossfalle im Schließblech die Ursache fürs Knarzen war. Viele Grüße @badgrandpa: Das würde ja bedeuten, dass bei euch nicht das "Reiben" der Türschlossfalle im Schließblech die Ursache fürs Knarzen war. Viele Grüße Moin MapMan, war bei uns auch so. Stell dich mal im Stand vor die Badtür und drück mit den fingern unter der Türklinke seitlich gegen die kurze Wand in der die Lichtschalter sitzen. Dann hörst du das Knarzen. Wie Thorsten schon schrieb liegt es daran das dieser Überstand an der Wand vom Bad reibt. Ich habe das beim Einbai der versenkten Toilettenrolle gleich mitgemacht (Filzstreifen und Schrauben) und dann auch noch gleich die unglaubliche Befestigung des Rückbankträgers überarbeitet da dieser nur mit 2 langen Spaxschrauben schräg in die dünne Badwand geschraubt ist. Jedes mal wenn man auf der Bank gesessen hat war auch das knarzen zu hören. Hab dazu 2 Holzleisten auf die Badwand geleimt und dann den Träger darin verschraubt. Auch hier Filzstreifen zwischen Leiste und Sitzgestell. Seit dem ist da absolute Ruhe. Bei uns knarzt jetzt der Tisch, aber nur wenn der kleine Teil eingeschoben ist und zwischen 90 und 110. Da bin ich noch am suchen woher genau das kommt. (nicht so einfach da es nur bei dieser Geschwindigkeit zu hören ist, ab 110 ist merkwürdiger Weise Ruhe. Da sitzt auch irgendetwas auf Spannung. Wenn du ein Geräusch beseitigt hast, hörst du ein anderes das vorher nicht aufgefallen ist 🙂 Gruß Thomas Moin MapMan, war bei uns auch so. Stell dich mal im Stand vor die Badtür und drück mit den fingern unter der Türklinke seitlich gegen die kurze Wand in der die Lichtschalter sitzen. Dann hörst du das Knarzen. Wie Thorsten schon schrieb liegt es daran das dieser Überstand an der Wand vom Bad reibt. Ich habe das beim Einbai der versenkten Toilettenrolle gleich mitgemacht (Filzstreifen und Schrauben) und dann auch noch gleich die unglaubliche Befestigung des Rückbankträgers überarbeitet da dieser nur mit 2 langen Spaxschrauben schräg in die dünne Badwand geschraubt ist. Jedes mal wenn man auf der Bank gesessen hat war auch das knarzen zu hören. Hab dazu 2 Holzleisten auf die Badwand geleimt und dann den Träger darin verschraubt. Auch hier Filzstreifen zwischen Leiste und Sitzgestell. Seit dem ist da absolute Ruhe. Bei uns knarzt jetzt der Tisch, aber nur wenn der kleine Teil eingeschoben ist und zwischen 90 und 110. Da bin ich noch am suchen woher genau das kommt. (nicht so einfach da es nur bei dieser Geschwindigkeit zu hören ist, ab 110 ist merkwürdiger Weise Ruhe. Da sitzt auch irgendetwas auf Spannung. Wenn du ein Geräusch beseitigt hast, hörst du ein anderes das vorher nicht aufgefallen ist 🙂 Gruß Thomas Ja es ist sie Fälle die Geräusche macht , aber die Seitenwand bewegt sich . Drück mal gehen die Seitenwand, dann wirst Du Sehen das es Geräusche macht. Gruß Thorsten! Ja es ist sie Fälle die Geräusche macht , aber die Seitenwand bewegt sich . Drück mal gehen die Seitenwand, dann wirst Du Sehen das es Geräusche macht. Gruß Thorsten! @tom68, @badgrandpa: vielen Dank für eure Tipps... Viele Grüße @tom68, @badgrandpa: vielen Dank für eure Tipps... Viele Grüße Hallo MapMan, das Knarzen der Badezimmertür hatten wir auch. Es entstand durch das Reiben des Riegels vom Türschloss am Kunststoffgegenstück. Ich habe lediglich ein Stück von einem selbstklebenden Klettband-Set am Riegel vor Kopf geklebt und den Riegel zusätzlich mit Tesa-Band umwickelt, um einen direkten Kontakt der Kunststoffteile zu vermeiden. Seitdem ist das nervige Geräusch verschwunden. Gruß Jürgen Hallo MapMan, das Knarzen der Badezimmertür hatten wir auch. Es entstand durch das Reiben des Riegels vom Türschloss am Kunststoffgegenstück. Ich habe lediglich ein Stück von einem selbstklebenden Klettband-Set am Riegel vor Kopf geklebt und den Riegel zusätzlich mit Tesa-Band umwickelt, um einen direkten Kontakt der Kunststoffteile zu vermeiden. Seitdem ist das nervige Geräusch verschwunden. Gruß Jürgen @P19: bis jetzt war ich mir sicher, dass das Problem ausschließlich die "reibende Falle" war. Zum Tesa-Band : blockiert das nicht die Falle etwas ? Fährt die trotz der Aufdickung noch problemlos ein und aus ? Viele Grüße @P19: bis jetzt war ich mir sicher, dass das Problem ausschließlich die "reibende Falle" war. Zum Tesa-Band : blockiert das nicht die Falle etwas ? Fährt die trotz der Aufdickung noch problemlos ein und aus ? Viele Grüße Am Pepper gibt es ja ein einige Geräusche welche man mit ein paar zusätzlichen Schrauben an den richtigen Stellen einfach in den Griff bekommt. Ich hab dann mit einen netten Mail an den Weinsberg Support gefragt ob ich ein paar der Dekoraufkleber bekommen könnte. Und was soll ich sagen, super Support und letzte Woche kam dann der Brief 🙂 Jetzt hab ich noch Luft für ein paar weitere Verbesserungen. Der Kleber ist auch nicht besonders effektiv, wir haben schon ein paar dieser Dekorpunkte verloren. Ein winziger Tropfen Pattex Farblos und die Klebepunkte bleiben an Ort und Stelle. Gruß Thomas Am Pepper gibt es ja ein einige Geräusche welche man mit ein paar zusätzlichen Schrauben an den richtigen Stellen einfach in den Griff bekommt. Ich hab dann mit einen netten Mail an den Weinsberg Support gefragt ob ich ein paar der Dekoraufkleber bekommen könnte. Und was soll ich sagen, super Support und letzte Woche kam dann der Brief 🙂 Jetzt hab ich noch Luft für ein paar weitere Verbesserungen. Der Kleber ist auch nicht besonders effektiv, wir haben schon ein paar dieser Dekorpunkte verloren. Ein winziger Tropfen Pattex Farblos und die Klebepunkte bleiben an Ort und Stelle. Gruß Thomas @MapMan Eine Lage Tesa stört keineswegs. Selbstklebendes Filz funktioniert wahrscheinlich auch. Ich habe das genommen, was ist zur Verfügung hatte.😉 Eine Lage Tesa stört keineswegs. Selbstklebendes Filz funktioniert wahrscheinlich auch. Ich habe das genommen, was ist zur Verfügung hatte.😉Knarzendes Türschloss der Badezimmertür
Genauer gesagt, durch die Falle, welche durch den Magneten ins Schließblech (Schließplastik) gezogen, dort offensichtlich bei Reibung die Geräusche erzeugt.
Diverse Abhilfemaßnahmen haben bisher nichts gebracht.
Filzdämpfer, Silikonspray...
Aber die Knarzquelle ist definitiv die Türschloss-Falle.
Baue ich testweise das Schließblech aus und schließe die Tür provisorisch mit Tape, dann ist das Knarzen weg. Absolute Ruhe...
Nun denke ich darüber nach, dass Türschloss komplett durch ein normales (nicht Magnet) Schloss zu ersetzen.
MapMan
MapMan
Also Schließblech entfernt und dann durch die Öffnung eine Bohrung bis durch die Seitenwand vorgenommen ?
Durch mein "Experiment" (also entfernen des Schließblechs, so dass die Falle nicht vom Magneten angezogen wird) war ich mir sicher, dass es an der Falle liegt.
Denn danach wars wirklich ruhig...
Das Knarzen tritt bei uns auch schon im Stillstand auf, wenn man den Gang hin- und her läuft. Badezimmertür auf -> Knarzen weg.
MapMan
MapMan
Werde ich dann so umsetzen.
MapMan
MapMan
Nun gibt es hier im Thread Hinweise, dass das Knarzen auch mit der Reibung der Seitenwand zusammen hängt.
Vielleicht ist es ja eine Kombination aus beidem...
Was bewirkt das Klettband ? Da könnte doch auch Filz hin, oder ?
MapMan
MapMan
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
