Kopfteilverstellung Lattenrost
habe heute in unserem 🌶️ MF Kopfteilverstellungen von Ecoform eingebaut.
Die Kopfteilverstellung wurde ohne den originalen Rahmen eingebaut. Die Breite musste angepasst werden.Da die Kopfteilverstellungen höher sind, musste unter dem Lattenrost im Drehbereich eine Verstärkung angebracht werden. Das obere Teil wurde mit einem 15mm Distanzstück von unten an den Lattenrost geschraubt.
Desweiteren kam eine kleine Schublade unter das Kochfeld.
Geplant sind noch die untere Klappe vom Kochfeld zur Schublade umzubauen, ein Teppich auf Maß und eine Holzabdeckung für die Duschtasse.
Allzeit schöne Campingabenteuer,
Bernd
RichyG, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusEmbeMartin
Pepper 600 MF 2021
Hallo Bernd,
super die Schublade! Hast Du noch eine wenig Info hierzu (wo gekauft Maße usw.)
Danke!
Martin
Hallo Martin,
die Schublade ist vom grossen Fluss: Spacetronic Schublade, 8kg Traglast, 488x266x73mm
Passt perfekt unter das Kochfeld. Etwas tricky zu montieren, das Blech unterm Kochfeld mit zusätzlichen Schrauben befestigen.
Gruss, Bernd
Lutz meier und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Lutz meierSusi2019
Pepper 600 MF 2021
