Liebe «Peppergemeinde» Nachdem ich auf «my-pepper.de» von verschiedenen Ideen profitieren durfte (vielen Dank!) und einige an unserem «Pepper 2018» umgesetzt habe, möchte ich euch meinen Ausbau vom linken Küchenunterschrank vorstellen. Dieser ist aufgrund der Heizungsrohre und Elektroinstallationen nicht optimal nutzbar. Mit der nun realisierten Abdeckung und einem Flaschenhalter (Weinkeller…) ist der Platz aus meiner Sicht gut ausgenutzt. Die Masse sollten individuell gemessen und angepasst werden. Bei mir ergab dies: Material: Werkzeuge: Herzliche Grüsse Liebe «Peppergemeinde» Nachdem ich auf «my-pepper.de» von verschiedenen Ideen profitieren durfte (vielen Dank!) und einige an unserem «Pepper 2018» umgesetzt habe, möchte ich euch meinen Ausbau vom linken Küchenunterschrank vorstellen. Dieser ist aufgrund der Heizungsrohre und Elektroinstallationen nicht optimal nutzbar. Mit der nun realisierten Abdeckung und einem Flaschenhalter (Weinkeller…) ist der Platz aus meiner Sicht gut ausgenutzt. Die Masse sollten individuell gemessen und angepasst werden. Bei mir ergab dies: Material: Werkzeuge: Herzliche Grüsse Moin Bruno, gute Lösung! Da ist bei uns das Putzzeug in einer Schale drin und das Hundefutter. Allerdings ist das Rohr ungeschützt. Da werd ich auch noch eine Abdeckung basteln. Toller Tipp! Gruß Olli Moin Bruno, gute Lösung! Da ist bei uns das Putzzeug in einer Schale drin und das Hundefutter. Allerdings ist das Rohr ungeschützt. Da werd ich auch noch eine Abdeckung basteln. Toller Tipp! Gruß Olli Hallo Bruno, keine schlechte Idee, sehr saubere Arbeitsausführung. Allerdings kann ich nicht so richtig erkennen, was auf deiner Holzkonstruktion liegt? Eine schwarze matte oder ein Gitter. In deiner Materialauflistung fehlt mir da etwas. Die Idee kommt auf jeden Fall in mein Winteroptimierungsprogramm! LG Helmut Hallo Bruno, keine schlechte Idee, sehr saubere Arbeitsausführung. Allerdings kann ich nicht so richtig erkennen, was auf deiner Holzkonstruktion liegt? Eine schwarze matte oder ein Gitter. In deiner Materialauflistung fehlt mir da etwas. Die Idee kommt auf jeden Fall in mein Winteroptimierungsprogramm! LG Helmut Hallo Bruno, saubere Sache. Ich kann mich gar nicht erinnern, daß das bei mir auch so ausschaut. Muß am WE gleich mal nachschauen. Wenn ja werde ich Deinen Umbau auf jeden Fall auch umsetzen. Danke schon mal für die Anleitung und die Materialliste. Gruß aus Bayern Adrian Hallo Bruno, saubere Sache. Ich kann mich gar nicht erinnern, daß das bei mir auch so ausschaut. Muß am WE gleich mal nachschauen. Wenn ja werde ich Deinen Umbau auf jeden Fall auch umsetzen. Danke schon mal für die Anleitung und die Materialliste. Gruß aus Bayern Adrian Es sieht wirklich so aus und die Verkleidungen finde ich klasse! Gruß Frank Es sieht wirklich so aus und die Verkleidungen finde ich klasse! Gruß Frank Hallo Bruno, keine schlechte Idee, sehr saubere Arbeitsausführung. Allerdings kann ich nicht so richtig erkennen, was auf deiner Holzkonstruktion liegt? Eine schwarze matte oder ein Gitter. In deiner Materialauflistung fehlt mir da etwas. Die Idee kommt auf jeden Fall in mein Winteroptimierungsprogramm! LG Helmut Guten Tag Helmut Es handelt sich um schwarze Antirutschmatten, welche ich entsprechend zugeschnitten und in den Ecken mit doppelseitigem Klebeband befestigt habe. Beste Grüsse Bruno Hallo Bruno, keine schlechte Idee, sehr saubere Arbeitsausführung. Allerdings kann ich nicht so richtig erkennen, was auf deiner Holzkonstruktion liegt? Eine schwarze matte oder ein Gitter. In deiner Materialauflistung fehlt mir da etwas. Die Idee kommt auf jeden Fall in mein Winteroptimierungsprogramm! LG Helmut Guten Tag Helmut Es handelt sich um schwarze Antirutschmatten, welche ich entsprechend zugeschnitten und in den Ecken mit doppelseitigem Klebeband befestigt habe. Beste Grüsse Bruno Hallo Bruno, sieht richtig, richtig gut aus. Den Fachboden hast du dann aber weggelassen, oder? Ute Hallo Bruno, sieht richtig, richtig gut aus. Den Fachboden hast du dann aber weggelassen, oder? Ute Hallo Bruno, sieht richtig, richtig gut aus. Den Fachboden hast du dann aber weggelassen, oder? Ute Guten Tag Ute Danke für die Rückmeldung! Den Fachboden in der Schrankmitte habe ich nur während den Arbeiten und zum Erstellen der Fotos entfernt. Die Höhe der hinteren Abdeckung ist so berechnet, dass einerseits die Luftzirkulation unter der Abdeckung gewährleistet ist und zwischen Abdeckung und Fachboden noch Platz für diverses Kleinmaterial besteht. Beim Flaschenhalter habe ich darauf geachtet, dass die Flaschen auch mit eigelegtem Fachboden (in mittlerer Position) eingeführt werden können und noch genügend Halt haben. Die Durchmesser der Löcher habe ich wie folgt gewählt: 2x8cm / 2x8.5cm / 1x9cm. Beste Grüsse aus der Schweiz Bruno Hallo Bruno, sieht richtig, richtig gut aus. Den Fachboden hast du dann aber weggelassen, oder? Ute Guten Tag Ute Danke für die Rückmeldung! Den Fachboden in der Schrankmitte habe ich nur während den Arbeiten und zum Erstellen der Fotos entfernt. Die Höhe der hinteren Abdeckung ist so berechnet, dass einerseits die Luftzirkulation unter der Abdeckung gewährleistet ist und zwischen Abdeckung und Fachboden noch Platz für diverses Kleinmaterial besteht. Beim Flaschenhalter habe ich darauf geachtet, dass die Flaschen auch mit eigelegtem Fachboden (in mittlerer Position) eingeführt werden können und noch genügend Halt haben. Die Durchmesser der Löcher habe ich wie folgt gewählt: 2x8cm / 2x8.5cm / 1x9cm. Beste Grüsse aus der Schweiz BrunoKüchenunterschrank links einrichten
Bruno
Bruno
