Hallo Peter, ich hoffe mal, dass wir die gleichen Kühlschränke haben. Da das Einschalten der Flüssiggaskühlung etwas eigen ist, habe ich das gesamte Startprozedere auf dem Bild ...913 zusammengefasst, nur um sicher zu gehen, dass hier nicht der Fehler liegt. Für den Fall, dass sich damit der Gasbetrieb nicht einschalten lässt, muss die Ursache am Gasbrenner hinter dem unteren Zuluftgitter außen gesucht werden. Die Blechabdeckung des Brenners muss mit der Hand abgenommen werden, also nix schrauben. Geht ganz einfach - siehe Fotos. Der Start/Zündvorgang des Kühlschranks funktioniert wie beim Gasherd. Wird der Zündknopf am Kühlschrank gedrückt, müssen Funken zum Brenner überspringen. Wird gleichzeitig der Temperaturregeler am Kühlschrank gedrückt, muss Gas ausströmen. Im Normalfall zündet jetzt der Brenner - man sieht eine kleine Gasflamme. Diese Gasflamme erwärmt/erhitzt die Zündsicherung. Diese Erhitzung wird am Kühlschrank angezeigt - der rote Zeiger steht dann im grünen Bereich. Wenn die Zündsicherung heiß genug ist, bleibt ein Gasmagnetventil geöffnet, das in der Gaszuleitung zum Brenner verbaut ist. Denkbare Fehler/Probleme wären: Da der Zündvorgang mit abgenommenen Brenner-Blech beobachtet werden kann, sollte eine Fehleranalyse möglich sein. Zünder und Zündsicherung im Bedarfsfall vorsichtig ein wenig zurechtbiegen. Viel Erfolg und eine schöne Zeit in der Provence. Viele Grüße Hp Meine langjährige Erfahrung, wenn keiner unten herum gefummelt hat, fällt Punkt 3+4 ausser Betracht. Wird wohl die Düse oder das Magnetventil sein. Drum 1. Schritt Düse und Umfeld reinigen. Mal genau hin schauen, sollten die Teile aufgrund vom Alter angerostet sein und nie eine Reinigung erfolgt ist, dann liegt es der Reinigungskraft nahe. Beste Grüße ID Hallo Peter, ich hoffe mal, dass wir die gleichen Kühlschränke haben. Da das Einschalten der Flüssiggaskühlung etwas eigen ist, habe ich das gesamte Startprozedere auf dem Bild ...913 zusammengefasst, nur um sicher zu gehen, dass hier nicht der Fehler liegt. Für den Fall, dass sich damit der Gasbetrieb nicht einschalten lässt, muss die Ursache am Gasbrenner hinter dem unteren Zuluftgitter außen gesucht werden. Die Blechabdeckung des Brenners muss mit der Hand abgenommen werden, also nix schrauben. Geht ganz einfach - siehe Fotos. Der Start/Zündvorgang des Kühlschranks funktioniert wie beim Gasherd. Wird der Zündknopf am Kühlschrank gedrückt, müssen Funken zum Brenner überspringen. Wird gleichzeitig der Temperaturregeler am Kühlschrank gedrückt, muss Gas ausströmen. Im Normalfall zündet jetzt der Brenner - man sieht eine kleine Gasflamme. Diese Gasflamme erwärmt/erhitzt die Zündsicherung. Diese Erhitzung wird am Kühlschrank angezeigt - der rote Zeiger steht dann im grünen Bereich. Wenn die Zündsicherung heiß genug ist, bleibt ein Gasmagnetventil geöffnet, das in der Gaszuleitung zum Brenner verbaut ist. Denkbare Fehler/Probleme wären: Da der Zündvorgang mit abgenommenen Brenner-Blech beobachtet werden kann, sollte eine Fehleranalyse möglich sein. Zünder und Zündsicherung im Bedarfsfall vorsichtig ein wenig zurechtbiegen. Viel Erfolg und eine schöne Zeit in der Provence. Viele Grüße Hp Meine langjährige Erfahrung, wenn keiner unten herum gefummelt hat, fällt Punkt 3+4 ausser Betracht. Wird wohl die Düse oder das Magnetventil sein. Drum 1. Schritt Düse und Umfeld reinigen. Mal genau hin schauen, sollten die Teile aufgrund vom Alter angerostet sein und nie eine Reinigung erfolgt ist, dann liegt es der Reinigungskraft nahe. Beste Grüße ID So, alles wird gut😀 Nachdem wir am Samstag bei zwei weiteren Händlern nähe Karlsruhe abgewiesen wurden, hat uns die Werkstatt bei WVD Südcaravan in Freiburg den Brenner getauscht. (Danke!). Wir hatten den Fehler gemacht, während der Fahrt mit Gas zu kühlen, daher war der Brenner verrußt und zu. Danke für die Bilder, sind für die Wartung sehr hilfreich! VG Pete So, alles wird gut😀 Nachdem wir am Samstag bei zwei weiteren Händlern nähe Karlsruhe abgewiesen wurden, hat uns die Werkstatt bei WVD Südcaravan in Freiburg den Brenner getauscht. (Danke!). Wir hatten den Fehler gemacht, während der Fahrt mit Gas zu kühlen, daher war der Brenner verrußt und zu. Danke für die Bilder, sind für die Wartung sehr hilfreich! VG Pete Hallo Pete, in der Bedienungsanleitung von Thetford steht das aber anders beschrieben. Gruß Gerry Hallo Pete, in der Bedienungsanleitung von Thetford steht das aber anders beschrieben. Gruß Gerry Hallo Gerry, ich habe keinen Thetford Kühli. VG Pete Hallo Gerry, ich habe keinen Thetford Kühli. VG Pete Hallo Pepperfreunde, zusammen wir haben ein Problem mit unserem Kühlschrank genauer mit dem Batteriezünder des Kühlschranks. Am Anfang unsere Tour ist er noch ohne Macken auf Gasbetrieb gelaufen, haben dann länger an Landstrom gehangen und den Gasbetrieb nicht gebraucht. Beim letzten Stop ,wollten frei stehen und der Kühlschrank springt nicht auf Gas an. Man hört auch das ticken des Zünd Vorgangs nicht. Batterie war etwas ausgelaufen, Batterie erneuert der Kühlschrank springt an, Stellplatz gewechselt und jetzt hat das Teil keine Lust mehr mit Gas zu funktionieren auch das tickern vom Zündmodul ist nicht zu hören. Mehrere Batterien ausprobiert, keine Chance. Hat jemand eine Lösung????? Danke schon für eure Antworten!!! Mit freundlichen Grüßen Walter Hallo Pepperfreunde, zusammen wir haben ein Problem mit unserem Kühlschrank genauer mit dem Batteriezünder des Kühlschranks. Am Anfang unsere Tour ist er noch ohne Macken auf Gasbetrieb gelaufen, haben dann länger an Landstrom gehangen und den Gasbetrieb nicht gebraucht. Beim letzten Stop ,wollten frei stehen und der Kühlschrank springt nicht auf Gas an. Man hört auch das ticken des Zünd Vorgangs nicht. Batterie war etwas ausgelaufen, Batterie erneuert der Kühlschrank springt an, Stellplatz gewechselt und jetzt hat das Teil keine Lust mehr mit Gas zu funktionieren auch das tickern vom Zündmodul ist nicht zu hören. Mehrere Batterien ausprobiert, keine Chance. Hat jemand eine Lösung????? Danke schon für eure Antworten!!! Mit freundlichen Grüßen Walter Oxidierte Kontakte durch ausgelaufene Batterie? Oxidierte Kontakte durch ausgelaufene Batterie? Oxidierte Kontakte durch ausgelaufene Batterie? Hallo Walter, Das würde ich auch vermuten. Gruß Adrian Oxidierte Kontakte durch ausgelaufene Batterie? Hallo Walter, Das würde ich auch vermuten. Gruß Adrian Hallo zusammen, mein Kühlschrank raubt mir den Verstand... Wenn ich von 12/220V auf Gas umstelle, springt er an, aber geht nach 3-4 Std. einfach aus. Zuerst dachte ich, weil es windig war, Flamme wurde auspustet. OK wieder angemacht, war windstill, anderen Morgen, war er wieder aus.... Hatte den Brenner mit Luftdruck schon gesäubert, Abdeckungen oben und unten gereinigt, war eh nix drin, also keine Ahnung warum. Herd/Warmwasser funktionieren einwandfrei. Hatte das schonmal jemand, oder weiß was ich machen kann bzw was defekt sein könnte ? Danke vorab für hilfreiche Tipps oder Kommentare. Gruß Peter Hallo zusammen, mein Kühlschrank raubt mir den Verstand... Wenn ich von 12/220V auf Gas umstelle, springt er an, aber geht nach 3-4 Std. einfach aus. Zuerst dachte ich, weil es windig war, Flamme wurde auspustet. OK wieder angemacht, war windstill, anderen Morgen, war er wieder aus.... Hatte den Brenner mit Luftdruck schon gesäubert, Abdeckungen oben und unten gereinigt, war eh nix drin, also keine Ahnung warum. Herd/Warmwasser funktionieren einwandfrei. Hatte das schonmal jemand, oder weiß was ich machen kann bzw was defekt sein könnte ? Danke vorab für hilfreiche Tipps oder Kommentare. Gruß Peter Hallo Peter, in einem anderen Forum (https://poesslforum.de/forum/allgemeines/23929-probleme-mit-dometic-kuehlschrank-rm-5380-im-gasbetrieb) gibt es den Tipp, die Gasflasche zu wechseln. Gasfilter vorhanden und sauber? Viele Grüße, Pete Hallo Peter, in einem anderen Forum (https://poesslforum.de/forum/allgemeines/23929-probleme-mit-dometic-kuehlschrank-rm-5380-im-gasbetrieb) gibt es den Tipp, die Gasflasche zu wechseln. Gasfilter vorhanden und sauber? Viele Grüße, Pete Hi Peter, die Düse mit einer feinen Messingbürste rein von Rückständen bürsten und den Abzugskamin mit Druckluft durchblasen. Reinigen hinter dem Gitter sollte man 1-2 mal im Jahr durchführen, speziell nach Ruhezeiten! Denn Brennrückstände setzen die Düse zu und Spinnengewebe den Abzugskamin. Beste Grüße ID @ID Individual Design , Hallo Von wo nach wo pustest Du den Abzugkamin aus, klar vom Brenner nach oben, aber wie komme ich daran ? VG Hi Peter, die Düse mit einer feinen Messingbürste rein von Rückständen bürsten und den Abzugskamin mit Druckluft durchblasen. Reinigen hinter dem Gitter sollte man 1-2 mal im Jahr durchführen, speziell nach Ruhezeiten! Denn Brennrückstände setzen die Düse zu und Spinnengewebe den Abzugskamin. Beste Grüße ID @ID Individual Design , Hallo Von wo nach wo pustest Du den Abzugkamin aus, klar vom Brenner nach oben, aber wie komme ich daran ? VGKühlschrank springt nicht auf Gasbetrieb an
Immer die Lebensmittel wegschmeissen ist keine Lösung.
Immer die Lebensmittel wegschmeissen ist keine Lösung.![]()
peterundela
peterundela
