Kühlschrank streift beim öffnen am Einbaurahmen
Update am 27.11.2025
Ich habe jetzt mal die Befestigungsschrauben entfernt. Den Kühlschrank konnte ich nicht bewegen.
Es ist ein bisschen besser geworden, die Türe geht jetzt beim öffnen ganz knapp am rechten Einbaurahmen vorbei. Das deutet darauf hin, dass der Kühlschrank verspannt eingebaut ist.
Ich habe das Gitter außen entfernt und gesehen, dass der Kühlschrank auf einer Seite ansteht auf der anderen Seite ist etwas Luft.
Das wird ein Fall für den Händler
Servus und danke für eure Tipps
Manfred
Hallo und Servus zusammen
Unsere Kühlschranktüre steht ca. 13 mm aus der Einbaunische hervor. Dadurch streift sie beim öffnen bzw. sie bleibt am rechten Rahmen hängen.
Kennt jemand dieses Problem? Wie ist bei euch die Einbausituation? Muss der Kühlschrank evtl. weiter nach innen stehen?
Mit freundlichen Grüßen
Manfred
Pepper 600 MEG, BJ 2025 auf Fiat Ducato, 140 PS, Automatik
Hallo Manfred,
der Kühlschrank muss verbindlich bündig mit dem Schrank / Rahmen eingebaut werden.
Das heißt, die Schrauben müssen entfernt werden, der Kühli nach hinten geschoben  und die Schrauben neu gesetzt werden, sollte keine große Aktion sein.
Moin Manfred,
vermutlich hast Du einen Thetford? Unser Kühlschrank Dometic stand anfänglich auch 15mm vor/heraus. Allerdings ist bei uns die Tür nicht am Rahmen hängengeblieben.
Ich habe meinen KS dann um 15mm nach hinten versetzt, zumal dadurch der Platz davor "spürbar" größer wurde und ich auch feststellen musste, dass der KS nicht gemäß den Einbauvorgaben von Dometic eingebaut war: Hinter dem KS war (und ist es immer noch) der Luftspalt viel zu groß (schlechtere Wärmeabführung). Ich habe die seitlichen Befestigungsschrauben im KS gelöst, den KS nach hinten schieben können und die Schrauben neu eingeschraubt. Allerdings:  Die meiste Arbeit war die Kürzung des Gasanschlußrohres.
Manfred hat auf diesen Beitrag reagiert.
Manfred
Zitat von proff56 am 24. November 2025, 10:07 Uhr
Moin Manfred,
Heißt das, wenn der Kühlschrank nicht nach innen verschoben werden kann, dass dann die Gasleitung geändert werden muss, dann ist das ein Fall für den Händler?
Servus
Manfred
Zitat von Werner-bebracamper am 24. November 2025, 10:05 Uhr
Hallo Manfred,
An so was habe ich auch schon gedacht.
Muss das mal anschaun. Kommt drauf an, was mit der Gasleitung ist. Siehe Beitrag #4
Servus
Manfred
Hallo Manfred,
bei Deinem Neufahrzeug ist das in jedem Fall Gewährleistung. Wenn an der Gasanlage gearbeitet werden muss, ist ausserdem auch eine erneute Gasprüfung fällig, um den Versicherungsschutz nicht zu riskieren.
🌵 Kaktus und Manfred haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusManfred
Im ersten Winter merkte ich dass die Tür plötzlich an der Verkleidung streifte. Sie war in der Mitte bauchig nach außen gebogen (warum auch immer). Wurde auf Garantie getauscht.
Es grüßt Gery
Manfred
Caracompact 600 MEG auf Ducato 140 PS Schaltgetriebe, MY 2024
Der Gasanschluss ist ganz bewusst so verlegt, dass es in gewissem Maße möglich ist, diesen zur Ausrichtung etwas zu verschieben.
Tom hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ich werde morgen mal die Schrauben rausdrehen und den Kühlschrank vorsichtig nach hinten verschieben, in der Hoffnung, dass da eine Toleranz beim Gasanschluss von ca. 1,5 cm ist.
Wenn nicht, dann wird das reklamiert.
Servus
Manfred
Werner-bebracamper
ich hab den Küklschrank auch schon vor mehreren Jahren soweit nach hinten geschoben, daß die Tür vorne bündig mit den Seitenwänden abschließt.
Mit dem Gasanschluß gab es da keine Probleme. Die Leitung ist flexibel genug für diese Anpassung.
Gruß Ralf
Werner-bebracamper, Yoda und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperYodaReinerTom
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
