Hallo zusammen, Wir sind seit 02/2020 "Pepper" Fahrer und wohnen im Main Taunus Kreis. Seit längere Zeit haben wir ein Problem mit einem extrem nervigen Fahrgeräusch. Bei höherer Geschwindigkeit - also ab ca. 100 km/h - tritt ein störendes, sehr unangenehmes Fahrgeräusch auftritt. Das Geräusch tritt lediglich bei höherer Geschwindigkeit auf und ist unabhängig von der Motordrehzahl. Peugeot hat uns bestätigt, dass es nicht vom Basisfahrzeug stammt. Wir nehmen an, dass es sich um ein Windgeräusch handelt, welches irgendwo am Aufbau entsteht. Soweit wir das beurteilen können, kommt das Geräusch von vorne links. Ich habe die Datei mit dem Fahrgeräusch hier abgelegt (kann sie leider nicht ins Forum laden): https://www.magentacloud.de/lnk/ukCAHqGe Kennt jemand dieses Geräusch und/oder weiß, wo das Problem zu suchen ist? Wir sind für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße aus Eppstein Gabi Hallo zusammen, Wir sind seit 02/2020 "Pepper" Fahrer und wohnen im Main Taunus Kreis. Seit längere Zeit haben wir ein Problem mit einem extrem nervigen Fahrgeräusch. Bei höherer Geschwindigkeit - also ab ca. 100 km/h - tritt ein störendes, sehr unangenehmes Fahrgeräusch auftritt. Das Geräusch tritt lediglich bei höherer Geschwindigkeit auf und ist unabhängig von der Motordrehzahl. Peugeot hat uns bestätigt, dass es nicht vom Basisfahrzeug stammt. Wir nehmen an, dass es sich um ein Windgeräusch handelt, welches irgendwo am Aufbau entsteht. Soweit wir das beurteilen können, kommt das Geräusch von vorne links. Ich habe die Datei mit dem Fahrgeräusch hier abgelegt (kann sie leider nicht ins Forum laden): https://www.magentacloud.de/lnk/ukCAHqGe Kennt jemand dieses Geräusch und/oder weiß, wo das Problem zu suchen ist? Wir sind für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße aus Eppstein Gabi Hallo Gabi, ich habe so ein Windgeräusch bei meinem vorherigen Knaus Wohnmobil gehabt. Ursache hierfür war damals das die Gummilippe an der Windschutzscheibe nicht richtig angelegen war. Bei höheren Geschwindigkeiten hat diese dann das „singen“ angefangen, da sich der Fahrtwind zwischen Dichtung und Windschutzscheibe gefangen hat. Schau doch mal ob die untere Dichtung an der Windschutzscheibe am Übergang zu der Blende (Scheibenwischer) richtig anliegt. Sorry, lässt sich blöde erklären. Ich hänge mal ein Bild mit an. Gruß Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Hallo Gabi, ich habe so ein Windgeräusch bei meinem vorherigen Knaus Wohnmobil gehabt. Ursache hierfür war damals das die Gummilippe an der Windschutzscheibe nicht richtig angelegen war. Bei höheren Geschwindigkeiten hat diese dann das „singen“ angefangen, da sich der Fahrtwind zwischen Dichtung und Windschutzscheibe gefangen hat. Schau doch mal ob die untere Dichtung an der Windschutzscheibe am Übergang zu der Blende (Scheibenwischer) richtig anliegt. Sorry, lässt sich blöde erklären. Ich hänge mal ein Bild mit an. Gruß Frank Moderator: Bilder auf Wunsch des Autors entfernt. Bei uns waren es die seitlichen Abdeckungen - Foto 2. Ab ca. 115-120 km/h haben die Krach gemacht. Habe sie jetzt mit silicon abgespritzt und es ist Ruhe. Greetz Svenny Bei uns waren es die seitlichen Abdeckungen - Foto 2. Ab ca. 115-120 km/h haben die Krach gemacht. Habe sie jetzt mit silicon abgespritzt und es ist Ruhe. Greetz Svenny Hallo Frank, hallo Svenny, super, schon mal vielen Dank für eure Tipps, das werden wir sofort morgen mal kontrollieren! Viele Grüße Gabi Hallo Frank, hallo Svenny, super, schon mal vielen Dank für eure Tipps, das werden wir sofort morgen mal kontrollieren! Viele Grüße Gabi Hallo Gabi, zunächst mal ein herzliches Willkommen im Forum und schön das ihr Euch vorgestellt habt. Das Thema Geräusche und deren Ursache ist der Klassiker in der Werkstatt. Ich gehe davon aus , das ihr noch die Original- Frontscheibe verbaut habt und dort somit keiner Hand angelegt hat. Geräusche können auch durch den Außenspiegel entstehen. In der Regel werden die möglichen Fehlerquellen wie z.B die Scheiben / Spiegel im Bereich Dichtung / Passung mit einem Tape abgeklebt und anschließend eine Probefahrt gemacht. Auch könnte das nicht bewegliche Fenster von der Fahrertür ev. ein Klebeproblem haben. Ich denke, es wurde hier so vorgegangen oder was hat Euch die Werkstatt zum genauen Ablauf gesagt? Vom Geräusch her tippe ich schon auf das Basisfahrzeug und nicht auf den Aufbau. Gruß Markus Hallo Gabi, zunächst mal ein herzliches Willkommen im Forum und schön das ihr Euch vorgestellt habt. Das Thema Geräusche und deren Ursache ist der Klassiker in der Werkstatt. Ich gehe davon aus , das ihr noch die Original- Frontscheibe verbaut habt und dort somit keiner Hand angelegt hat. Geräusche können auch durch den Außenspiegel entstehen. In der Regel werden die möglichen Fehlerquellen wie z.B die Scheiben / Spiegel im Bereich Dichtung / Passung mit einem Tape abgeklebt und anschließend eine Probefahrt gemacht. Auch könnte das nicht bewegliche Fenster von der Fahrertür ev. ein Klebeproblem haben. Ich denke, es wurde hier so vorgegangen oder was hat Euch die Werkstatt zum genauen Ablauf gesagt? Vom Geräusch her tippe ich schon auf das Basisfahrzeug und nicht auf den Aufbau. Gruß Markus Hallo Gabi, ergänzend zur Thematik eine Abhilfe vom Ducato, der ja baugleich ist. Vielleicht ist ja das die Ursache! Gruß Markus Hallo Gabi, ergänzend zur Thematik eine Abhilfe vom Ducato, der ja baugleich ist. Vielleicht ist ja das die Ursache! Gruß Markus Hallo Markus, Danke für die super Tipps. Die Peugeot Werkstatt hat bisher lediglich eine Probefahrt gemacht und dann behauptet, dass das Geräusch nicht vom Basisfahrzeug kommt. Wir haben jetzt aber an der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite festgestellt, dass hier die Dichtung eine Stelle hat, die nicht richtig verarbeitet wurde. Das sieht für uns sehr nach dem Problem aus. Wir werden testen und noch mal bei Peugeot vorbeifahren. Das ganze kann sich noch etwas hinziehen, da die Termine immer nicht kurzfristig zu bekommen sind. Aber wir bleiben dran und berichten, wenn das Problem behoben wurde. Viele Grüße Gabi Hallo Markus, Danke für die super Tipps. Die Peugeot Werkstatt hat bisher lediglich eine Probefahrt gemacht und dann behauptet, dass das Geräusch nicht vom Basisfahrzeug kommt. Wir haben jetzt aber an der Windschutzscheibe auf der Fahrerseite festgestellt, dass hier die Dichtung eine Stelle hat, die nicht richtig verarbeitet wurde. Das sieht für uns sehr nach dem Problem aus. Wir werden testen und noch mal bei Peugeot vorbeifahren. Das ganze kann sich noch etwas hinziehen, da die Termine immer nicht kurzfristig zu bekommen sind. Aber wir bleiben dran und berichten, wenn das Problem behoben wurde. Viele Grüße Gabi Hallo zusammen, Die Peugeot Werkstatt wollte die nicht korrekte Verarbeitung an der Frontscheibe zunächst nur „ausbessern“ (habe für Euch mal ein Bild der problematischen Stelle hinzugefügt). Da wir damit aber nicht einverstanden waren, hat die Werkstatt letzte Woche die Frontscheibe komplett ausgetauscht. Die Frontscheibe war nach Aussage des Meisters der Werkstatt auch nicht korrekt eingebaut. Wir gehen davon aus, dass dies das Problem war. Bisher haben wir das Geräusch nicht mehr gehört - wir fahren allerdings jetzt auch nicht viel. Vielen Dank an alle für die Tipps und viele Grüße Gabi Hallo zusammen, Die Peugeot Werkstatt wollte die nicht korrekte Verarbeitung an der Frontscheibe zunächst nur „ausbessern“ (habe für Euch mal ein Bild der problematischen Stelle hinzugefügt). Da wir damit aber nicht einverstanden waren, hat die Werkstatt letzte Woche die Frontscheibe komplett ausgetauscht. Die Frontscheibe war nach Aussage des Meisters der Werkstatt auch nicht korrekt eingebaut. Wir gehen davon aus, dass dies das Problem war. Bisher haben wir das Geräusch nicht mehr gehört - wir fahren allerdings jetzt auch nicht viel. Vielen Dank an alle für die Tipps und viele Grüße Gabi Hallo zusammen, Die Peugeot Werkstatt wollte die nicht korrekte Verarbeitung an der Frontscheibe zunächst nur „ausbessern“ (habe für Euch mal ein Bild der problematischen Stelle hinzugefügt). Da wir damit aber nicht einverstanden waren, hat die Werkstatt letzte Woche die Frontscheibe komplett ausgetauscht. Die Frontscheibe war nach Aussage des Meisters der Werkstatt auch nicht korrekt eingebaut. Wir gehen davon aus, dass dies das Problem war. Bisher haben wir das Geräusch nicht mehr gehört - wir fahren allerdings jetzt auch nicht viel. Vielen Dank an alle für die Tipps und viele Grüße Gabi Hi Gabi, die jpg-Datei ist leider nicht darstellbar... evtl. nochmal neu hochladen (über "Bearbeiten" Button) und dann prüfen, ob sie dargestellt wird... Hallo zusammen, Die Peugeot Werkstatt wollte die nicht korrekte Verarbeitung an der Frontscheibe zunächst nur „ausbessern“ (habe für Euch mal ein Bild der problematischen Stelle hinzugefügt). Da wir damit aber nicht einverstanden waren, hat die Werkstatt letzte Woche die Frontscheibe komplett ausgetauscht. Die Frontscheibe war nach Aussage des Meisters der Werkstatt auch nicht korrekt eingebaut. Wir gehen davon aus, dass dies das Problem war. Bisher haben wir das Geräusch nicht mehr gehört - wir fahren allerdings jetzt auch nicht viel. Vielen Dank an alle für die Tipps und viele Grüße Gabi Hi Gabi, die jpg-Datei ist leider nicht darstellbar... evtl. nochmal neu hochladen (über "Bearbeiten" Button) und dann prüfen, ob sie dargestellt wird... Modell 2022 Hallo zusammen, wir haben das Problem mit den Windgeräuschen im neuen Pepper 2022 (450km) auch. Gestern fanden wir die Ursache. Ab ca. 100 km/h entriegelt sich das große Heki über dem Tisch selbstständig. Hat bis jetzt jemand das gleiche Problem? Modell 2022 Hallo zusammen, wir haben das Problem mit den Windgeräuschen im neuen Pepper 2022 (450km) auch. Gestern fanden wir die Ursache. Ab ca. 100 km/h entriegelt sich das große Heki über dem Tisch selbstständig. Hat bis jetzt jemand das gleiche Problem? Lautes Nebengeräusch ab ca. 100 km/h
Ich habe mal eine Aufnahme des Fahrgeräusches als Datei angehängt.Ich habe mal eine Aufnahme des Fahrgeräusches als Datei angehängt.![]()
PN an: uro-frank![]()
