LED Leiste unter der Spüle/ Herd ausschalten
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Bei unserem leuchtet diese led Leiste zusammen mit der anderen Ambientebeleuchtung über der Spüle und im Schrank über dem Tisch. Geschaltet wird das über einen der Doppelschalter zwischen Bad und Sitzbankrückenlehne. Könnte bei Dir ein Fehler in der Verklemmung sein.
Gruss Arno
Oh, grad gesehen Frank war schneller
Danke schön. Ja, das Fahrzeug ist Erstzulassung 05.2025 aber von Bj. 2023.
Weinsberg Pepper Typ KFL3 Variante R 53
Alles ausprobiert. Es ist nicht abzuschalten. Nur auf Standby geht es aus. Aber dann kann ich vom Bett aus auch kein Licht anschalten. Muss dann wohl zum Händler. Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
Hallo Anut,
zur Selbsthilfe Schublade oben ausbauen, das Kabel zur Lichtleiste suchen und an den Wagoklemmen eine der Adern herausziehen, dann hast du es erst mal aus.
Dann kannst du zu Hause zu deinem Händler oder selbst die falsch gesteckte Verschalung suchen.
Hallo Anut,
ich habe auch mal versucht, die Verschaltung der LED-Bänder zu identifizieren. In den Schaltern liegen die einzelnen Leitungen nicht an, das habe ich verifiziert.  Ein Hinweis, daß die Verschaltung in der 12 V Schaltdose über der Küche ist, kann ich auch nicht bestätigen - dort habe ich alle Leitungen einzeln aus der Wago-Klemme gezogen, ohne daß sich beim Schalten etwas verändert hat. Es muß also irgendwo noch eine Dose geben, die einzeln Bänder kombiniert. Frage ist wo?
Glück auf!
Rorohiko
Hallo. Die Vorgehensweise ist gut. Probiere doch mal das gleiche im Oberschrank über dem Tisch. Gruß Günther
Hallo Susi2019,
das habe ich auch schon gemacht. Dort ist die Verschaltung der Satelitenanlage und des TVs.
Glück auf!
Rorohiko
moin,
ich zwar nen 2018er auf Peugeot-Basis, aber ich denke, dass Knaus das grundsätzliche Layout der Elektrik im Aufbau nicht neu erfunden hat.
Die beiden, miteinander verbundenen Verteiler sind in den Oberschränken links und rechts. Aber Du wirst wohl erst mal den LED-Treiber für die Leiste lokaisieren müssen, bzw sas Kabel, das zu dem führt.
Der alte E-Plan hilft da nur bedingt.
Hallo Matthias,
was sagt denn der Plan beim 2018: wo ist denn der LED-Treiber? Dann kann man ja mal in den Neueren schauen, ob es ähnlich oder sogar gleich ist.
Glück auf!
Rorohiko
Moin Matthias, moin Rorohiko,
einen LED-Treiber gibt es nicht, da sind LED-Streifen, die man direkt anklemmen kann, da sitzt wenn überhaupt ein kleiner Vorwiderstand im Kabel kurz vor dem Anklemmstecker.
