Led Rücklichter Fehlermeldung Bordcomputer
Hallo Peppers
Ich finde den Beitrag wegen der Fehlermeldung Behebung durch den Einbau der LED Rücklichter nicht.
Bei meinem Pepper habe ich durch den Einbau der LED Rücklichter folgende Fehlecodes Anzeigen, Nebelschlussleuchte, Standlicht und Bremslicht.
Kann mir da jemand helfen.
Gruß Miro
Pepper. Peugeot Bj.2017 160 PS ADBlue. Photovoltaik mit 200 Ah LivePo4 Batterien, Thitronik Alarm Komplettanlage, Luftfederung, AHK, Truma INet Box, 2x Truma Level Control, Truma Duo Control mit Crashsensor, SOG-System, JBL Lautsprecher, Subwoofer, Hubstützen hinten, 17 Zoll Räder, 60mm Spurverbreiterung, Aussendusche, Waschbecken um 4 cm versetzt. Aussen Gasanschluss, Aussensteckdose rechts, Kühlschrank Lüfter, Markisen Beleuchtung, 2 mal Zusatz Tagfahrlicht, Innen Nachtfahrlicht, Teppich komplett, Keramikversiegelung, Solaranlage, Dometic Dachlukenlüfter, zusätzliche Küchen Auszugsschubladen, Garage Airline Schienen, Garage geänderte Heizungsleitung, Garage 12 V und 220 V Steckdosen, elektrische Trittstufe, Begrenzungsleuchten hinten unten, Zusatz Rückfahrleuchten, Fahrer u. Beifahrer Türe isoliert, Trittmulde isoliert, Stirnseite Fußraum und B-Säule isoliert. Toilettenpapier Halter Ausschnitt, Frontspoiler, Lüfter mit Temperatur Regelung für die Heizung. Wechselrichter. Zusätzliche Garagenbeleuchtung. Obere Heckschränke zusätzliche Innenbeleuchtung, Votex Wlan Repeater, FireTV Stick, Heki Dachspoiler, hintere Dachluke Dachspoiler. Hohlraumversiegelung, Unterbodenschutz. Unter Bett im Schrank Leuchten mit Kontakt an 12 V angeschlossen. 2x Gastankflaschen. Zusatzlüfter im Heizrohr für die Garage und rechte Bettseite. Schranktüren an den Längsseiten über den Betten. Radio mit 13 Zoll Bildschirm und DAB. Radioantenne aufs Dach montiert. K&N Luftfilter. Stechschutz. Fahrradträger mit Auszug Garage. Untere Trittstufe zum öffnen. H7 LED. Böser Blick. Außen Beleuchtung Schalter mit Kontrollleuchte. Radio FM/DAB Antenne aufs Dach montiert. Radio mit 13 Zoll Bildschirm.
Hallo Miro,
es wäre schön wenn Du dich Hier kurz vorstellen könntest.
Jetzt mal zu deinem Problem. Da Du deine Signatur noch nicht angepasst hast und ich nicht weiß welches Modell Du hast, gehe ich mal davon aus das es ein 2017er oder 2018er ist da ich die selben Probleme hatte nach dem Einbau. Mein Tipp, baue es wieder zurück das erspart dir viele Probleme😂 Falls Du es trotzdem durchziehen willst, musst Du Dir Widerstände einbauen. Ohne bekommst die Fehlermeldungen nicht weg. Ich hatte es dann so gelöst das ich in die Kennzeichenbeleuchtung stärkere Birnchen mit einem größeren Widerstand eingebaut habe. Das war dann zum Schluss ein so großer Kabelsalat in der Heckschürze was mir überhaupt nicht gefallen hat, das ich mir alles wieder zurück gebaut habe. Ich hatte mir auch erst Widerstände verbaut. Das gefiel mir noch weniger.
Miro hat auf diesen Beitrag reagiert.
Miro
Danke Frank. Ich werd mich mal bei Peugeot und bei meinem Schwager der KFZ Meister ist Schlau machen. Zu meiner Signatur Bj. 2017 160 PS. Gruß Miro
Gelöschter Benutzer
weiß jemand wie groß die Widerstände sein müssen?
Gruss Volker
Gruss Volker
hat denn tatsächlich noch niemand seine Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgerüstet?
Gruss Volker
Gruss Volker
Hallo Volker,
ich wollte meine Rücklichter und die Kennzeichenleuchten auf LED umrüsten lassen. Sowohl die (wirklich sehr) freundliche FIAT-Wertkstatt, als auch der hernach aufgesuchte Bosch-Dienst haben mit Verweis auf den CANBus abgewunken. Sie hätten das schon des öfteren probiert, und die Problematik mit anschließenden Fehlermeldungen (die oft erst nach Wochen auftraten) nie in den Griff bekommen.
Gruß Richy
Moin Groovy,
ich hab unseren 2018er vor ein paar Jahren umgerüstet. Die LED-Lampen haben wir damals bei einem großen Campingausstatter in den Niederlanden erworben. Selbst untergebaur und seitdem keine Probleme.
Greetz
Svenny
RichyG
Svenny
und du erhältst keine Fehlermeldung im Display?
Gruss Volker
Gruss Volker
Zitat von bubblesberg am 12. Juni 2022, 18:03 Uhr
Moin Groovy,
👍Wann hast Du denn einen Umbautermin für mich frei???😂
Richy
auch dir vielen Dank für deine Antwort.
Gruss Volker
RichyG
Gruss Volker
